draomc Svart 27.Januar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Januar.2015 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Torsen67 Svart 27.Januar.2015 Del på Facebook Svart 27.Januar.2015 Dette blir porr ja. Hvordan blir det med kjølinga nå da? Fortsatt sjøvannskjøling? Og, er båten gen. 1 eller gen. 2? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
draomc Svart 27.Januar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Januar.2015 Er gen to , skal bruke den i ferskvann så jeg bruker den som den er nå til sommeren , og bygger om til ferskvann neste vinter . Tia går for fort og har masse annet jeg må gjøre først :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Mons Olav Svart 28.Januar.2015 Del på Facebook Svart 28.Januar.2015 Dette blir virkelig stilig. Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post Share on other sites More sharing options...
Superkul Svart 28.Januar.2015 Del på Facebook Svart 28.Januar.2015 Fin båt :) blir skikkelig bra - jeg skal støpe motorfester til v8 min i samme båt - Kan jeg være så frekk og spørre om noen mål på de du har orginalt ? Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post Share on other sites More sharing options...
draomc Svart 28.Januar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Januar.2015 Bare si hvilken mål du skal ha så kan jeg måle jeg :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SoBo Svart 28.Januar.2015 Del på Facebook Svart 28.Januar.2015 Meget flott arbeid dette Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post Share on other sites More sharing options...
Oystein Ny Svart 28.Januar.2015 Del på Facebook Svart 28.Januar.2015 Trenger vel ikke en ny 4bbl holey forgasser vel? Feil kjøp fra USA Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
draomc Svart 28.Januar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Januar.2015 Er det marine forgasser ? Pris ? Kan du sende et bilde av den Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Oystein Ny Svart 29.Januar.2015 Del på Facebook Svart 29.Januar.2015 http://www.ebay.com/itm/Holley-0-80319-1-600CFM-Ford-351-Marine-4bbl-Electric-Choke-Vacuum-Secondary-/360885201563 1/2 pris 3000.- Koster 795 $ som er ca 6160.- Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
draomc Svart 2.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Februar.2015 Da er ny forgasser på vei :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
draomc Svart 2.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Februar.2015 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
draomc Svart 2.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Februar.2015 Prøver og legge ut en link til You tube men blir bare sort . Noen som har tips åssen det gjøres.? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
FM 8-12 Svart 2.Februar.2015 Del på Facebook Svart 2.Februar.2015 Videoen er privat. Du må gjøre den offentlig Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
draomc Svart 2.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Februar.2015 Det hjalp ser de ut som :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
draomc Svart 2.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Februar.2015 Ser ut som det hjalp :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Torsen67 Svart 2.Februar.2015 Del på Facebook Svart 2.Februar.2015 Dæven, dette så flott ut! Ikke akkurat billig, men har du tittet på Hi-Tech manifolder? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
draomc Svart 2.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Februar.2015 Har kommet greit ut av dette ca 30 totalt og ca 200 mil på bilen for og sanke inn alt . Har sett på syrefaste manifolder og risere i et stykke , men de som sitter der er nye . Går og sikler på corsa captein ventiler for og kunne velge rake rør eller eksos ned i vannet med en bryter på dachen :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Torsen67 Svart 2.Februar.2015 Del på Facebook Svart 2.Februar.2015 Det er jo råtøft. Eneste ulempen jeg ser er at de strake røra dessverre vil bli skjult av badeplattformen hvis du har tenkt å beholde den på. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
draomc Svart 2.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Februar.2015 Har sett fine sideutblås derfra også :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Oystein Ny Svart 2.Februar.2015 Del på Facebook Svart 2.Februar.2015 Pen låt ja ? Jeg har samme motor med ny long block, starter, bensin pumpe, balancer, elektronisk tenning, coil og snart forgasser. Håper den går fint til sommeren! Jeg fjernet båndpanne pluggen med et kobber rør for lettere oljeskift, det synes jeg ble bra. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
draomc Svart 2.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Februar.2015 Fine motorer dette , åssen drev har du ? Skal i gang og bytte drevsett og overhale drevet nå . Ser at jeg må bestille verktøy for og chimse det lille drevet . Vurderte å kjøpe alfa drev med adapter men slått fra meg nå . Hvorfor kunne du ikke bruke holley forgassern ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
draomc Svart 2.Februar.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Februar.2015 Vurderte elektronisk tenning jeg også , men så jeg måtte bytte coilen til microbryterne som får motoren til og gå ned på turtall for og spare drev og skifter. Med alfa drev så kan dette kuttes ut :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Oystein Ny Svart 2.Februar.2015 Del på Facebook Svart 2.Februar.2015 Alfa one drev. Intake manifold hadde bare 2 hull 2bbl. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
