AOG Startet 23.November.2014 Link til dette innlegget Startet 23.November.2014 Uten "roll-bar" og designet for motorbåter. Dette må sjekkes ut til våren.. http://www.rocna.com/product-range/vulcan Sitér dette innlegget Link to post
akva Svart 23.November.2014 Link til dette innlegget Svart 23.November.2014 Dette så utrolig bra, må se på dette da jeg trenger et nytt anker til våren Sitér dette innlegget Link to post
Eramar Svart 23.November.2014 Link til dette innlegget Svart 23.November.2014 Ser nærmest ut som kopi av Spade, og det er jo et godt anker. Likte at dette har hull til tandemanker/forkatting og at det ikke er bolting. Sitér dette innlegget Link to post
Viknes 6BY Svart 23.November.2014 Link til dette innlegget Svart 23.November.2014 Bestilte meg nytt mantus 11,2 kg.... Blir spennede å teste om dette er som i reklamen.. Sitér dette innlegget Link to post
tor_ef Svart 23.November.2014 Link til dette innlegget Svart 23.November.2014 Det Vulcan ankeret ser ut til å grave seg skikkelig ned. Men lurer litt på om det ikke kan sette seg _for_ dypt & godt egentlig? Blir interessant å høre om praktiske erfaringer langs kysten. Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 23.November.2014 Link til dette innlegget Svart 23.November.2014 At ankeret graver seg for dypt og setter seg for godt fast ... er neppe noe større problem med Vulcan enn med Spade og Rocna - og en del andre. Skålanker kan vel også grave seg ganske dypt ned dersom forholdene ligger til rette for det. Jeg har satset på Mantus og har så langt aldri hatt nevnverdige problemer med å få det opp. Såfremt man ikke har greid å huke tak i en kabel e.l., så er vel vinneroppskrifta å stramme tauet/kjettingen så godt man kan, for deretter å bruke motorkraft - rykke litt forover og bakover, kjøre i sirkler. Jeg har laget en båtwikiside om Vulcan - tenker at det blir mer relevant informasjon der etterhvert. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Careka Svart 23.November.2014 Link til dette innlegget Svart 23.November.2014 Tror heller jeg ville valgt Spade, det kan demonteres og stues bort. Rocna Vulcan her vel et stykke. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
tobixen Svart 24.November.2014 Link til dette innlegget Svart 24.November.2014 Tror heller jeg ville valgt Spade, det kan demonteres og stues bort. Rocna Vulcan her vel et stykke. Sist jeg sjekket, var spade'n forholdsvis dyr - og det at ankeret kan demonteres og stues vekk er neppe så veldig relevant kriterie når man ikke har planer om å fjerne ankeret fra baugsprydet :-) (derimot kan jeg tenke meg at det har noe å si ifht produksjon, shipping og lagring). Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Fortego Svart 24.November.2014 Link til dette innlegget Svart 24.November.2014 Dette likte jeg. Må sjekkes ut. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
Erik Svart 24.November.2014 Link til dette innlegget Svart 24.November.2014 Det Vulcan ankeret ser ut til å grave seg skikkelig ned. Men lurer litt på om det ikke kan sette seg _for_ dypt & godt egentlig? Blir interessant å høre om praktiske erfaringer langs kysten. Har en sesong erfaring med Rocna, den vanlige med bøyle, 15 Kg. Den sitter som støpt, lå en hel helg i god kuling, men rørte oss ikke en meter. Når vi skal dra kjører vi frem, drar inn slakken, setter fast når ankertauet står rett opp/ned, og kjører så litt frem, og da har det løsnet lett hver gang så langt, uten problemer. Største problemet er at det av og til tar med seg maaaange kilo gjørme, og da er det tungt hvis det er dypt og mange meter ankertau som skal inn. Vi har ikke anker vinsj da, hever med håndmakt, og det har gått helt greit som sagt. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
tor_ef Svart 25.November.2014 Link til dette innlegget Svart 25.November.2014 Ja, Rocna, med bøylen sin tror jeg har en nær perfekt balanse mellom inngraving/innsetting og holdekraft. Men dette nye Vulcan ankeret, som er like skarpt/spisst som Rocna, har ikke bøylen til å stoppe ankeret fra å grave seg mye lenger inn/ned. Dette er bare spekulasjoner, dog. For min del tror jeg det blir Rocna før neste sesong. Forøvrig masse imponerende dokumentasjon på Rocna, Mantus, Spade og andre i denne tråden. Her ble jeg overbevist om at Rocna (og kanskje Mantus) er tingen for meg. Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 25.November.2014 Link til dette innlegget Svart 25.November.2014 Sist jeg sjekket, var spade'n forholdsvis dyr - og det at ankeret kan demonteres og stues vekk er neppe så veldig relevant kriterie når man ikke har planer om å fjerne ankeret fra baugsprydet :-) (derimot kan jeg tenke meg at det har noe å si ifht produksjon, shipping og lagring). For meg er det et poeng at Spaden kan demonteres, jeg har 33kg Rocna i front, og et 15kg Spade pakket ned, Dette tas frem hvis jeg trenger å bruke mer anker kraft i annen vinkel eller ? Om Spade koster noen kr mer, er ikke relevant, båten min og de ombord er viktigere og beskytte, en at jeg skal bruke et dårligt anker bare for at det koster mindre. Jeg skal ha det beste, da sover jeg også godt. Og har gjort det jeg kan for å bekytte det som er dyrbart, Kone og barn. å hunden "Capt Willy". Anker av god kvalitet blir da billigt. Et anker som sitter og holder båten når kulingen uler i riggen. Men det er mine valg, andre får gjøre sine. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
S/Y Emma Svart 3.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2014 Det blir interessant å se testene av dette ankeret! Fatter ikke at så mange fremdeles sverger til gamle, avdankede ankerteknologier når de skal overnatte på svai. Ser særlig at det florerer av CQR sørover i Europa. Jeg hadde aldri sovet trygt på CQR. Man fortøyer tross alt hundretusenvis av kroners verdi i dette instrumentet. I tillegg til å utsette seg for potensiell livsfare om man dregger av i kuling. Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Herman Svart 3.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2014 Undertegnede sover utmerket på et 35 lbs CQR med 8 mm kjetting hele veien på svai. 6 tonns seilbåt. Når jeg slipper ut 4-5 ganger dybden kan jeg bakke for fullt. Selvfølgelig venter jeg et par minutter før jeg bakker, så ankeret får satt seg litt. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
