Eldre autopilot fra Honeywell og Tenfjord, kan den brukes?
Bisse
Aha.
bilde
Kan dette være boksen:
Alt som går til boksen går kun til pumpe, magn. ventiler og annet som har med styringen å gjøre. Det går også en forbindelse bort til kontakten på bilde over.
bilde
Da har det kanskje aldrig vært autopilot i båten, men kun elektronisk styring?
Redigert av Bisse (see edit history)
Ole-Martin Nilsson, Halden.
Kontakten er som tidligere nevnt kliss lik den til Simrad/Robertson fjernkontroll. Mulig bare pumpa har blitt kjørt manuelt av denne?
Uansett litt rart da det er rorføler & kompass koplet til...
http://www.marinesupplydock.com/Simrad-R3000X-Marine-AutoPilot-HandHeld-Remote-Model-22022446-SIM-22022446.htm
Redigert av hanto1 (see edit history)
Det kan nok være 'ja takk, begge deler'. Det var en slik sak på et forskningsfartøy som het noe slikt som 'H H Gran' en gang på midten av 70-tallet. Kunne sitte ute på fordekket med lang ledning og styre båten. Systemet var en del autopiloten. Det var før elektronikken hadde kommet så langt at man hadde slike saker trådløst. I dag kan jeg sitte hvor som helst på Hulda og styre trådløst.
Så man har egentlig her valget om å være nostalgisk og gå 30++ år tilbake i tiden. Eller å anskaffe noe mer fremtidsrettet. Prisen er vel noenlunde den samme.
http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=53299666&searchclickthrough=true&searchQuery=autopilot
Kjøp denne og kobl til ditt anlegg. Betjeningspanelet er litt stort, men har du plass, så hadde eg ikkje stusset på å kjøpt den. Dette er en proff autopilot som er brukt på mange båter på kysten og ellers rundt om i værda. Ikkje uvanlig å finne en slik ombord i en 70 meters tråler.
Og det betyr at?
For å forklare nærmere, så kan jeg fikse dette med to trykknapper..
Jeg mener en sånn en. Rorutslaget følger stikka. Slippes stikka, går roret til midskips.
bilde
Ikke uvanlig å finne ombord i surveyskip heller. Gjerne koblet opp til en Robtrack.
Vi har slitt i de siste med å skaffe deler til den.
Vil da tro at den rorindikatoren jeg har, bare har gått til et instrument, og ikke vært brukt til noen autopilot. Har sett bilder av Tenfjord rorindikator, noen som vet hvor man kan få tak i en slik? Kan giveren kanskje brukes mot nyere ror-instrumenter. Robertson piloten som ligger til salgs på finn har veldig stort kompass:
bilde
Og det lurer jeg på, hvor kan man få tak i en slik styrestikke uten at det skal koste skjorta. I bunn og grunn er det ikke annet enn på/av/på bryter som returnerer til 'av' når man slipper taket i den. En slik sak kan jeg enkelt koble inn på systemet mitt for å få elektrisk styring.
Jeg har fått denne i posten i dag:
http://www.egilverne.no/egilverne/default.asp?page=vare&ProdusentID=REK%5FKB697
Kjøper en plastboks og monterer den inn. Setter også inn en brytet som styret relet som gir strøm til pumpa.
Da er boksen ferdig. Den røde bryteren går til releet som gir strøm til hydraulikkpumpen:
bilde
Koblet dette provisorisk opp, og alt fungerte. Det står 42 amp på pumpa, regner da med at den drar 42 amp. Er ikke det mye? Det er jo en gammel pumpe, regner med at en mere moderne trekker mindre strøm. Pumpen jeg har er konstantgående.
Ja, er vel slik. Kunne jo kanskje klart meg med kun vippebryteren, slik at pumpa ikke gikk hele tiden, men kun når jeg trykket for å styre?, slik at pumpen og magnetventilene gikk på samme bryter? Eller må det være "trykk" før magnetventilene åpner. Pumpen er laget for å gå hele tiden, så det er vel ikke noe problem.
