monte carlo Svart 12.November.2014 Link til dette innlegget Svart 12.November.2014 Jeg har en våt støvsuger på 20l kjøpt på XLbygg til ca 500 lappen. Har prøvd flere av løsningene over, men har funnet ut at dette fungerer best får sugd ut alt fra krinker og kroker etc. Tar litt plass men fungerer veldig fint som vanlig støvsuger og så da lever jeg godt med at den tar litt plass. Sitér dette innlegget Silver viking 15fot 7,5hk honda,79mod Hortensnekka, 84mod Hortensnekka HB640 yanmar 2GM, Mørebasduett seilbåt, Selco 18fot VP171a, Brig 300 6hk Evinrude(stjålet),Skorgenes 340Monte Carlo. om vinteren...Lynx 1300 Yeti Link to post
Figaro Svart 12.November.2014 Link til dette innlegget Svart 12.November.2014 Jeg har brukt en nedsenkbar pentrypumpe fra BT i flere år. Pumper ut det som er av vann i kjølsvin og andre trange steder via slange til utslagsvask. Jeg har stripset den fast til en tynn trelist, og stikker den ned hvor det skal lenses. Hvis du i tillegg bruker en oljeabsorberende pølse, kommer det kun rent vann i pumpen. Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
tobixen Svart 12.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.November.2014 (redigert) Setter slagen fra støvsuger over flaskehalsen på en tom 1,5 liters colaflaske som jeg har boret et passende hull og dyttet en liten slange inn i. DIY-versjonen av en våtstøvsuger, ja :-) Har gjort noe tilsvarende hjemme med 220v-støvsuger en gang vi slet med et tett dusjavløp og ville tømme vannlåsen. Redigert 12.November.2014 av tobixen (see edit history) Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
ster Svart 12.November.2014 Link til dette innlegget Svart 12.November.2014 Jeg har brukt denne i flere år. Lett å bruke og lett å pakke bort = tar liten plass http://www.flak.no/produkter/VVS_og_lenseutstyr/Lensepumper_12_24_230V/Inline_kit_Rule_il500PK_12V Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 12.November.2014 Link til dette innlegget Svart 12.November.2014 (redigert) Dette er en meget kjekk pumpe. Ingen strømbehov Du kan ta den for å lense jolla Det blir så godt som tørt Billig og fungerer Den tåler litt olje og sånt. Våtstøvsuger i en båt ? Nødvendig eller utstyrsjag? http://bestmarin.no/Produkter/VVS-og-lenseutstyr/Lensepumper,-manuelle/Lensepumpe,-manuell/Håndpumpe-Easterner-60-cm--209373-p0001421551 Redigert 12.November.2014 av Janoho (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 12.November.2014 Link til dette innlegget Svart 12.November.2014 (redigert) På tide med en aldri så liten oppsummering (dette blir etterhvert også tilgjengelig på båtwiki) Behov: vannoppsamlinger pga kondens, regnvannslekkasjer, saltvannslekkasjer, lekkasjer på vannsystemer etc på steder det ikke bør være vann (kan til en viss grad avhjelpes med å borre dreneringshull slik at alt vannet samler seg i laveste punkt i kjølsvinet, samt å ha fastmontert lensepumpe som tar seg av laveste punkt i kjølsvinet). Fjerne vann etter grundig såpevask med mye skyllevann. Løsninger: Stor olje/væskesugspumpe fra Jula - http://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/garasje/garasje-og-verksted/oppsug-av-spillolje/olje-vaskeskiftpumpe-192056/ - en rekke ulemper, pluss går fort i stykker (hvis brukt til lensing). NOK 700, Jula. Elektrisk oljeskiftspumpe - f.eks. http://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/biltilbehor/12-v-tilbehor/12-v-apparater/oljeskiftpumpe-619280/ - brukt med stort hell av magnuje, men tobixen er litt skeptisk, det står meget eksplisitt på Jula-modellen at den ikke skal brukes til vann, mulig den går i stykker dersom den blir lagret med rester av lensevann i stedet for olje. I tillegg er det ikke like trivielt å håndtere spillvannet dersom det blir med oljerester (men evt kan man bruke hevertprinsippet for å fjerne mesteparten av vannet, og så bruke papir e.l. til å tørke opp oljen). NOK 200, Jula Manuell "sprøyteformet" sugepumpe: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Olje-og-Fett/Sugepumpe-for-kjoretoyolje-20750/ - ser meget praktisk ut, men har noen erfaringer med bruk av denne til lensing? Tobixen frykter at det fort blir en del søl (fordi vannet kan finne på å renne ut igjen), samt at pumpa kanskje ikke tåler å bli stående med rester av spillvann, det er tross at en oljepumpe. NOK 270, Biltema. 12V våtstøvsuger. Fordel: kan også brukes som støvsuger (egner seg sikkert godt i små båter med gulvteppe, men er lite egnet til å støvsuge større båter). http://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/biltilbehor/12-v-tilbehor/12-v-apparater/torr-vatstovsuger-604169/ NOK 500, Jula (kampanjetilbud). 220V våtstøvsuger. Fordeler: kan også brukes som støvsuger, meget kraftig, suger raskt opp og det blir "helt tørt". http://www.clasohlson.com/no/Kärcher-MV-3-P-tørr--og-våtsuger/40-9023 - ulemper: tar mye plass, avhengig av 220V. NOK 1300, Clas Ohlson. Batteridreven pumpe: http://www.expertverdict.com/Battery-Water-Pump/Product1_24553_-1_82441_11051 - ulempe: batterier som må byttes. <NOK 200 + frakt. Drillpumpe, til bruk sammen med batteridreven drill, 12v-drill eller 220v-drill. Fordeler: billig (hvis man har drill). Ulemper: Man må sørge for slanger og beholder selv, noe mikk blir det jo. http://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/vann-og-sanitar/vannpumper/drillpumper/drillpumpe-238774/ - NOK 100 (for selve pumpa), Jula. Andre DIY-løsninger, ala SAP 2k. Mange forslag - men hvem har erfaringer med hvilke typer løsninger? Det fremkommer over at noen har gode erfaringer med elektrisk oljesugspumpe og 220V våtstøvsuger, samt at jeg har dårlige erfaringer med den første på lista - men ellers? Jeg tror kanskje jeg lander på 12V våtstøvsuger, eventuelt drillpumpe. Den sprøyteformede sugepumpa ser ellers ut som en vinner (KISS), men har noen erfaringer med den? Hvis ikke, er jeg noe skeptisk. Se tekst som er merket rødt. Du kan kjøre vann igjennom den en gang, men det forblir den ene gangen. Pumpa irrer i stykker. Redigert 12.November.2014 av TrikkerN Lønning (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 12.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.November.2014 Se tekst som er merket rødt. Du kan kjøre vann igjennom den en gang, men det forblir den ene gangen. Pumpa irrer i stykker. Det var det jeg hadde en mistanke om ja ... takk for oppklaringen. magnuje: hvilken type pumpe eksakt er det du har brukt - og fungerer pumpa fortsatt? :-) Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
tobixen Svart 12.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.November.2014 (redigert) Jeg tror det står mellom 12v våtstøvsuger og en drillpumpe for mitt vedkomne. Det som er utslagsgivende er at jeg allerede har drill med 12v-plugg ombord, at jeg allerede har en del slanger ombord (men har jeg av riktige dimensjoner mon tro?), samt at den tar liten plass ... men, det blir selvfølgelig litt mer mikk-makk en med en våtstøvsuger. Lensepumpen i innlegg #30 (og en del andre produkter) utgår fordi de mangler tynn sugeslange; det jeg har behov for er ikke nødlensing, men "finlensing", type få opp såpass mye at det holder å tørke én gang med en klut for å få det helt tørt. Våtstøvsugeren har forsåvidt også relativt tykk slange, men har jeg forstått det riktig så tilbyr denne såpass mye kraft at man får opp siste dråpe allikevel. Med hånddrevne pumper med tykk slange bryter hele prossessen sammen så snart man får luft inn i slangen, og det som måtte være av væske i sugeslangen har en tendens til å renne tilbake dit det kom fra. Redigert 12.November.2014 av tobixen (see edit history) Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
