rockmoen Posted January 30, 2015 Share Posted January 30, 2015 Noen som har forslag til verktøy for å skifte skroggjennomføring i trange motorrom? Jeg kommer ikke til med vanlig rørtang og heller ikke amerikansk rørtang. Så får dermed ikke dratt til ordentlig. Link to post
alfaalfa Posted January 30, 2015 Share Posted January 30, 2015 Fastnøkkel som du så kan kappe av eller lage en løsning med å tre i rørbiter for å få tilstrekkelig arm med den vinkel og lengde du trenger. Link to post
Bernt Posted January 30, 2015 Share Posted January 30, 2015 Ofte kan du putte et flatt jern inne i gjennomføringen og vri rundt det Link to post
Roger jo Posted January 30, 2015 Share Posted January 30, 2015 (edited) Skal en skifte slip forsiktig av fra utsiden, så er det bare å løfte det ut fra innsiden. Er plassen liten er disse bra 13 mm nøkkel/ pipe for montering. http://www.progressing.no/blakestaylor.html Edited January 30, 2015 by roger-jo Link to post
Komodo Posted January 30, 2015 Share Posted January 30, 2015 Nå trenger du jo ikke trekke til disse så hardt, det holder vel omtrent å kjenne at det "bunner". Jeg tror det holder lenge å lage en fastnøkkel selv. Den lager du av en tykk platebit eller et flattstål som du skjærer spor i med vinkelsliper. Håndtaket/skaftet behøver ikke være så langt. Du kan jo gjøre som Bernt sier også, men jeg vet ikke hvor heldig det er å vri den rundt pga. fugemassen. Ser for meg at det er bedre å holde den i ro og dra på mutteren. Link to post
TMe Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 Jeg kappet en billig fastnøkkel og sveiste på et universalledd fra BTma. Supplerte med en passende forlenger og skralle. En medhjelper på utsiden holdt igjen med et verktøy laget av flattstål. Link to post
Hantoen Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 Servantnøkkel! Spør din lokale rørlegger. Link to post
mons Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 Mange har sekskant innvendig for å skru fra utsiden. Hvis du ikke har stor nok umbrako bruker du en bolt med passende hode. Tror ikke det gjør noe om fugemassen roterer litt mens du skrur. Mons Link to post
Mare Nostrum Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 (edited) Tror ikke det gjør noe om fugemassen roterer litt mens du skrur. Mons Er du sikker på det? I siste nummer av "Praktisk Båtägande" (nr 1, 2015) er det en "gör det själv" reportasje i tekst og bilder, som omhandler montering av ny skroggjennomføring. Her poengteres det at tetningsmassen mister sin funksjon (!) hvis gjennomføringen snurrer rundt ved montering. Ikke vet jeg, men jobben ble utført av "proffsinstallatör" står det å lese. Edited January 31, 2015 by Mare Nostrum Link to post
mons Posted February 1, 2015 Share Posted February 1, 2015 Nei jeg er ikke sikker, og skrev tror. Grunnen til at jeg tror er at jeg har åpnet gjennomføring som jeg har montert slik, og ikke funnet hverken luftbobler eller annet som gav meg grunn til å tro at dette var en dårlig måte å gjøre det på. Ideelt sett burde man kanskje lime uten å trekke helt til, la limet størkne og deretter trekke til på mutteren slik at man får press på limet. Det får man ikke hvis man trekker til med en gang. Jeg vet imidlertid ikke hva man frykter. I verste fall kommer det noen dråper vann inn, men ikke nok til at man synker på kort tid, og da er det kanskje verdt å ta sjangsen på at det blir tett istedenfor å gjøre masse ekstraarbeid. Det har lett for å bli tett hvis det er rent der man limer og man har nok fugemasse av rett kvalitet. Link to post
Komodo Posted February 1, 2015 Share Posted February 1, 2015 Ideelt sett burde man kanskje lime uten å trekke helt til, la limet størkne og deretter trekke til på mutteren slik at man får press på limet. Jeg vet imidlertid ikke hva man frykter. I verste fall kommer det noen dråper vann inn, Den metoden ser jeg noen anbefaler, men mange er uenig i at det er en bra metode. Problemet er at du kan risikere å vri gjennomføringen slik at du mister vedheften i fugemassen. Hva man "frykter" som du sier er vel to ting; det ene er lekkasjer, det andre er luftlommer mellom flens og skrog som kan gi grobunn for spaltkorrosjon. Link to post
Eureka Posted February 2, 2015 Share Posted February 2, 2015 -da jeg skiftet mine gjennomføringer kom jeg til at noen av disse må ha blitt montert tidlig i byggjeprosessen, før skott kom på plass. Måtte sette hull i et skott for å skru av sluseventil til septik. Så dette er ikke noe ukjent problem. Jeg byttet til Tru design kompositt opplegg. Uansett, så etterstrebet jeg at selve skroggjennomføringen ikke roterte når mutteren ble skrudd på og strammet til. Dessuten la jeg på en bit vannfast finer på innsiden, mellom skrog og mutter. Da blir ikke mutteren så innsauset i fugemasse. Brukte igrunn bare håndmakt for å stramme til. Fersk og myk fugemasse, i mitt tilfelle tek7, er ganske føyelig når du skrur sammen. Er jo ikke særlig tykt lag som ligger igjen mellom skrog og flens. Maskerte forøvrig på utsiden av skroget.. Det er lurt å prøvemontert gjennomføring og ventil før du legger på fugemasse. Se til at hendelen ikke kommer i konflikt med andre ventiler/ interiør etc. I åpen og lukket stilling. Om det er knapt med plass, eller du vil at ventilhendel skal stå i en spesiell retning, så kan du montere gjennomføring med ventilen ferdig påskrudd, uten tettemiddel mellom ventil og gjennomføring. Så tar du den etterpå. Ellers kan det bli feil pos. Uansett, tenk igjennom hvordan du vil ha det Link to post
Create an account or sign in to comment
For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
