Eberspächer D5lc fra 1997 virker kun på kaldluft
nor star 290..
Min sluttet å virke bare plutselig, alltid virket med en gang før. Nå skjer det ingenting når jeg starter varmer, bare feilkode f1-33. Skal sjekke viftemotoren i morgen. Ser ut for jeg kommer til å kjøpe ny D5 og heller selger den gamle visst jeg får den til.
Har en P360 som skal varmes opp og føler ikke for å ha noe mindre en D5?
  • 1 måned senere...
Da er ny viftemotor satt i og spenningen var stor da jeg skulle prøve varmeren men den gang ei. Viser fremdeles F33. Hva er dette?
Når jeg slår på varmeren trekker den ca 12 amp i 8 sek før det sier klikk og den trekker ingenting. Vifta starter ikke når jeg slår på varme men virker på kaldluft. Noen som har noen tips????
I følge bruksanvisningen skal varmeren trekke 280watt ved oppstart og 80watt under drift på fullt, min trekker 156watt når jeg slår den på og etter ca 8sek trekker den ingenting.
Mistenker kansje dårlig kontakt en eller annen plass. Det som er rart er at vifta ikke starter når varme blir slått på, heller ikke diesel pumpa, hvirker kun som glødepluggen får strøm.
slår man på kaldluft virker vifta.
  • 6 år senere...
