Halco 29 Øko. Noen som kan regne på propell eller av erfaring vet?
Brym
Hei.
Jeg vil bytte propellen på min Halco 29 Økonomi til en med 4 blader grunnet støy og hadde håpet på at noen kunne regne ut hvilken jeg skal ha, eventuelt om noen vet av erfaring hva som passer?
Båten er en halvplaner på ca. 3,5tonn med 85 hester ford max turtall 2600 rpm og utveksling er 2.22 (iA).
Girkassen er en Hurth HBW 360 A-2 R som er merket med: "iA=2,22" og "iB=2,19". Regner med at "iA" er frem og "iB" er bakover, fint om noen kan bekrefte dette.
Propellen jeg bruker i dag er en 3 bladet med påskriften "21 RH 20" og båten gjør 15,5 gps knop helt nyspylt under med helt stram grasswire.
På forhånd takk for alle svar.
Det høres ut som en ganske optimal propell det du har, husk at en 3 blader propell er som regel mer effektiv enn 4 blads. Så du kan regne med litt fartsreduksjon.
Det kan være andre ting en propellen som skaper støy, skjev oppretting av motor/aksling, kast i aksling , defekte motorlabber, slark i cuttlesslageret på propellhylsen osv, det er ikke nødvendigvis ikke bare propellen som er synderen.
Jeg byttet propell i en båt jeg hadde tidligere, fra 3 til 4 blader og forskjellen var ikke stor i mitt tilfelle.
Jeg har hørt om andre som har byttet og opplevd et hav av forskjell, og andre som nesten ikke merker noe på hverken støy eller fart heller bare lommebok :-) Jeg kommer nok til å gå over motorlabber, aksling og resten som du nevner her før jeg eventuelt går til innkjøp av ny propell. Men jeg har en 4 bladet liggende, så om den har rett diameter og stigning hadde det ikke kostet meg mye å hive den på, hvis den passer da.
Er veldig fornøyd og imponert over farten og forbruket på en så "stor" båt med så liten motor, gikk båten hjem fra Farsund til Stavanger (ca.100 nautisk mil) og brukte 89,9 liter diesel, da marsjet vi 12knop. Så det kan godt være at jeg (les: "samboeren") bare må finne seg i litt støy når vi går med båten.
21RHx20 er ein høgreg. propell med diameter 21" og stigning 20".Som ein tommelfingerregel kan du rekne 200 omdr. i endring om du går opp eller ned på enten diam. eller stigning.Sidan du vil ha vekk støy er det diameteren du skal gå ned på for då får du større avstand oppunder båten og det gir mindre propellstøy.Går du fra 21x20 3-vinga skal 20x20 4-vinga tilvare det samme,eventuelt 21x19.Dette er ein kurant størrelse og grei t å få tak i brukt.Kjøpte sjølv ein ny av denne størrelesen,vel å merke skewback og betalte over 10000kr for den.Dei er dyre,men kjøp anerkjent merke.Du kan og få propellberegning fra Progress.Den får du gratis.
