Overhaling av Marna R2
Marna R2
En viktig ting hvis du ikke kjenner status på motoren, er å banke ut frostpluggene og rense ut rust fra kjølekappen på sylinder og topp. Nye frostplugger kjøper du fra marna. Gjør du skikkelig rent her hvert 10. år så får du ikke problemer så lenge du også lar den stå toppet med frostvæske i motoren på vinteren.
Det siste gjøres enkelt ved å kjøre motoren på land med to slanger ned i en dunk med frostvæske. Jeg pleide å starte motoren med krana slik at det ikke gikk væske i eksosen. Etter at væska hadde sirkulert 30-40 sekunder, åpnet jeg krana slik at det kom frostvæske i eksosmanifold og slanger. Stengte krana og stoppet motoren. Deretter bandt jeg opp slangene over motoren og etterfylte med frostvæske slik at det sto opp i slangene.
