Thhaugland89 Posted December 13, 2014 Share Posted December 13, 2014 Hei, har en 32 fots mahogny platgatter med en cummins motor i . Jeg tror det er en 6bt 250hk,. Takker for tips Quote Link to post
Alfonzo Posted December 14, 2014 Share Posted December 14, 2014 (edited) Ligner veldig på min motor. det er en 6bt 5,9m 210hk. Edited December 14, 2014 by matros72 (see edit history) Quote Link to post
Arejane Posted December 14, 2014 Share Posted December 14, 2014 Hei, har en 32 fots mahogny platgatter med en cummins motor i . Jeg tror det er en 6bt 250hk,. Takker for tips Du har vel en 6BTA, dvs. med "after cooler". Hadde en slik i en tidligere båt, og min var 250 HK. Den Matros72 viser bilde av er uten "after cooler" og får litt færre HK. Quote Mh Arejane Link to post
Thhaugland89 Posted December 14, 2014 Author Share Posted December 14, 2014 Takk for tips? hvor er denne arter vooleren da? Quote Link to post
Thhaugland89 Posted December 14, 2014 Author Share Posted December 14, 2014 Cooler Quote Link to post
Alfonzo Posted December 14, 2014 Share Posted December 14, 2014 Etterkjøleren skal stå i bakant på motoren på bb side,og det er det ikke på den motoren din. Slangen fra turboen går direkte på innsugs manifoil på denne,og ikke via etterkjøler. Quote Link to post
Arejane Posted December 14, 2014 Share Posted December 14, 2014 After cooleren er den hvitlakkerte "forhøyningen" ved den blå slange koplingen på tilluftrøret fra turboen. Til høyre på denne "forhøyningen" ser du lufteskruen for kjølevæske (lufte ved påfylling). Hvis en sammenlikner med bilder til matros72, så er det kun bend på røret ned til en flatt deksel på innsugningsmanifoilen. Quote Mh Arejane Link to post
Frode Stiansen Posted December 14, 2014 Share Posted December 14, 2014 Thhaugland89. Er du arnabu. Syns jeg drar kjensel på denne motoren. Quote Link to post
Alfonzo Posted December 14, 2014 Share Posted December 14, 2014 ja nå ser jeg og at det er en lufte skru der ja. Denne type etterkjøler har jeg ikke sett før på disse motorene.. Quote Link to post
ivar Posted December 14, 2014 Share Posted December 14, 2014 kanskje en Nogva etterkjøler , mener å huske de brukte hvitt...? Quote Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Thhaugland89 Posted December 14, 2014 Author Share Posted December 14, 2014 Ja jeg bor i Arna Quote Link to post
Thhaugland89 Posted December 14, 2014 Author Share Posted December 14, 2014 (edited) Thhaugland89. Er du arnabu. Syns jeg drar kjensel på denne motoren. Ja jeg bor i Arna. Takk for sist foresten Edited December 14, 2014 by Thhaugland89 (see edit history) Quote Link to post
steyr t Posted January 4, 2015 Share Posted January 4, 2015 Ta en titt på siden til "Seaboardmarine.com" der står alt du noensinne kommer til å lure på om Cummins. Anbefaler også artiklene på den siden hvis du er interesert i dieselmotorer i båt. Quote Link to post
SoBo Posted January 4, 2015 Share Posted January 4, 2015 Slik så siden til seaboardmarine.com ut: http://www.seaboardmarine.com/ ?? Skal vel være sbmar.com: http://www.sbmar.com/ Quote Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Join the conversation
