Problemer - vinterkonservering Yanmar 3QM30
Dorsken
Vi har en saltvannskjølt Yanmar 3QM30 motor. I år står båten på land og motoren trenger vinterkonservering.
bilde
Som en ser av bildet har jeg koblet en slange på impellerhuset og ned til en bøtte med frostveske. Jeg har tatt ut de to termostatene. Problemet er at den ikke suger inn noe fra bøtta. Det vil si helt til å begynne med drar den inn litt - mulig et par liter. Så stopper det opp. Når jeg så skrur av motoren renner dette tilbake i bøtta.
bilde
For å sjekke om det var mulig å "fylle manuelt" tok jeg av kjøleslangen etter termostaten og prøvde å helle ned gjennom trakta. Da fikk jeg vel fylt på en 2-3 liter med frostveske
Impeller er bytta for et par uker siden så det skulle ikke være det. Hva er galt, meg eller motoren?
Jeg har en dårlig karakter
- og den har gitt meg mye glede
Hva om du tar slangen ifra bøtta (bilde 1) og holder den høyt med trakta på toppen.
Så heller du i kjølevæska til væska kommer ut eksosen. (motoren i gang)
Er minst en tomanns jobb.
Bilde 2: putt i en slange der trakta står med trakta på toppen hell i frostvæske (for å komme høyere enn slangen for vann ut i eksosen).
Redigert av SoBo (see edit history)
Etter at jeg hadde fylt på gjennom trakta starta jeg opp motoren for å se om den da "dro inn/ned" det jeg hadde fått fylt på - slik at det ble plass til mer. Det skjedde ikke. Det var fremdeles umulig å få ned mer frostveske.
Det heter jo at impelleren ikke skal gå tør - så jeg turde ikke å kjøre motoren mer en ca et minutt
Guest Avmønstret#
Ingen grunn til å la den fryse i stykker... tøm den for kjølevann. I manualen er nedtappingskruen for toppen anvist, den tømmer toppen, pluss en nedtappingskrue for manifoilen. Så skrur du av slangene på impellerpumpa, da tømmer du resten av blokka. Ville blåst i gjennom med trykkluft for å være bombesikker. Så kan du finne ut av det til våren om det ikke passer nå.
Om den trekker luft, feks ved tappeskruen ved toppen, så vil den vel få symptomer a la det du beskriver, ville sjekket at den er stengt bare for å være sikker.
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
Etter at du skiftet impelleren, har den i det hele tatt fungert, har den dratt inn vann fra sjøen? Eller er den skiftet etter at båten kom på land? Det skal utrolig lite til før en utetthet suger inn falsk luft slik at pumpen ikke fungerer. Dette av egen erfaring.
Guest Avmønstret#
Ville kjøpt noen ark med pakninger i ulik tykkelse, husker ikke hvor jeg kjøpte det men har det liggende i båten. Klippe til ny pakning. Selv setter jeg pakningen ved impeller inn i fett før jeg monterer lokket. Dvs jeg legger fett på bekke anleggsflater, kliner pakningen på den ene og monterer.
Impelleren ble skifta på land etter at båten var tatt opp.
Det som er litt rart er at den begynner å suge, men bare for en liten stund - så stopper det.
Det var jo litt kaldt da jeg la LocTite på i stedet for pakning, så kanskje den ikke har "flytt" nok ut - og at det er der problemet ligger.
Redigert av Dorsken (see edit history)
Da tror jeg at jeg kan garantere at impelleren suger falsk luft, se løsningen til Pinkvin.
