Byggingen av Hulda, på oppfordring
Hulda
Hulda skrev for 16 timer siden:
Til @Seilars, du nevnte at jeg lå an til å kjøpe samme lader/inverter som du har. Finner ikke igjen kommentaren. Kan du gjenta? Greia som lader batteriene mine nå bruker 8 timer fra 20- til 100 %.
Du har vel ett inverter prosjekt på tegnebrettet. Samtidig så noterte jeg meg at du ønsket raskere lading. Tanken da var at om du går for en kombi inverter, så får du en lader i tillegg til en inverter.  Du har jo tenkt litt høyt og ment at Victron multiplus er litt dyr. Jeg mente nok at dersom du både skal ha en inverter, og en lader, så ville en multiplus 12/3000/120-16 eller tilsvarende i  den nyere multiplus ll utgaven vært mer aktuell når man også trenger en større lader. Disse har jo 120A lader, og man kan kombinere med den laderen du har fra før dersom det er plass ombord. Men om jeg husker rett, så er det 2x200Ah skanbatt lifepo4 i Hulda med 2x200A BMS’er.  Normalt så ville jeg da kun ladet med multiplus som hos meg gir 105-110A. Det er passe skånsomt, og lader opp Hulda på 4 timer. Men om du kun er inne på en kort pitstop, så kan man også starte opp den eksisterende laderen og presse på den effekten denne har. Men da ville jeg sørget for litt spenningsfall i den eksisterende skanbatt laderen ved å ikke ha for kraftige kabler. På det viset vil skanbatt laderen droppe i ytelse når multiplus leverer høyere spenning til polene i sluttfasen av ladingen.  Du kan nok klare å presse ladetiden ned mot 3 timer de få gangene i året der det er behov. Legger man inn litt motorkjøring ut og inn fra havn, og at man ikke er på 0% SOC ved ankomst brygge, så vil inntil 2-2,5 timer lading ofte være nok til å nå 100% SOC
Da er vi på linje. Jeg trodde, eller var sikker på, at jeg hadde bestilt og mottatt batterier med 200 A BMS. Da jeg fant frem fakturaen for noen uker siden, har jeg mottatt batterier med 150 A BMS. Hvilket ikke bør ha noe å si for ladingen. Batteriene er ikke koblet opp mot motorens dynamo. Det er ingen forbindelse mellom motorkretsen og forbrukskretsen. Så da blir det heller ikke noe poeng å legge fet kabel fra kassen på inverteren og til motore for å løse ut ev. sikring. For det er ingen krets den veien. Slik jeg tror jeg ser det akkurat nå, rett W av Æbelø, på vei til Endelave for ankring.
Takk for svar!
Seilars skrev 9 minutter siden:
Man får galvanisk isolerte DC-DC ladere dersom man ønsker å lade uten å lage en galvanisk forbindelse.  Er jo greit å lade litt når man først går for motor.
https://www.sparelys.no/victron-orion-tr-smart-12-12-30a-360w-isolated-dc-dc-charger
Denne sitter ombord hos meg å fungere aldeles topp. Den sitter mellom 75ah bue top og 560ah Lifepo
Stille og flott ute på havet idag. Admiralen og jeg freser forbi dere inatt @Hulda.
Men vi har fått større båt. Color Fantasy. Savner å kunne gå rundt og inspisere om ting funker som de skal.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
dennrick skrev 1 minutt siden:
Den kørja kjøter ikke på LiFePO4, juks. Nå ligger vi i w-bukta på Samsø og svetter. Vurdere hit og dit. Drittvær under oppseiling til uken. Satser på at vi står han av i Sæby. Må ha mer diesel. Nede på halv tankkapasitet.
Det ble én natt for anker på 6 m dyp i bukten på vestsiden av Samsø.
