Deletegning for pumpe i Wallas 95d?
Eskil Røkke
Typisk signal om den drar falsk luft: Drivstoffet stiger i slangen ved "tikk", og siger tilbake.
Årsaken kan være litt forskjellig.
1) Det kan ha kommet et lite rusk inn i pumpen og som blokkerer for ventilene i pumpen,
2) Et lite rusk kan ligge akkurat i overgangen mellom slange og pumpe.
3) Messingkonen som er mellom slange og pumpe kan være deformert
4) Når en pumpe har vært åpnet og satt sammen igjen, er det mange som bruker gjengetape som tetting. Om det bare skrues litt tilbake vil ikke gjengetapen tette som den skal. Bruk "Lock-tite"
Nye innerdeler for pumpe finnes som rep.sett.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Men helledussen Dette er deler til en gammel pumpe, som ikke har vært brukt originalt til Wallas 95D.
Så om disse delene er satt inn i en FC (ny type pumpe), er det ikke rart at det ikke virker som det skal.
Men det kan være at forrige eier hadde ei gammel pumpe liggende på lur, og bare har skiftet endepluggen med slangestuss for at den skulle passe til kokeapparatet.
Har sendt deg sprengskisse over gammel pumpe.
Har du forresten bilde av selve pumpen?
Redigert av Wallas Service (see edit history)
