oppussing nidelv 24
Barstad
Skal benytte vinteren til å pusse opp nidelven vår, og da er det veldig fint med innspill fra dere som har gjort lignende arbeid. Jeg ser jo at flere av dere har modernisert og utbedret ulike løsninger. Har en lang liste over ting jeg vil ha gjort, noen viktigere enn andre.
Er allerede smått i gang med toalettrommet. Skuta er fra 79, så gjennomføringene til vanninntak og septiktank skal skiftes.
Hvordan er mulighetene for å arbeide med dette i minusgrader? Tenker da på tettemiddel som marin og teknikk...?
Hvis det finnes spor av interesse så skal jeg legge ut bilder etterhvert som ting skjer, slik at jeg kan få tilbakemelding og tips.
Medlem Pam i Danmark har renovert en 23 Skilsø med en helt utrolig kvalitet. Det er jo ikke en Nidelv, men masse inspirasjon å hente. Se link:
https://baatplassen.no/i/topic/64565-prosjekt-skilsoe-23-og-webside/
Og hvis ikke det er nok så har han byttet båt til Nidelv 26. Den mannen må vel kalles alle renoveringstråders mor.....
https://baatplassen.no/i/topic/100445-prosjekt-nidelv-26-og-webside/
Finner du ikke inspirasjon i disse trådene så er det ikke håp for deg.... :giggle:
  Trampeklapp skrev On 2.1.2015 at 9.34:
Har også kjøpt en 24 fra 79. Dvs, det var visst en 78 modell, levert i 79. Tenker også på å få byttet skroggjennomføringer før sjøsetting. Må bare få hentet båten først!
Har du kommet så langt at du har dimensjoner på gjennomføringene du kan dele her?
Og bilder? JA takk!
Skrog-gjennomføringene kan være like gode , hvis det er brukt god kvalitet , og det tror jeg Nidelv brukte på disse snekkene fra den tiden. Har en kompis som nylig byttet gjennomføringene på en Nidelv 24 i fra tidlig 80-tallet. Han angret nesten på dette, da det viste seg av de orginale var like bra. Ingen korrosjon etc, så det ble nok brukt ekte vare (bronse?) før på båtene. Har inntrykk at dagens nybåter har litt av hvert når det gjelder kvalitet på metallet som blir brukt ombord.
Mener gjennomføringene er 3/4 tom på gjenger. Bytt gjennomføring, kuleventil og slangestuss, og bruk 2 slangeklemmer. Husk også å sjekke evnt bytte kjølevannsinntaket samtidig. Da har du tatt "alt" og slipper å tenke på det. PS: sjekk også rorgjennomføringen og tetningen til propellaksel.
Pøs på med bilder underveis
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
Endelig, i dag blir det ribbing av toalettrommet. Skal lite til for å glede meg, for jeg blir som en unge på julaften ?. Men midt oppe i toalettarbeid..... må jeg jo også planlegge litt fram i tid. Jeg har sett at enkelte gjør om bysseløsningen og flytter vasken under førerstolen, mens kokeapparatet legges under passasjerstolen. Jeg gikk til anskaffelse av et bærbart kokeapparat, dette synes jeg er helt greit i bruk, og plasseres på benken under førerstolen. Jeg trenger vel strengt tatt ikke å gjøre om på plasseringen av disse, eller hva? Blir det plass til en rustfrivask på siden av skuffen på stbside er det jo ikke så veldig mye arbeid å bytte? Finere blir det vel også...?
Om det krever en spesiell godkjenning for å benytte dette i båt er jeg veldig ukjent med.... Produsenten skriver ingenting om at det ikke skal være i båt. Jeg forstår skepsisen din, men tenkte(etter å ha startet en tråd her tidligere) at jeg skulle teste ut apparatet. Først og fremst for å ha en bærbar løsning når man tar turen inn til land..