Det var vel egentlig ikke meldt regn:
Men iført moteriktig seildress holder man seg tørr og varm. 20250801_111732.jpg.47b4e743ee9deb78daa693b78048fd4c.jpg
Fordelen med dette utstyret er at det ikke er laget av 7 lag pustende materiale. Dressen er dønn tett, og tørker ut- og innvendig etter bruk på noen minutter. Vi har også HH, Musto og diverse. Så det ble stort sett motorseiling nord til Bønnerup. Kliss full havn, med unntak av lureplassen vår, som ingen finner. Helt umulig å se, inntil man passereret skilt med tillegging ikke tillatt.
Traff et par skuter på vei sydover:
Vi taklet den tyske armadaen på vei nordover da vi seilte sydover. Nå er hele gjengen på vei sydover. Det er forbausende mange som virker til ikke å ha peiling på sjøveisreglene. Men denne giret aktenfor Hulda:
To episoder til prisen for én.
Vi blir muligens liggende her i Bønnerup en periode og vente ut muligens dårlig vær. Nå har værmeldingene de siste par ukene vært svært upålitelige. Vi ble også liggende ett døgn ekstra i Assens for å vente ut et uvær som ikke kom. Neste varselet er dette:
Bønnerup er en relativt rimelig plass. Å ligge på Læsø eller Sæby vil koste rundt NOK 200  mer pr. døgn. Det er heller ikke noe poeng å klore seg fast en eller annen plass på svenskekysten.
Brann i motorrom.... Jeg har hevdet at diesellekkasje kan være en mulighet. Ingen som har sett en diesellekkasje?
Her er det siste kobling i returdieselen som ikke ville mer etter 25 år. Det er en original plastmuffe:20250802_121934.jpg.ba15821c5b02b551660833515cb6e24c.jpg
Som alle andre, har også Hulda komplett sett med returslanger med klemmer som reservedeler om bord:
20250802_120143.jpg.8bfffcbdf75f56f3802f7934ef46ee8f.jpg20250802_120310.jpg.236be85f97ccc6e82e61aca80ef45ef7.jpg
Det tok en halvtime å fikse feilen permanent. Egentlig er jeg motstander av drivstoffslanger med fletting på utsiden. Slike slanger blir som veker om det tar fyr.
Jeg sjekker motorrommet minst én gang hver dag. Så denne feilen ble plukket opp nokså omgående. En spray med Biltema bremserens rengjorde dieselsølet. Nå skal ting tørke og dunste vekk før en prøvestart for å sjekke resultatet.
Okkaby skrev 7 minutter siden:
Ser du fikk besøk av Molslinjen du ogsa ja. De har nettopp bestilt nye batteri baljer som skal gå i 40knop om jeg ikke husker feil.
Måtte gønna på litt for å komme klar av han når jeg gikk sørover.
Mols har meg i siktet hver gang, har blitt rutine. Hulda har en egen evne til å tiltrekke seg Mols og fiskebøyer. Til og med Donald Duck-fergen i Assens snek seg opp bak meg og tutet da vi var på vei ut av havnen.
Hulda skrev 52 minutter siden:
Jeg har hatt diesellekkasje på toppen av motoren. På vei hjem eter helgetur kjente jeg plutselig diesellukt, så opp med motorrommet i en fart. Det var fra en slangebit for returdieselen det sto en tynn stråle ut, se rød pil. Den ble tapet med alu-folie og skiftet før neste tur.
Hulda skrev for 21 timer siden:
Fiskebøyer er heldigvis mer synlige her nede enn i Røysa. Å gå nærma land fra 1 Oktober hjemme er jo Russisk rulette hehe
Da planlegger vi å seile fra Bønnerup til Sæby i morgen. Vente ut været der og så over til Hermanö på fredag, gitt været.
Diesellekkasje fikset:
Se skrukkete pil. Tettingen i enden av slangestumpen er sikringspinnen til storseilfallets sjakkel. Jeg fant den på dekket her forleden. Passer akkurat på diameteren.
Så da skal det fylles en skvett vann, og vi er ready to go i morgen før hanegal. Kanskje.
