Nytt triradialt seil feilprodusert. Konsekvenser?
alf-inge
Bestilte nytt genoa i fjor høst hos en seilmaker med relativt godt rykte. Etter mange viderverdigheter med levering, retur av feilleveranse, ny levering, omsying, nok en ny levering, enda en retur, ny omsying, fikk jeg endelig et seil som passer båten i slutten av september i år.
Jeg bestilte et triradialt skåret seil. Første omsying var på grunn av for langt forlik, så det måtte kuttes noen cm. Det ser ut til at det ble gjort ved å skjære av en passende bit av seilet i nerkant. Resultatet ble slik:
bilde
Normalt skal jo alle panelene gå ut i null i hjørnet, slik at fibrene i duken går fra hjørnet og ut i seilet i vifteform, parallelt med kreftene i seilet.
Har denne "beskjæringen" av seilet betydning for styrke eller strekkfasthet?
Redigert av alf-inge (see edit history)
Hvis jeg hadde valget mellom dette seilet med 40% rabatt og riktig til fullpris hadde jeg klart valgt dette. Også med en prisdifferanse på 20%. Det er ikke her seilet går i stykker / mister form. Vet ikke hva han har gjort bakover, skjøtepunktet vil sansynligvis være endret, hadde jeg gjort endringen hadde jeg ikke endret skjøthjørne. Formen på seilet er det viktige, og det kan vi ikke si noe om ut fra bildet ditt. Men tviler på om det er endring av betydning her.
I den første operasjonen der forliket ble forkortet ble det bare skåret vekk ei stripe av seilfoten, som gikk ut i null i skjøthjørnet. Det hadde ikke betydning for fasongen.
Den andre endringen var å senke skjøthjørnet. Det var en større todagers-operasjon der seilet ble mer eller mindre sprettet fra hverandre og sydd om. Fasongen er fortsatt upåklagelig.
