Rette propelleraxling
ebonita
I samband med en grundkänning under årets semester har jag fått en skada på ena propellern så att det blir vibration vid högre varvtal.
Ett varv har nu på försäkringsbolagets uppdrag demonterat propellrar och dragit ut axlingar, samt demonterat stödbockar och kopplingsdetaljer för att skicka dessa till propeller-verkstad för kontroll och erforderliga åtgärder.
Efter återmontering skall motorer och axlar uppriktas sedan båten sjösatts.
Nu inställer sig frågan vilka övriga krav jag skall ställa på reparationen ss
  • Skall jag acceptera svetsreparation av propeller?
  • Skall jag acceptera att man riktar en axel om den inte är rak?
  • Kan en riktad propelleraxel ha en benägenhet att krokna tillbaka efter en tid?
  • Vilka krav skall jag ställa i övrigt på reparationen?
Redigert av ebonita (see edit history)
Jeg tror ikke du skal se så svart på å rette akselen. Alle nye aksler blir rettet før de blir montert. Akselstålet rett fra verket er ikke rett nok i forhold til de toleransene båtprodusentene stiller. Hvis den ikke har en skarp knekk som DD sier, blir den nok som ny! Forutsatt selvsagt at de rette folkene med det rette utstyret gjør jobben :smiley:
1) Det går helt fint, utført av kompetent verksted.
2) Det går også fint, utført av kompetent verksted.
3) Nix, akslingen forblir rett.
4) Ikke annet enn at jobbene skal utføres av kompetente verksteder og du skal ha garanti på jobben (svensk lov, Norge er bedre der). Sammenmontering og oppretting må naturligvis også være utført av kompetent personell.
