Gjøre snekke selvlensende, hvilken type finer etc?
index
Så da er du også i gang index :thumbsup: , vi får komme med tips og råd til hverandre underveis. Hvilke båt er det du juver løs på? Jeg er nå ferdig med å plastre undersiden av platene (2 lag 300gr), og har begynt å lime fast til rammeverket!
Jeg er i gang i hodet i det minste;-) Det er snakk om en Hasla 26, med en Gammel BMC motor. Lurte litt på Divinycell også, men jeg har ikke peil på glassfiberarbeid så da er det greit å jobbe med treverk og finer til jeg har full styrke og så legge glassfiber over kun som værbeskyttelse. Konstruksjonen blir åpen mot stuerom under, så den burde kunne holde seg tørr. Og Divinycell er vel ikke direkte rimelig heller?
Er det noen spesiell kvalitet av kryssfiner man skal ha til slike jobber? Eller er det bare å kjøpe standard hyllevare på Obs Bygg f.eks?
Mener å ha lest at all finer som selges nå er limt med vannfast lim, dvs water boil proof. Stemmer dette?
Båten min er fra 1985. der er masse ved. Men svært lite er dårlig nå etter 30 år.
Og båten min er fra 1981. Bygget uten en eneste kvadratmillimeter innlaminert ved.
Glassfiber/polyester båter har potensiale til å bli flere tusen år gamle.
Uvettig bruk av ved begrenser dette til ca. 30-35 år.
Den eneste finer som tåler dette er "Kiln Grade". Og det er dyrere enn Divinycell.
Og det er svært omfattende å håndtere det.
Tviler på Index blir 1000år gammel.. Sier ikke at divinycell ikke er bedre en kryssfiner . Men kryssfiner varer ganske lenge den og, ved rett utført arbeid.
Nei, det hadde vært rart! Om jeg klarer 20 års levetid på båten så må det være plenty, jeg har sikkert endret behov og kanskje byttet båt innen den tid. Om den holder 30, er jeg i alle fall veldig klar for noe mer rullatorvennlig. Jeg trenger en praktisk transportbåt til og fra hytta, 10 minutter i relativt skjermet farvann hver vei. Jeg vil tro at godt innplastret kryssfiner vil gjøre jobben i noen år til dette bruket. Og om jeg tar feil, så har jeg egentlig ikke tapt så store penger på forsøket. Bare noen kvelder foran TV'en...
