Dieselvarmer vs pottebrenner, stor forskjell i dieselforbruk
BØstrøm
Selvom tall fra brukermanual stemmer, er det forbruket ca.30% høyere en Eber sitt.
Ja selvsagt er det det men det er jo også to vidt forskjellige varmekilder som arbeider etter helt ulike prinsipp. Hvem har sagt at disse kan sammenliknes med hverandre hva gjelder energieffektivitet pr. tilført energimengde? Det er første gang jeg hører noen tror disse kan sammenliknes direkte på denne måten. Det er ikke tilfelle.
Redigert av Chiefengineer (see edit history)
Med den prisen det er på diesel, 10kwh pr liter til 11 kr, så vil det ikke være de største forskjellene i utgifter, sammenlignet med strøm, om du regner 1 kr kwh alle avgifter inkludert på strøm.
Investeringskostnadene på en varmer på 5 kWh er jo fort 15tusen. Så med slitasje og service på den...
Dog er det ikke mange varmerekilder som også bringer friskluft inn i båten.
Å bringe friskluft inn i båten betinger et dårligere varmeregnskap da tilførsel av kald luft bidrar til nedkjøling. Det er også enkel varmebalanseregning.
Man får velge her. Personlig mener jeg at det mest effektive er å drar nytte av kjølevannstemperaturen under gange mens man kjører elektrisk under land.
Det mest komfortable er imidlertid å kjøre dieselvarmeren under land da den gir mye jevnere og bedre oppvarming i båten men det er grunnet installasjonen i utgangspunktet. Man kunne sikkert kjørt vannbåren varme all around i hele båten drevet fra motoren kombinert med strømelementinnslag under land, evt. supplert med et tredje dieselbrennerveksler opp mot dette igjen som et bedre alternativ om alt dette hadde vært påtenkt fra konstruktørens side.
