Mulligan Svart 16.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 Ikke å anbefale. Selv om halogenlampa avgir mesteparten av energien i IR spektret, er den så "breibånd" at den også avgir mye energi som UV. UV får laminatet til å tverrherde der det er eksponert for UV og det vil framstå som ferdig utherdet, og krympet, selv om det ikke er tilfellet bak det ytterste sjiktet. Sitér dette innlegget Link to post
Scand29bal Svart 16.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 Får passa på att fråga. Hur lång tid tar det föt polyester att härda? Ska lägga igen ett hål från en gammmal logg och tänkte punkt värma stället (1 fläkt ute och 1 fläkt inne riktad mot stället) Sitér dette innlegget Link to post
taunus Svart 16.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2015 Det herder bra på 12 timer. Men skal du støpe igjen ett hull etter en logg snakker vi vel 10mm støp? Det tror jeg du må gjøre i to etapper. Litt fra begge sider. Sitér dette innlegget Link to post
Kaftein ØL Svart 17.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2015 arbeidslampe er fine saker å bruke når du støper på tidspunkt hvor en egentlig ikke skal støpe Har gjort mye plastarbeid selv i vinterhalvåret og ikke hatt noen problemer med det. På egen båt la jeg forøvrig på ny topcoat å akterdekket like før jul. Dagen etter var det 10 cm snø på dekket og kuldegrader, men var bare å koste av snøen og sette på en arbeidslampe så ble alt fint og tørt Min erfaring er at det i praksis går helt fint å gjøre mye plastarbeid, også når det er littt nattefrost så lenge en tar litt forhåndsregler og benytter en arbeidslampe. Bare pass på å ikke sette den for nærme slik at det blir for varmt. Det er ikke mye varme som skal til for at det herder og en sakte herdeprosess gir uansett bedre resultat enn når det har vært for varmt. Sitér dette innlegget Link to post
Andreas Isaksen Svart 24.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2015 Takk for tips, ser også biltema har fått inn en 15KW dieselvarmer med termostat, denne kan vell også være fin å bruke. =) Sitér dette innlegget Link to post
Andreas Isaksen Svart 24.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2015 Har også et spørsmål til, har falset ned til enkeltlaminat i kantene der jeg har støpt veggen fast i skottet. Lurer på om jeg nå skal lime fast divinycell der jeg har falset ned til enkeltlaminat, så veggen blir like tykk over alt ? Eller er ikke det nødvendig, det sees ikke da sitteplasser kommer over. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 24.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2015 Takk, skal dra å kjøpe noe jeg kan måle med, så det blir nøyaktig 3% =) Jeg har pleid å bruke sprøyter fra apoteket. Da er det lett å få nøyaktig måling hver gang, og når man suger opp herder fra glasset istedenfor å helle blir det heller ikke noe søl Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
boble65 Svart 24.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2015 E vel lettest å legge noen remser xtra med duk i skjøten. Vet ikke hvor tykt du skal ha det. Men kan se ut som du har luft i overgangen mellom skrog og vegg..eller er det bare bilde som gjør det slik? Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 24.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2015 Alle hjørner må rundes av da det er vanskelig å få støpt rundt kanter.. Sitér dette innlegget Link to post
taunus Svart 24.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2015 Støper du fast veggen fra begge sider? Er det sikaflex vi ser under laminatet? Hvor mange lag støpte du? Sitér dette innlegget Link to post
Andreas Isaksen Svart 25.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2015 (redigert) Alle hjørner er rundet av, der som det er merket med rødt er det lagt 3 lag med glassfiber (300g) mellom vegg og skrog. Jeg støper fast på begge sider. Skal enda gå over med 3 lag til, så blir totalt 6 lag med remser mellom vegg og skott på hver siden. Noe som bør holde tror jeg :P Under ser man glassfibersparkel er ikke sika, ser ut som det er luft men det er bare bilde siden det ble tatt mens glassfiberen ble lagt. "var enda vått" Glassfibersparkel er lagt på å slipt ned til radius på ca 30* for en fin overgang. Redigert 25.Januar.2015 av Andreas Isaksen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 25.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2015 Du har brukt 20 gram herder og 1 kg polyester. Det er jo akkurat 2% det. Det var nok mangel på temperatur som ga deg problemene... .....eller mangel på voks som gir en kleblig overflate. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
aebi Svart 25.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2015 . .....eller mangel på voks som gir en kleblig overflate. Det skal vel ikke brukes voks ved polyesterstøping REM? Dette er ikke toppcoatstøp (enda)? Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 25.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2015 Hoops! Nei selvfølgelig. Så ikke det i farta. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Fjordgubbe Svart 25.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2015 Vær obs på kondens på kalde flater! Sitér dette innlegget Link to post
