Kjøpe 40 hk påhengsmotor, anbefalinger?
r.johnsen
sitter og tenker på hvilken båtmotor jeg skal gå for mot sommeren.
40hk med, el.start og tilt.
har fådd priser på, yamaha, honda og evinrude, disse er det lite som skiller, så slikt sett er det det samme hva jeg går for
mercury har jeg ikke noe god erfaring med så er skeptisk til det.
hvilke anbefalinger har folket? :)
min far har yamaha 25 4t og er fornøyd med den, men det eneste problemet er at det er 3.5t kjøring for og få den på service
honda og evinrude har vi i nærområdet (45min kjøring), fant noen tråder på forumet, der folk var plaga med olje-alarmer osv på evinrude, men var gamle tråder begge to, å ting må da har blitt forbedra?
Alle motorer blir stadig bedre med tiden får man håpe.
Den nye Tohatsu 40 er nok best for tiden i klassen under 100 kg med klart størst sylindervolum.
bilde
På evinruden slipper du med service hvert 3 år eventuelt 300 timer alt etter hva som kommer først. Har en 90 hk 2006 modell som jeg kjøpte brukt for 2 år siden og ingen feil eller alarmer sålangt. Den var gått 300 timer når jeg kjøpte. Vinterkonservering tar under 10 minutt
Redigert av Jon-Kåre (see edit history)
Vakker er jo en relativ/objektiv benevnelse men den ser da ikke så dum ut.
Kjøp Honda eller Evinrude, dette er som du sier de motorene som har forhandler nær deg.
Ikke la deg forlede til å kjøpe en motor som må fraktes timesvis til og fra service og reparasjoner, for ALLE motorer må ha service en gang i blant, og ja! motoren vil feile før eller siden og da er det greit med en lokal forhandler.
Er du allergisk mot servicer så kjøp Evinrude, serviceintervallet er kun hvert 3 år.
Evinrude E-tec 40 er en sterk motor men vekta er jo den samme som i 60 hk-klassen siden det er samme grunnmotor som E-tec 50 og forsåvidt også 60.
Honda 40 er ca 10 kg lettere, og kan dessuten omprogrammeres til 50 hk om man ønsker det senere (det kan nok også E-tec 40 hvis Lundins Marin har funnet ut av det til nå).
Tohatsu veier ca det samme som Honda men har mere kubikk og er nok en sterkere motor.
Service på disse små 4-takterne er jo noe selv mor kan gjøre, så det er neppe noe stort problem. Men forhandlerne vil selvsagt gjerne gjøre dette.
Vanligvis er det jo beskjedent timetall på disse motorene så de er i praksis bortimot uslitelige til fritidsbruk med rett vedlikehold og behandling.
E-tec 40/50 har vært på markedet i 11 år så disse er virkelig blitt veteraner og har vist seg ganske solide og slitesterke.
De har forøvrig større undervannshus enn konkurrentene, dvs. de bruker samme propellstørrelser som 70-140 hk klassen vanligvis bruker (samt bigfoot 50/60 hk).
Ulempen er at de ikke oppnår helt samme toppfart på lette båter, men de tåler en støyt.
Men den nesten lydløse tomgangen man får på 4-takterne mangler den nok.
Suzuki er tung, samme mottor som 50 og 60 hk.
Honda, Tohatsu og Yamaha 40 hk er ikke samme motor som 50/60 hk.
Men Yamaha F40 har minst sylindervolum da det er samme motor som 30 hk, uten at den er noe lettere av den grunn.
Så i forholdet vekt/kubikk/ytelse vinner Tohatsu og Honda.
  • 4 uker senere...
vel, no kom æ over en rana 17 fisk me hardtop å 40hk yamaha autolube tel kr 24000 me henger, så d blei den istan før den andre så æ måtte ha ny motor tel :)
https://baatplassen.no/bildearkiv/48/48390/10884378_10205648000062289_1029348243_n.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/48/48390/10917694_10205647999902285_572813726_n.jpg
båten er i bra stand, har vært plastet under men det så greit ut :)
