LED-lamper ... fra Biltema?
tobixen
LED-lamper kan være alt mellom "helt OK" og énfrekvens blått lys av den typen som av og til brukes for å gjøre livet surt for sprøytenarkomane. Ihht en artikkel på TU skal en del ting som fargespekter og ra-verdier være spesifisert, men fint lite å finne på lampene jeg finner på båtavdelingen på Biltema.
Kanskje ikke Biltema er riktig sted å kjøpe LED-lamper. Jeg er litt i tvil - så jeg ønsker tips. Trenger flere lamper i båten, det må være en viss standard over de, må være en stil som passer til båten min (treverk/messing, ikke hvit plast), 12v, komfortabelt lys.
Enig, de burde ha oppgitt RA-indeksen på lampene sine, det er en vel så viktig verdi som kelvinverdien.
Min erfaring etter å ha prøvd flere typer (og blitt skuffet) er at det beste er å kjøpe en av typen du vurderer og prøve og se. F.eks. gikk jeg på en smell og kjøpte seks stk. Frilight Nova hos Maritim, disse viste seg å ha et helt forferdelig lys, på tross av drøy pris. Sure penger. Kjøpte også en erstatningslampe til lysrøret over byssa ombord, denne fra Biltema. Denne lyser både fint og gjengir fargene godt synes jeg. Kjøpte så en rund rund type (med den med lysende bryter) hos Biltema, men denne hadde et helt heslig lys, spesielt i kanten av lyskjeglen. Fargetemperaturen var forsåvidt grei, men røde gjenstander fikk lilla stikk. Ikke pent. Så kom jeg over noen LED-pucker hos ClasOhlson, disse var billige og ga fin lysopplevelse. Så min erfaring er; kjøp en om gangen og prøv! Da vet du i alle fall hva du går til i praksis da selv RA-indeksen (om denne er oppgitt) kan være misvisende. Kan virke som denne viser kun til hovedkjeglen av lyset, ikke kantene (tenker da på kanten av LED'enes lyskjegle der det ofte blir forvrengninger som gir blågrønt lys, noe som påvirker øyets oppfatning av lyset). Uten at jeg er noen ekspert på emnet har jeg forstått det slik at denne forvrengningen kommer av at coatingen som ligger utfor LED'ens "glødepunkt" (for å slippe gjennom riktig farge lys) i enkelte tilfeller ikke dekker hele lysflaten.
Jepp, stod noe om det i TU-artikkelen jeg linket til ... hvis fosfordråpen ikke ligger helt perfekt over LED'en, så blir RA-verdien lavere utenfor "fokusområdet" ellerno. (TU-artikkelen forklarte det nok på en litt bedre måte).
(TU-artikkelen virker å være "sponset" av Philips, fwiw).
Har også to slike LED leselamper fra tema. De gir bra leselys, men går vel ikke under kategorien varmhvit vil jeg tro.
De har en Kelvin på 3000-3500. Varmhvit er K 2600-3000.
Byttet også ut disse originale runde lampene med glødepære i, med slike LED rondeller.
Har to stk. over pantryet . Gir meget godt arbeidslys.
Jeg kjøpte bare 'pærer'. Tror det var på Clas Ohlson eller Jula.
Merket med 'gult lys' eller noe sånn, det var derfor jeg fant ut jeg ville teste dem.
Passet rett inn i sokelen på eksisterende lamper.
Kona så ikke forskjell på de lampene med led og de uten midtveis i prosessen.
Tenner jeg alle lampene i alle rom i båten nå bruker jeg nesten like mye strøm som en lampe gjorde før, og det er like koselig ombord. Eller koseligere egentlig, for før hadde vi ikke så mange lamper på....
Redigert : Tror det var noe ala disse jeg kjøpte : http://www.clasohlson.com/no/LED-p%C3%A6re/36-4131
Redigert av Erik (see edit history)
Har akkurat byttet alle lamper i ombord, og har i tillegg til noe annet, montert syv stk av denne:
http://www.biltema.no/no/Bat/12-V/Innvendig-belysning/Innvendig-belysning-LED-25952/
Med 3x1W lyser de bra, og fargen er varm og fin. Liker også at hver lampe har separat bryter, og prisen på 150kr pr stk er veldig hyggelig.
Har montert både denne typen, og dyre flotte saker tidligere, og min erfaring sier meg at til mitt bruk, er disse fra BilTema mer enn bra nok.
Dere som har kjøpt disse leselampene fra BilTema, har dere link? :-)
t.
Skvulp Båtforening
Nor Star 290, 2001
Hjemmehavn; Slependen, Bærum
Har den første av de tre og er godt fornøyd. Synes det er greit med den "fleksible" armen.
Jeg har den første der, både i gamle og nye båten og er fornøyd med den - men jeg har ikke gjort meg noen vurdering på fargekvalitet etc - jeg har bare registrert at den duger til formålet og at lyset ikke er iøyefallende blått.
Yngstegutten har herjet mye med lampen i gamlebåten, så den fleksible armen er blitt litt "slapp" - mye dødgang på den når man prøver å stille inn vinkel.
Jeg har også en kartleserlampe fra Biltema i gamlebåten ... men ikke sikker på om det er denne: http://biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/12-volt/Kartleserlampe-LED-32348/
Nå har jeg kjøpt én lampe av denne typen: http://biltema.no/no/Bat/12-V/Innvendig-belysning/Taklampe-LED-251985/ - den tror jeg vil passe inn i interiøret vårt, men interiørarkitektur og belysning er ikke helt min sterke side, jeg bør vel få godkjent kjøpet fra fruen før jeg i det hele tatt åpner pakken :-)
  • 1 måned senere...
Jeg kjøpte denne og installerte den for en del måneder siden: http://biltema.no/no/Bat/12-V/Innvendig-belysning/Taklampe-LED-251985/ - det er ikke oppgitt noen spesifikasjoner. En titt på innmaten gir inntrykk av at det ikke er "state of the art"-teknologi. Dersom man studerer lampa nøye kan man se lyset kommer fra mange små lyspunkter. Fruen klager på at den gir for skarpt lys. Men, alt i alt er jeg ganske så fornøyd med lampa, såpass fornøyd at jeg har kjøpt en til.
Jeg kommer til å legge ut litt informasjon på http://www.baatwiki.no/wiki/Lamper etterhvert.
Jeg har den midterste typen der som leselamper ombord i båten min. Synes de er helt ok. Gir ikke et spredt lys som lyser opp båten, men greit leselys. Gjør jobben mer en godt nok i den gamle båten min.
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
  • 1 måned senere...
Nå har jeg installert samme lampe i "nedre salong". Effekten av å skru den på var ... egentlig noe utrivelig, innså jeg. Lyset er ganske så skarpt hvitt, det hadde vært triveligere med litt mer rødskjær i lyset tenker jeg. Men, jeg kan ikke si jeg angrer på at lampa er installert - den ser jo pen ut når den er skrudd av, den er nyttig når man trenger mye lys f.eks. ifbm vasking/rydding, etc, men dersom vi skal ha det hyggelig sammen tenker jeg det er best at den er av.
Jeg kjøpte denne og installerte den for en del måneder siden: http://biltema.no/no/Bat/12-V/Innvendig-belysning/Taklampe-LED-251985/ - det er ikke oppgitt noen spesifikasjoner. En titt på innmaten gir inntrykk av at det ikke er "state of the art"-teknologi. ..............
Jeg har installert samme lampen over der salongbordet kommer om et par måneder. Synes selv at den gir greit lys. Men jeg er nok ikke videre kresen.......
Heisann !
Jeg har også montert disse lampene i min båt, og er enig med dere at lyset er ukoselig og skarpt.
Valgte derfor å modifisere de med litt farge på enkelte diodelys, en motstand og en annen bryter (1-0-2). Lampene gir nå fullt lys i den ene bryterposisjonen, mens den bare så vidt lyser i den andre (nattlys/orienteringslys).
se denne tråden for mere info om dette:
https://baatplassen.no/i/topic/65056-nattlys;-modifiseringevaluering-av-biltema-led-kabinlys/
:smiley:
Bjørn
Disse pærene skal jo gå an å bytte ut eller?
Nei, det er ingen utskiftbare "pærer" her, men en rekke fastmonterte LED-dioder i lampa. Å skifte ut disse innebærer i beste fall masse arbeid med lodding ...
De som er merket med "Varmhvit" er tingen. Da ligger du på 2900K - 3200K. Kaldhvit er rundt 4000k og oppover. Når jeg kjøper LED og andre pærer av ny type til heimen, så passer jeg alltid på at de er merket med varmhvit. Alt annet er utrivelig.
Problemet var at det ikke står noe som helst spesifikasjoner på Biltema-lampene, ref første innlegget i posten.
Litt ironisk at jo "lavere" fargetemperatur, jo "varmere" farge. :-)
Godt lys innebærer en god spredning av lysspekteret. Godt arbeidslys må gjerne være "kaldhvitt", men fargetemperaturen må ikke være så høy at blåfargen tar overhånd. Stemningsfull kveldsbelysning skal være litt "varmere", altså lavere fargetemperatur og mer rødskjær. Så kan man jo spørre seg hvorfor - er det fordi vi er vokst opp med glødelamper og derfor er vant med at innendørs belysning skal ha lav fargetemperatur? Eller kanskje fordi det gir mer assosiasjoner til bål eller lav kveldssol?
Wow :-)
Jeg gjorde noe lignende da jeg byttet til LED i en slik lignende taklampe. Da mekket jeg til to slike (varmhvit fra dx.com) som på bildet under og satte inn en slik 1 - 0 - 2 bryter slik at jeg kunne velge lys fra en av LED'ene eller begge eller av. Da fikk jeg både koselys og arbeidslys.