TrikkerN Lønning Svart 12.November.2014 Link til dette innlegget Svart 12.November.2014 Jeg bruker en slik: http://www.clasohlson.com/no/Drillpumpe/30-8356. Men er veldig åpen for nye forslag selv. Slik at jeg slipper å ta med makitaen:) Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 12.November.2014 Link til dette innlegget Svart 12.November.2014 Den 12V våtsuger fra Jula så smart ut, er det noen her på forumet som har erfaringer med den å dele? Den suger skikkelig.. ;) Tja, ikke akkurat med denne, men kjøpte en mistenkelig lik variant hos Bestmarin for et drøyt år siden, og den funker enda. Er laget for å stues noenlunde unna med medfølgende brakett med surrebånd, følger med 12v + 220v lader, og den kan brukes ca. 20min på en lading tipper jeg. Tar unna vannsøl, støv, smuler og litt hundehår med medfølgende børste, bråker litt mer enn den suger, og har en vaskbar filterpose over luftinntaket/motoren i oppsamleren. Grei nok til småbruk egentlig, og godt mulig bra nok til Tobixen's finlensingsbehov. Bør nok tømmes etter hver liter ca. for å unngå å få vann i motoren, vi har bare brukt den til typisk et vannglass eller så i slengen Har i tillegg en mini 10l Alto-suger, som tar unna mye bedre, koster omtrent det samme, men krever jo 220v. Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 12.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.November.2014 Jeg har satt i sammen en wikiside nå: http://www.baatwiki.no/wiki/Finlensing Jeg har brukt en nedsenkbar pentrypumpe fra BT i flere år. Pumper ut det som er av vann i kjølsvin og andre trange steder via slange til utslagsvask. Jeg undres ... er det denne: http://biltema.no/no/Fritid/Campingvogn-og-bobil/Vann-og-avlop/Nedsenkbar-pentrypumpe-12-V-25980/ ? Jeg synes det virker noe rart ... * Pumpen er beregnet på nedsenking og tåler ikke tørrkjøring - men det blir det vel nødvendigvis noe tørrkjøring når man skal prøve å få opp siste dråper? * Pumpen har ikke noe innsugsslange så vidt jeg kan se - suget er på undersiden av pumpen - hvordan får man sugd de siste dråpene ut fra diverse kriker og kroker? Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Teerex Svart 13.November.2014 Link til dette innlegget Svart 13.November.2014 den pentrypumpen er vel beregnet å stå fast montert i bunnen av vanntanken som helst ikke må tømmes helt tydeligvis. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
tobixen Svart 13.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2014 Ja, så hvordan kan det da ha seg at den med suksess har blitt brukt til "finlensing"? Det skjønner jeg ikke helt. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
TMe Svart 13.November.2014 Link til dette innlegget Svart 13.November.2014 http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Olje-og-Fett/Sugepumpe-36190/ Denne fra BTma gjør jobben. I tillegg har du nytte av den når motoroljen skal skiftes. Kjøp deg en slik og glem alt det andre. Du får en vinn-vinn situasjon. Sitér dette innlegget Link to post
Figaro Svart 13.November.2014 Link til dette innlegget Svart 13.November.2014 Ja, så hvordan kan det da ha seg at den med suksess har blitt brukt til "finlensing"? Det skjønner jeg ikke helt. Jeg har et kjølsvin som denne pumpen passer perfekt nedi. Jeg kjører den til den ikke suger mer, og da kan det være ca. en desiliter vann igjen. Jeg bruker den til å få ut vannet som ikke den ordinære lensepumpen klarer, og på denne måten vil den ikke skades av tørrkjøring. Men nå kan jeg godt leve med en desiliter vann i kjølsvinet på en 36 fot stålbåt, som for det meste kommer av kondens. Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
tobixen Svart 13.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2014 Jeg har et kjølsvin som denne pumpen passer perfekt nedi. Jeg kjører den til den ikke suger mer, og da kan det være ca. en desiliter vann igjen. Jeg bruker den til å få ut vannet som ikke den ordinære lensepumpen klarer, og på denne måten vil den ikke skades av tørrkjøring. Men nå kan jeg godt leve med en desiliter vann i kjølsvinet på en 36 fot stålbåt, som for det meste kommer av kondens. Sikkert fint for ditt bruk da, men jeg tenker mer på en generell allround-sak som kan benyttes for å få ut vann fra alle steder hvor det ikke skal være vann. Det er ikke nødvendig å få opp siste dråpe, men det bør i allefall være såpass lite igjen at siste rest lett kan fjernes med en klut. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Seasu Svart 13.November.2014 Link til dette innlegget Svart 13.November.2014 Kan anbefale denne igjen. Stripses fast + liten flaske som tømmes. Brukt i snekka i mange år. Flaska må lavere enn pumpehode. Tåler saltvann. http://biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Olje-og-Fett/Hevertpumpe-20365/ Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 14.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.November.2014 Hevertpumpa ja - den er nevnt lengre opp også, men igjen, det er jo litt vanskelig å bruke den til å tømme siste rest av vann i kjølsvinet? Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Komodo Svart 14.November.2014 Link til dette innlegget Svart 14.November.2014 Det er vel liten tvil om at våtsuger gir best resultat for å få opp den siste skvetten. Da får man også med annet rusk som ligger igjen, noe som går dårlig med pumpe og sil. Men det er heller ikke tvil om at den er mer plasskrevende enn en liten elektrisk pumpe. Har samme dilemma selv. Hvis du går for våtsuger er 220V å anbefale tror jeg. Da blir den brukbar til støvsuging også. Disse 12V variantene er nok ikke like kraftige. Har du inverter om bord? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
tobixen Svart 14.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.November.2014 Har kjøpt en inverter, ikke installert den enda. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Kaffelars Svart 14.November.2014 Link til dette innlegget Svart 14.November.2014 Husk at selv små sugere drar 12-1400watt, og har en MYE høyere startstrøm - sjekk rating på inverteren. Også mulig at støvsugeren går litt rart & knurrete på firkantpulser, om ikke inverter gir ren sinus spennning.. Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 14.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.November.2014 Riktig ja, inverteren er max 600W, ikke tiltenkt en kraftig våtstøvsuger. Jeg tror det blir til en sprøyteformet manuell biltemaoljesugepumpe nå - så får jeg vurdere om jeg skal bytte ut "landstrømsstøvsugeren" med en våtsuger senere. Jeg har vurdert det dithen at det blir for mye styr med drillpumpe, samt at jeg trenger å finne kundekort til Jula for å kunne benytte meg av kampanjeprisen de har på 12v-våtsugeren. Jeg har visse betenkeligheter med pumpen (mest fordi den selges som en oljepumpe og ikke som en universalpumpe), men den ser veldig praktisk ut ... jeg kommer med tilbakemeldinger her etterhvert om den duger eller ikke. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Kaffelars Svart 14.November.2014 Link til dette innlegget Svart 14.November.2014 .. trenger å finne kundekort til Jula for å kunne benytte meg av kampanjeprisen de har.. ikke nødvendig, de finer deg like raskt i kassa på mobnr. du er registrert med ;) Bestmarin hadde denne sugern til 398 el. 498 som normalpris, men en liten stund siden nå da. Sitér dette innlegget Link to post
Seasu Svart 14.November.2014 Link til dette innlegget Svart 14.November.2014 Siste rest suger du opp med bleie. 20,- spenn på rema Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 14.November.2014 Link til dette innlegget Svart 14.November.2014 Siste rest suger du opp med bleie. 20,- spenn på rema + Forrige snekka mi hadde en tendens til å få litt vann i svinet, som var ganske svinete med olje osv fra før. Dvs at det ble litt fæle greier som måtte opp. Da gikk jeg på Rema og kjøpte damestrømper, type knehøye, og de største og billigste bleiene jeg fant. Stappet bleier i strømpa, knyttet strømpa og bandt i en "hentetråd" da deler av svinet var litt vanskelig tilgjengelig slik at jeg bare kunne dra pølsa til meg vha tampongtråden. Mao en slags gigantisk elefanttampong. Vanlige bleier kan ikke ligge i svinet over tid for da går de i oppløsing. I strømpe så overlever de greit. ----- Produserte en del elefanttamponger i slengen slik at jeg hadde ny liggende klar når det måtte byttes. For mindre hulrom osv vil jeg tro at minivarianter av samme patent kan fungere bra. Sitér dette innlegget Link to post
