Plaste styrhusvegg i divinycell, ferdig med fuging er dette ok?
Andreas Isaksen
Hadde dessverre bare biltema sparkelen tilgjengelig og synes ikke den heftet spesielt bra. Var nevt sika/tec7 kunne brukes som et alternativ her på forumet så prøvde med det. Men du har nok rett i det en god glassfiber sparkel er nok sikkert bedre egnet. :smiley: Tror du dette vil gjøre veggen mye svakere å mulighet for å sprekke opp?
Jeg tror alle lim som blir stive, ikke vil henge. Hvis det ikke er for mye arbeid kan du renkutte med en tapetkniv slik at bare sprekken er fylt med lim. Hvis du i tillegg vasker med noe sterke saker blir du kanskje kvitt det meste. Er dette noe du har gjort idag, har du kanskje en mulighet for å få av noe før det har herdet ferdig.
Men slapp av. Skuta synker ikke. Jeg ville bare advare mot at det ikke var optimalt.
Tviler på at du klarer å vaske vekk restene, de må nok slipes bort. Ellers enig i at fugemassen bør fjernes for å få en sterkest mulig forbindelse. Siden fugemassen går såpass langt ut fra hjørnet vil det bli en kraftig svekkelse hvis det ikke er binding der. I praksis har du delaminering allerede fra produksjonen.
