Erfaringer med "Purytec" toalettrens fra Maritim?
Elmer
Hei! :smiley:
På båtmessa i fjor kjøpte jeg "Purytec" toalettrens fra Maritim - patenten som skal monteres på slangen som går fra pumpen til toalettskålen. Innsatsen som flaska med rensemiddel skal skrues på har plastgjenger. Første gang jeg skulle skru på flaska fikk jeg den ikke til å bli tett, og i iveren etter å skru hardt nok, skrudde jeg den så den glapp på gjengene. Resten av sesongen måtte jeg ha et lite kar under "Purytec"-flaska som samlet opp det som lakk ut av den. :sad:
Er det noen av dere
som har erfaring med dette systemet? Har jeg bare vært uheldig med min, ødela jeg innsatsen da flaska glapp på gjengene, eller er dette systemet semre geier som ikke er noe tess!?
både min far og jeg har denne i båtene våre. min far mener han har merker stor effekt i båten, jeg hadde gamle sanitærslanger og et gammelt toalett som blei byttet i samme slengen så jeg veit faktisk ikke om det er purytec`en som hjelper eller om det er alt det andre som blei gjort det blei ihvertfall så godt som luktfritt hos meg, men jeg vil tru at noen gjenger har blitt ødelagt hvis du har brukt så mye krefter at du har dratt over på gjengene kanskje det harde T stykket du setter på slangen har spjeret?
Redigert av båtløskar (see edit history)
Har ingen erfaring med denne. Tror det er meget viktig å ha rette (septik slanger) slanger til og fra septik, toalett og sjø ( også slange til lufting)
Er man derimot plaget med lukt ut lufting etter at båten ikke har vært i bruk på en stund, kan jo dette være vært å prøve.
https://www.maritim.no/aktivt-karbon-kullfilter#.VLTPGCuG98E
Jeg kjøpte først den varianten som Seatronic markedsfører, men returnerte den siden jeg syntes at den luktet så sterk at jeg ble kvalm av den lukten. Prøvde etterpå den fra Maritim (Purytec) og konkluderte vel egentlig med det samme.
Så jeg er tilbake til gamle vaner.
  • Mye sanitævæske
  • Skylle annlegget med ferskvann når det skal stå noen dager ubrukt (gjerne med litt eddikk for å løsne opp urinstein)
  • Skylle godt etter tømming.
  • Fylle tanken til topps en gang i blant for å "presse" ut gassen.
Har kjøpt et slikt filter, men har rett og slett ikke plass pga svært kort slange til lufting. Forøvrig er jeg ikke plaget noe mer med lukt i denne båten enn den forrige, men tenkte at det kunne være interessant å prøve denne flasken som erstatning for sanervæsken som jeg vanligvis bruker.
I og med at jeg fremdeles har et par flasker, får jeg kanskje prøve å kjøpe en ny innsats og skru den litt mer forsiktig på plass. :smiley:
