Få vekk rust/metallspon fra plastboks?
nik0lai
Er det noen som kan hjelpe meg litt med noen gode tips her.
Jeg kom inn i båten i går, etter at den har ligget 1mkd under presenning og så at det har blitt liggende igjen noe metallspon som har rustet, oppå dekk og på dollbord på min Elwaro..
Jeg har prøvd litt med bl.a. rubbing og kraftige vaskemidler, uten å få det vekk. Det ble bedre, men fikk det ikke vekk.
Er det noe som kan få det helt bort? Eller må jeg slipe det bort? Dollbordene på elwaroen har et antiskli mønster på bordbordene som er håpløst å få til å støpt på nytt fint.
Håper på noen gode tips her.
bilde
Laguna 1150 - Kallenavn: Rabalder
Støtter forslaget til Ruby, enten saltsyre eller f.eks. Ferro-bet rustvask. Da skal du se at rusta forsvinner til slutt, uten at det går ut over antisklimønsteret. Har brukt saltsyre til slikt selv og har sett at det fungerer. Er det større jernbiter (som sitter fast) kan du vekselvis bruke syre og rubbe til det er borte. Bruk hansker og vernebriller, og pass på at ikke syra renner ned på ting av aluminium, f.eks. ved å bruke en svamp til påføringen.
Det fleste syrebaserte remediene vil nok funke til dette, Ferro-bet, vannlinjerens osv. Selv har jeg med stort hell brukt beisepasta for syrevask av sveiser på rustfritt stål til dette. PS: Hvis det sitter jernfragmenter eller partikler av stål fast i gelcoaten bør du fjerne de mekanisk, ellers vil rusten komme tilbake. Det kan du gjøre enten ved å slipe, vippe dem vekk med en kniv, eller rubbe med Hugos e.l. som inneholder slipemiddel. Hvis dette kun er misfarging i gelcoaten fra jern som har ligget der er slik mekanisk "gnukking" antagelig unødvendig :smiley:
