Skilletrafo = behov for jordingsplate?
nordan family 27
Vurderer å montere inn trafo, og forsøker å lese diverse tråder om temaet.
Klarer ikke helt å forstå om det å montere trafo medfører et samtidig behov for å montere lokal jordingsplate. Oppstår det behovet samtidig? Har i dag ikke skilletrafo og ikke jordingsplate. Men det er jo to solide P braketter ned i vann, og også to ror med i vann. Akslingene er vel ikke så godt forbundet grunnet en ledd ved kassa, selvom det er en forbindelse mellom aksling og motorer over leddet.
Jeg har et aggregat ombord, uten at jeg har undersøkt hvordan den er koblet forhold til jord. Tror båten hadde aggregat da den var ny, selvom det ikke er det samme som står der nå.
Internt i båten er mange (men ikke alle) gjennomføringer originalt også forbundet med med et par store skrogsinker under vannet. Det samme med ror/braketter/motorer. Så litt jordingskontakt med vann eksisterer jo
Feilen leter til kilden sin, og dette tilfelle er den om bord i båten.
En evt. lekkasje (jordfeil) i anlegget skal alltids føres tilbake til kilden!
I de tilfeller hvor generator føder anlegget så skal evt. jordfeil-strøm føres tilbake til generatoren, og i de tilfeller skilletrafoen føder anlegget så skal evt. lekkasjestrøm føres tilbake til skilletrafoen (Midtuttak på sekundærsiden). Som servicemannen skriver så er begge, av de bekrevne tilfellene, plassert i båten.
:smiley:
Bjørn
Redigert av mateco (see edit history)
  • 5 måneder senere...
Sitter her å kobler en Victron trafo. Ut i fra det som er kommentert over tenkte jeg at jeg skulle koble inn-ledningene til terminalen på den ene siden, og ut-ledningene til terminalen på den andre siden. Og være ferdig med det.
Men så står det at en jordingsskrue i kabinettet på trafoen skal kobles til alle metalldeler på båten som jording. Må jeg det likevel? Det blir i så fall litt upraktisk der jeg har tenkt å montere den - med mindre jeg kobler kabinettet mot jordledningen i båten. Men da har jeg kanskje ikke adskilt jord lengre likevel?
  • 11 år senere...
For å få jordfeilstrømmen tilbake til nullpunktet og derved hjelper jordfeilbryter/automat/sikring å slå ut raskere uten at det oppstår berøringsfare. Iom. at det er diffstrøm som slår ut jordfeilvern blir denne diffstrømmen større når det er god kontakt tilbake utenfor vernet.
Forøvrig har Victron også doble viklinger (men på begge sider) slik at både 115V og 230V (og IT/TN)  er støttet på inn og ut , men desse er styrt enten manuelt via lasker eller automatisk (modeller som heiter Auto) slik at den skifter automatisk basert på inngangsspenning og innstillt utgangsspenning.
Her må det være tillatt å være svært uenig med debattantene ovenfor. Det MÅ anordnes lokal jord på sekundærsiden av en skilletrafo. Hvordan skal man ellers få jordfeilbryter til å løse ut? Tenk deg en feil som gjør at et deksel blir satt under spenning. Uten jord vil forholdet vedvare, og blir ikke oppdaget før noen berører dekslet, eller at feil nr. 2 oppstår. Hilsen Dreamer, elektroingeniør med skipselektrosertifikat.
Dreamer skrev for 3 timer siden:
Fortvil ikke, Hulda, du har mange gode råd på mange forskjellige områder!
Jeg må jo si at jeg er veldig fornøyd med opplegget jeg har nå. Mulig at jeg kommer til å koble til Dynaplaten neste gang båten er på land, og jeg kan forsikre meg om at jeg greier å isolere den 100 % fra skroget. Da kan den jo bare ligge der og sveve for seg selv med en jordledning tilkoblet i serie etter trafo nullpunkt. Noe parallellkobling blir det ikke.
Ser av beskrivelsen at du har stålskrog. Da har det ingen betydning om dynaplaten er isolert fra skroget eller ikke, da begge uansett ligger på sjøpotensial, altså er hele skroget "jordet". Ved en overledning i en såkalt anleggsdel, vil resultatet være avhengig av to ting: Jordfeilbeskyttelse samt anleggsdelens forbindelse til jord / skroget.
Dreamer skrev for 5 timer siden:
Ja, jeg er klar over det forholdet. Men om det begynner å flyte en forskjøvet sinus eller en DC pluss i jordlederen, vil strømmen sette opp et korrosjonspotensial. Derfor ønsker jeg å holde AC jord internt i båten. VVberederen varmes kun av motoren. Det er ingen AC-apparatur i båten som har kontakt med jernskroget.
