Kaffelars Svart 8.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2014 Sitér dette innlegget Link to post
Bisse Svart 9.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2014 Så primitivt som dette Kaffelars: Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
Kaffelars Svart 9.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2014 Ah, dette så da behagelig ut - Tresfjord'en går vel snorrett på tomgang uansett, så bare småjusteringer trengs :) - Utfordringen med fjernkontrollen din blir jo som nevnt å komme tilbake til Null etter korrigering, dette er nok mye enklere nå på feelingen i håndleddet og posisjon på rattet. Mulig du har en rorindikator i senter øverste rekke? Du har jo ihvertfall giveren, så et instrument i tilleggg kan være en relativt grei mulighet. Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 9.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2014 om eg får seia som so: Den kombinasjonen frå Honeywell og Tenfjord er styremaskin, Den kan kombinerast med autopilot, omtrent uansett alder og fabrikat, berre den er laget for passe mange volt, og DEN kan retta opp roret etter trykk på desse knappane. Du har allerede ein giver for rorindikator, den går sikkert svært bra å bruka for at piloten skal vita om roret er midtskips. Sitér dette innlegget Link to post
Fjordgubbe Svart 9.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2014 " Båten min, Tresfjord 29, er utstyrt med fattigmansflybridge, dvs sitter på taket og styrer med båtshaken. Blir nok noe sikk sakk som Bellen beskriver, men det har fungert med båtshaken ned i rattet, så det blir moro å prøve dette elektronisk når båten kommer på vannet igjen." Nådde ned med beina, og det virka utmerket, men det var ein Tresfjord 28. Trudde dei var like her. Einaste problemet var ryggen, det vart litt dårleg ryggstøtte. Sitér dette innlegget Link to post
Bisse Svart 9.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2014 Ohmet rorgiveren og den er på 1000 ohm. Rorinstrumentene som selges er på 180 ohm, så det blir vanskelig å få tak på et instrument som går mot giver på 1000 ohm. Skal prøve å få tak på en eldre Robertson autopilot, noe jeg tror har sittet i båte en gang i tiden. Har vært i kontakt med Askøy båtsenter for å se om det er mulig å spore opp noen gamle papirer fra Skorgenes. Mulig det kan stå noe info der om hva som ev ble levert med båten da den var ny. Frem til jeg får tak på en autopilot får den nye håndkontrollen gjøre nytten. Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
Bisse Svart 9.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2014 Fant denne på Ebay nå: http://m.ebay.com/itm/181557192408?nav=SEARCH Dette er helt maken sensor som sitter i båten. Jeg mangler instrumentet. Dette er vel ingen "autopilot", men noe som viser kursen? Og at man kan styre elektronisk med en fjetnkontroll? Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
bellen Svart 10.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2014 Det du linker til der er kompassgiver (akkurat samme type som du har i din båt) og instrument som leser kursen fra giveren. Regner med du har kompass i båten fra før? Da vil ikkje dette instrumentet hjelpe til med å gjøre navigasjonen med fjernkontrollen din lettere. Eg har tidligere linket til en autopilot som stort sett er "plug and play" til ditt anlegg, det ser ut som at det kun er styringsenheten du mangler for å få eit fungerende autopilotsystem hos deg. Sitér dette innlegget Link to post
Bisse Svart 10.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2014 Den Robertson piloten på finn har ikke rorgiver. Vil piloten fungere uten den? http://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?q=Autopilot&sort=0&ref=fas&finnkode=53299666&searchclickthrough=true Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
Dinamo Svart 10.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2014 No er det veldig mange år siden eg diskuterte med Robertson om ein offspec rorgiver, og piloten som vi dengang hadde ombord var ein AP 7. Svaret eg dengang fekk, var at den giveren går inn i ein høyohmig spenningsdeler, so motstandsverdien er egentlig ikkje veldig nøye. Derfor so trur eg at den giveren som du allerede har ombord kan brukast, hvis den ikkje er i bruk til andre ting. Magne Sitér dette innlegget Link to post
Bisse Svart 10.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2014 No er det veldig mange år siden eg diskuterte med Robertson om ein offspec rorgiver, og piloten som vi dengang hadde ombord var ein AP 7. Svaret eg dengang fekk, var at den giveren går inn i ein høyohmig spenningsdeler, so motstandsverdien er egentlig ikkje veldig nøye. Derfor so trur eg at den giveren som du allerede har ombord kan brukast, hvis den ikkje er i bruk til andre ting. Magne Men man må ha en rorgiver for å få piloten til å virke? Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
Mulligan Svart 10.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2014 For å få den til å styre automatisk, ja. Sitér dette innlegget Link to post
Bisse Svart 16.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 Droppet autopilotprosjektet. Er må ferdig med elektronisk styring. Brukte en 5-pins xlr chassis og plugg fra Neutrik. Må blir det fattigmansflybridge til sommeren! Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
Hulda Svart 16.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 Kosteskaft eller elektrisk? Sitér dette innlegget Link to post
Bisse Svart 16.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 Elektrisk naturligvis. 5 meters kabel. Se video: Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
