Hvordan reparere hull i plastskrog, ca 5cm i diameter?
Toppskarv
Bilde ja...
Epoxyrep. sett fra f.eks. West System fikser det meste, supersterkt når det gjøres korrekt. Antar det er under vannlinjen ? http://www.westsystem.no/p/11338/komplett-reparasjonssett-for-glassfiberbaater
Bestmarin er forhandler, de skal nå ha den båtrep. pakken også http://bestmarin.no/Produkter/Båtpleie/Epoxy
Bruksanvisning http://www.westsystem.no/a/45/hvordan-reparere-og-utbedre-vanlige-skader-og-problemer-paa-glassfiberbaater
Mere utførlig veiledning/bok kan kiøpes/lastes ned fra nett http://www.westsystem.no/p/11390/glassfiberbaater-reparere--vedlikeholde
Temperaturen når man fikser må jo imidlertid være mere sommerlig på et eller annet vis.
