Alu.båt med store skrogskader grunnet tæring. Hvorfor?
Jaget60
Hei
Jeg har 2 alubåter som brukes til utleie, de er 19 fot og er av type Kværnø 575. De er 6 og 5 år gamle. I fjor oppdaget jeg at båtene var veldig skadet av tæring. Store områder var belagt med et "boblende" hvitt belegg som smuldret opp når du fikk det på hendene. Under belegget var det stygge flekker. Et angrep som skyldes krypstrøm var omkvedet blant mange. Dette er enkle farkoster med kun et batteri, lanterner og tenningslås, samt opplegg for GPS. Batteriet er alltid stengt av med hovedbryter når det ikke brukes.
I fjor skiftet jeg motor på den ene båten, og dette ble utført av båtbyggeren, som også påpekte at skroget hadde tæringsskader. Han var ikke sikker på at dette skyldes krypstrøm, men bunnstoffet! Jeg har selvfølgelig alltid brukt godkjent bunnstoff for alu.båter, men har brukt flere forskjellige produsenter. Da båten var ny ble det benyttet Hempel, jeg har brukt Jotun og Seajet, som oftest Seajet.
Jeg har ikke pusset bort all den gamle malingen før ny ble påført, men gjort en grundig rengjøring. Hans erfaring var at Seajet ikke var anbefalt, og i kombinasjon med annen maling vil tæring oppstå. Er det andre der ute med samme erfaring?
Jeg rengjorde denne båten i August, og tok den opp i helgen. Slik så den ut https://baatplassen.no/bildearkiv/57/57612/20141122_112757.jpg og slik https://baatplassen.no/bildearkiv/57/57612/20141122_112919.jpg
Etter å ha spylt rent tok jeg dette bildet av kjølen https://baatplassen.no/bildearkiv/57/57612/20141122_143708.jpg
Jeg har vansker med å forstå at dette skyldes blanding av maling, men heller at vi har strøm som kommer fra land. Flytebryggen er forankret rett ved siden av sjøkabel som bringer strøm til hytta. Det er en kjetting som er benyttet som landfeste på den siden som strømkabelen kommer opp. Kan det ha noen betydning?
I fjor slipte jeg helt ned skroget på den ene båten, påførte 2 lag primer og 2 lag med Jotun Seaforce 90, bunnstoff beregnet for store hurtiggående båter. Denne båten er nesten ikke grodd, har ikke rur, men noen flekker nede ved kjølen som kan tyde på tæring.
Håper noen kan gi råd og kommentarer som kan være til hjelp. På forhånd takk.
Det kan være mange forklaringer. Du antyder at det kan være feil i bryggeanlegg eller nærliggende strømkabler. I og med at dette er utleibåter. Er de låst til bryggen med kjetting? Om det er båter i umiddelbar nærhet, som har lokaljord (var lovlig noen år), så kan en feil ved disse medføre at strøm ledes til ditt aluminiumsskrog og igjen ledes til landjorda via en kjetting.
Hei, og takk for mange tilbakemeldinger. Litt flere opplysninger: Båten er utrustet med Yamaha 60 hk, zinkanoder er montert på motorfeste samt de som sitter på gearstammen, totalt 5 stk. Kjettingen som går til land er festet til flytebrygge, ikke båt. Båten er festet til bryggen med tau, ikke noe landstrøm er koblet til båten.
Det er benyttet Seajet 034. En nabo rett over sundet, ca 100m, har likedanne båter. Ingen av hans båter har tæringsskader. Han har hatt båtene i 7 år og har hele tiden benyttet Jotun Seaforce 90. Dette stoffet er helt fantastisk til å holde skroget rent, han bare spyler rent og påfører nytt bunnstoff. Ingen skraping og pussing er nødvendig. Hos meg er skadene så store at jeg vurderer ny båt, sukk!! Skal sjekke hva som står på boksen til Seajet ved anledning.
Sjøhuset som ligger i umiddelbar nærhet, er sjekket av el.verket for 2 år siden, og ingen jordfeil ble funnet den gangen. Tror jeg må ta en ny telefon for å kontrollere på nytt.
Og du har normalt forbruk at motoranoder? Hvis det hadde vært en el.feil som hadde gått sjøveien, ville du etter all sannsynlighet ha spist mer enn ett sett anoder på sesongen. Vi får bruke eliminasjonsmetoden. Kan ta litt tid og tankevirksomhet.
Merk at en el.feil (les krypstrøm) fra eget batteri er mer enn nok energi for å lage korrosjonen. Her snakker man om milliampere og millivolt. Og det kan skje selv om hovedbryteren er slått av.
