Cummins 6bt5.9m med for lav temp.
Alfonzo
I min båt står det en Cummins 6bt5,9m. Motoren fungerer utmerket på alle vis. Men den har et problem og det er at kjølevanns tempen er for lav. Ved kjøring ligger tempen på ca 70* og når turtallet slakkes ned til tomgang så legger den seg på 50* I min verden så synes jeg dette er for lavt. Motoren ryker jo en del mere når den ikke får ordentlig temp,og defrosteren kommer det jo bare en lonk fra. Har hatt ut termostat for sjekk,og den åpnet på 82* Alt står montert rett med tanke på termostat og hus. Har også stengt kranene til defroster og varmtvanns tank for å sjekke om det ble bedre da,men nei akkurat det samme. Er det flere som har dette problemet? eller er dette normalt på denne motorn?
Temp måleren er i orden. Har laser måler som jeg har sjekket dette mot.
Hmm se der ja, må lese bedre :smiley:
Virker så absolutt som det er noe med termostaten. Den ligger jo og jobber hele tiden utifra temp forhold.
Ingen mulighet for at vannet kan bypasse termostaten?
Skal ikke være mulighet å få 50 grader på tomgang ved "gjennomvarm" motor.
Helt sikker på at termostaten lukket helt da den ble avkjølt igjen?
Mitt poeng også - og erfaring. Har opplevd det samme både på bil og båt. Hadde en 2003 modell MB 270 CDI. Gjennomsnittsforbruket falt med 25 % i følge kjørecomputer . Vanskeligere å måle på min 77 HK Yanmar, men ganske sikker på at forbruket falt, ytelsen økte og at motoren hadde det bedre.
Ja termostaten lukker helt. Det som er så rart er at ekspasjons tank ble like fort varm som motoren. Vannet går ut av motoren via ekspasjonstank så til varmeveksler. Denne skal jo ikke bli varm før termostat åpner? Og når termostaten ikke åpner før 82* og er helt tett når den er lukket,så kan ikke jeg fatte hvordan vannet kommer ut fra motor til ekspasjonstank?
Vurderte jo å bytte termostaten,men ettersom den fungerer og er tett uten noen form for skade så jorde jeg ikke dette. Termostaten ser for øvrig ny ut,så tror ikke det er så fryktelig lenge siden den er byttet sist.
På min motor er det også en ekspasjonstank som ikke er vist i boka til motoren. Etter boka så fyller man på kjøleveske i et lokk på eksosmanifoilen,og sånn er det ikke på min selvfølgelig. På min motor går det en liten slange fra toppen før termostat(samme uttak som til defroster og v.tank) og til ekspasjonstanken.Så går det videre en ny slange fra ekspasjonstank til eksosmanifoil. Om dette kan ha noe å si skal sjekkes ut i morgen.
Feil funnet! Hadde en mistanke om at termostaten var feil type. Før jeg gjorde noe mere med motoren så dro jeg til den lokale Cummins forhandleren å fikk sjekket om termostaten jeg har er rett til denne motoren,og det var den ikke. Han hadde rett liggende som nå er montert. Motoren fikk stå å gå på tomgang en god stund etter montering,og tempen la seg sakte men sikkert på 72-73* .Ettersom det lå enda en termostat i båten av samme type som ble byttet forrige gang,så har det jo stått feil over lengre tid tydeligvis. Da er dette problemet løst:)
Takker for forøvrig for svar :)