Jeg har tatt ryggen, og har ikke med krykkene mine på denne turen. Jeg følger rådet til godt bekjent og hoffmedicus (allemnnpraktiserende, nå pensjonist): "Hulda, ibux og de preparatene der er rene gifta. Jeg anbefaler vodka med Coca Cola". Det er ikke verdens vanskeligste råd å følge. Vi skulle seilt nordover til Sæby i natt, nå blir vi liggende over blæsten på plassen vår i Bønnerup. Som er en flott havn, resten er ingenting. Så mens jeg sjekket strømskapet til morran i dag, hele stolpen hadde konket, ble jeg vár en gubbe som lå på alle fire og knakket på båten "I har ikke betalt?"  "Vi skulle ikke vært her, rygghavari, vi skulle vært underveis til Sæby. Strømstolpen har konket, jeg har en formue lastet opp..." Etc., etc. "Vi blir liggende til over blæsten som kommer". Ikke noe problem. Betal når det passer. Jeg går og fikser det elektriske nå. Et kvarter etterpå kom mannen tilbake og rapporterte at feilen var rettet.
Tenker tilbake for noen år siden da jeg fortøyde i Gribbestad. En tenåring kom på sykkel og truet med ekstra gebyr om jeg ikke betalte med én gang! Før jeg var ferdig med å fortøye.
I Danmark, som på Donsö og noen andre plasser i Sverige, er det voksne folk som har ettersyn av havna som helårsjobb. Med ansvar, forståelse og myndighet til å ta fornuftige avgjørelser.
Da tenker jeg torsdag blir dagen for seilas nordover. Nå er vi fortøyd for storm. Og Admiralen forbereder 60 graders vask og utmarsj til Brugsen, et kvarters gange.
Og da, mine damer (?) og herrer, har denne tråden passert 0,4 mill. klikk! Man Gratulerer.
Nå ligger vi fremdeles med stormfortøyninger i Bønnerup. Forventer å seile nordover til torsdag. I går kveld hadde vi skybrudd og max. 15 m/s, samtidig:
En utrivelig kveld.
Vi har i alle år vært plaget med kalk i vannet her i Danmark og Tyskland. I år er det absolutt null kalkavleiringer i kjelene. Det er når vann blir varmet til over 60 grader at utfellingen av kalk og mineraler skjer. Den eneste forskjellen om bord her er at kullfilteret fra Jabsco har blitt fjernet. Og et billigfilter fra Jula har blitt montert. Kullfilteret kjøpt hos Jula reklamerer med at det fjerner Fe- og diverse fra vannet. En påstand som ser ut til å holde vann.
Vi ligger fremdeles med stormfortøyninger og rugger i Bønnerup. Vinden er W 12 m/s nokså konstant og skal friske utover dagen. I går så vi vel 16 m/s, og noe over. Det var kun en båt som gikk ut i går, en Dufourt 40 med dårlig tid på vei til Middelhavet. Langs kystene her blir det fralandsvind, ikke noe sjø å snakke om. Som er vant med Gulde Humpen og Sækken.
En av båtene har denne her:
Den er vanntett mot vinden og har myggnetting på sugesiden. Må være en fantastisk fin sugeventil. Noen som vet hvor man får fatt i en slik?
Synes jeg ser annonse for sånne lukeløsninger hele tiden, enten på finn.no eller på Fjasboka. Klarer selvfølgelig ikke å finne de nå.
Fant forresten en slik fallfører til rulleforseilet som du har ødelagt. så da har jeg 3 av de, og trenger max en selv. Kan sende en din retning, men du bør nok bytte til fall av tau for at det skal være holdbart. (Mener jeg leste du hadde fall med wire+tau nå)
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
"Google Lens" to the rescue! (Bruk Chrome nettleser, høyreklikk på bildet og klikk "Søk med Google Lens", og juster utsnittet den skal søke på til det du ønsker.) Disse fant jeg da:
https://holmenmarine.no/product/ribomax-lukehette/
https://www.svb24.com/en/ribomax-hatch-ventilation-hood.html
https://hellers.dk/shop/70-solsejl--rullegardiner/781909-ribomax-luge-sprayhood-str-medium-passer-op-til-60x60cm-luge/
...men dessverre utsolgt alle stedene