Dog, uansett så må man se etter en krets. Ingen krets, ingen strømgjennomgang, ingen korrosjon. Og merk at det meget vel kan være en krets under et lag maling, vi er nede i mikrokosmos.
Ta en titt på bildet under. Boblene fremkommer som en funksjon av minus til skrog og elektrolyse. Overflaten er fra Hulda, min egen stålbåt. I dette tilfellet har det ingen negativ konsekvens i og med at skroget (stålet) blir tilført fler elektroner enn avgangen ville vært i forbindelse med korrosjon. Men om det hadde vært en overvekt av pluss til skroget, ville det ført til galloperende korrosjon. Eller på en annen måte, det kan se ut til at du nettopp har en avgang på elektroner, potensialet er forrykket mot plussiden. Og igjen, motoranodene hadde det vært artig og fått et bilde av, samt hvor mange måneder de har vært montert.
bilde
Skal du bruke Seaforce 90 er det viktig at du får primet skikkelig først. Det blir brukt på mange større alubåter. Nå er det dessverre slik at man ikke får kjøpt ett slikt produkt i butikken...Dette er ett industriprodukt fra Jotun kun levert i 20 liter som mest blir brukt på skip og større arbeidsbåter.. Man kan også bruke Jotun Non Stop i Hvit og Grå... Men bare disse 2 fargene på alubåt.
Hulda: Jeg har hatt et unormalt forbruk av anoder i flere år. På denne båten med ny motor i August, var anoden på venstre side helt forsvunnet mens den høyre var halveis borte. Den i midten var fin. Anodene på underhuset er ok, da motor ikke står i vann ved kai. Har som oftest skiftet anoder 2 ganger på en sesong. Min nabo over sundet har sine anoder i flere sesonger (sier han).
Tskjei: Det stemmer at Seaforce 90 ikke er i butikken, jeg måtte bestille en 20-liter, kostet meg kr. 6000,-
Sjå der er jo biksen ja, les på den og sjekk om eg husker rett. at den er for aluminium men må ikke brukes på aluminium :worry:
Hei
Der tror jeg du husker feil. Dette er hva som står på boksen: Seajet 034 empereror er ett høykvalitets bunnstoff spesielt egnet for aluminiums båter , men er også egnet for andre båttyper. Ingen galvanisk korosjon på aluminium.
larss
Det eneste bunnstoffet du har brukt som ikke inneholder kobber er Hempel. Desverre funker også denne dårlig mot groe. Slik som jeg kan se det er det ikke store forskjellen mellom de ulike seajet bunnstoffene alu eller ikke. Må si jeg blir skeptisk da. Snakket med ansvarlig for Buster i norge om bunnstoff for noen uker siden og de godkjente ikke sine båter med seajet alubunnstoff eller trilux fra Inter. Disse inneholder det samme kobberstoffet.De hadde stygge tilfeller av korrosjon/tæring med disse.
I følge innholdsfortegnelsen på boksen er Kobbertiocyanat det nest meste som er i boksen, kun Xylen er det mere av. Seajet sier på sin side http://sola-shipping.no/produkter/content/text_1300443658595/1300443507327/nyseajet034i2011.pdf at de har økt mengden av kobberstoff i Seajet 034 etter 2011. De sier dette ikke er noe problem bare man primer først! Dette synes jeg virker som et sjansespill med kundenes båter. Må Seajet 034 som er beregnet på aluminium, skilles fra skroget med primer for at det ikke skal tæres hull i skroget? Makan! Vel, skaden har skjedd, og om malingen ene og alene er skylden i mine problemer, tviler jeg på. Offeranodene er ikke malt, og de er borte etter 4-5mnd. Kan virke som at kanskje kobberstoffet på aluminium sammen med strøm har skapt en kjemisk reaksjon her.
Spørsmålet nå er om det kan repareres på noe vis? Er det noen som har erfaringer med dette, er jeg glad for tilbakemeldinger.
Kun en kort en, litt misforståelse ute og går. Om det er kobber i malingen, vil anodene ofre seg mot kobberet. Tar ikke dette i dybden. Det at anodene ikke er malt medfører kun at de virker som de skal. Om fabrikanten av stoff for alu.båter velger kobber, vil jeg si det er gambling. De malingprodusenter jeg har snakket med, medgir at primeren ikke er 100 % tett, uansett antall lag man påfører. Ref. bildet av Hulda: Dette hadde ikke oppstått om primeren hadde vært 100 % tett.
Hvor er misforståelsen Hulda?
