Eskil Røkke Startet 24.Januar.2015 Link til dette innlegget Startet 24.Januar.2015 Hei. Jeg har kjøpt en båt med en Wallas 95d. Apparatet fungerer ikke og forrige eier sier at han KAN ha montert sammen pumpa feil da han hadde renset den. Er det noen som har en skisse på hvordan delene i pumpa skal stå? Rekkefølge etc? Pumpa "klikker" når jeg forsøker starte brenneren men den klarer ikke løfte parafinen. Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 24.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2015 Har skisse som jeg kan sende via e-post, men da må jeg ha adressen din. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Eskil Røkke Svart 24.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2015 Flott. Eposten min er "x@x-xx"Mistenker at pumpa drar inn falskluft. Kommentar fra moderator: Epostadressen anonymisert. Epostadresser bør ikke legges ut på forumet, man kan havne i spamregistere.Bruk Internmelding for å kontakte andre medlemmer.Tegninger kan legges i Dokumentarkivet slik at alle kan se dem. Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 25.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2015 Typisk signal om den drar falsk luft: Drivstoffet stiger i slangen ved "tikk", og siger tilbake. Årsaken kan være litt forskjellig. 1) Det kan ha kommet et lite rusk inn i pumpen og som blokkerer for ventilene i pumpen, 2) Et lite rusk kan ligge akkurat i overgangen mellom slange og pumpe. 3) Messingkonen som er mellom slange og pumpe kan være deformert 4) Når en pumpe har vært åpnet og satt sammen igjen, er det mange som bruker gjengetape som tetting. Om det bare skrues litt tilbake vil ikke gjengetapen tette som den skal. Bruk "Lock-tite" Nye innerdeler for pumpe finnes som rep.sett. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Eskil Røkke Svart 25.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2015 Gode tips. Takk. Hos meg drar den drivstoffet opp 10 cm og så klarer den ikke mer til tross for "tikk". Om du har anledning til å sende skissen over pumpa så skal jeg gi den et nytt forsøk. Går ikke de får jeg forsøke et rep-sett. Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 25.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2015 (redigert) Kanskje titte litt på denne? https://baatplassen.no/i/topic/92509-wallas-90u-kokeapparat-ikke-full-effekt/ mvh Windy37GM tidligere Bavaria32sport Redigert 25.Januar.2015 av Windy37GM (see edit history) Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Eskil Røkke Svart 25.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2015 Da er pumpe demontert. Litt spent på hvordan det blir å sette den sammen. En "kyndig" må gjerne lage en film av prosessen og legge ut..:-) Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 25.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2015 (redigert) Men helledussen Dette er deler til en gammel pumpe, som ikke har vært brukt originalt til Wallas 95D. Så om disse delene er satt inn i en FC (ny type pumpe), er det ikke rart at det ikke virker som det skal. Men det kan være at forrige eier hadde ei gammel pumpe liggende på lur, og bare har skiftet endepluggen med slangestuss for at den skulle passe til kokeapparatet. Har sendt deg sprengskisse over gammel pumpe. Har du forresten bilde av selve pumpen? Redigert 25.Januar.2015 av Wallas Service (see edit history) Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Wallas Service Svart 25.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2015 Sprengskisser over pumpene er nå lagt ut i dokumentarkivet Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
