Skilletrafo = behov for jordingsplate?
nordan family 27
Det er krav til jordingsplate. Glenn i GR Elektro (som er godkjent elektriker for sterk og svakstrøm på skip og fritidsbåt) var veldig klar på dette når skilletrafo ble montert her om bord.
Si i fra om du vil ha pris på begge deler.
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
Meg du mener? Jeg har montert største fra Dynaplate. Jeg er klar over kravet fra DSB, som jeg velger ikke å følge før min Dynaplate er fullstendig isolert fra jernskroget. Dette er korrosjonsproblematikk. Slik opplegget mitt er nå, er det verken berøringsfare for badende eller de om bord. Og vernene løser ut slik de skal.
Chilli Solbris skrev for 3 timer siden:
Kravet gjelder vel ikkje metallbåter?
Hulda skrev for 5 timer siden:
Ja, jeg er klar over det forholdet. Men om det begynner å flyte en forskjøvet sinus eller en DC pluss i jordlederen, vil strømmen sette opp et korrosjonspotensial. Derfor ønsker jeg å holde AC jord internt i båten. VVberederen varmes kun av motoren. Det er ingen AC-apparatur i båten som har kontakt med jernskroget.
I ditt tilfelle skal vel Dynaplata skilles med HF kondensator mellom plate og jord på utstyret i serie som stopper vel både 50Hz og likestrøm.
Hulda skrev 12 minutter siden:
Det  er et mja-spørsmål. Ledningsevnen til sjø må tilsvare minst 1/2 kvm kobberplate, slik jeg har forstått det.
Tilsv. 0,25 glatt metallplate er vel kravet.
Mja; har aldri hørt metallbåter med dynaplate for jording av fordelingsanlegget, kun for komm.
Kva er diskusjonen omkring dette?
oblygre skrev 20 minutter siden:
Zinksaver er noko heilt anna og skal kun brukes på fordelingsjord da den slipper gjennom 50Hz.
Det er fort 100 000 ganger større kondensator på den.
Hvordan funksjonsteste Zink Saver? - Båtforumet - baatplassen.no. Din ...
ZinkSaver (som betegnelsen sier) har bare én oppgave,
nemlig å spare unødvendig forbruk av sink under vanlige forhold mellom to potensialer.
Det kan være metall - metall, metall - jord, eller også mellom to båter som er koblet sammen via PE.
Grunnen personvern må ZS ikke stoppe annet enn maks 2,5VDC,
som ligger i den naturlige spenningsrekken mellom metaller og metall/jord.
Alle ... høyere spenninger (om AC, DC, ... lyn), skal og vil slippe igjennom.
...bare for å ha presisert det.
:vi_sees:
Jørg
oblygre skrev for 6 timer siden:
Det er vel ikke noe diskusjon rundt dette, det er et alternativt krav fra DSB for båter med ikke ledende skrog at de kan bruke en kobberplate som til en hver tid er neddykket. Naturligvis også om det er et ledende skrog som er godt malt. Et slikt skrog nærmer seg vel fort et ikke ledende skrog. Står i Elsikkerhet 66.
Det praktiske spørsmålet koker vel ned til hvor mange A kan passere når båtjord til sjø er seriekoblet med trafo null. Mulig jeg jager vindmøller, kunnskapen har et hull på dette punktet.
