Mulig å få tak i flat skjøteledning?
Luffe82
Vanlig installasjonskabel er jo flat / oval.
Ja, det stemmer at der er flat installasjonskabel, men kun som 2-leder, og kun med eintråda ledere. Den har ogso ei aluminiumskappe, so kabelen er so stiv at bruk som skjøteledning er, etter mi meining, ikkje til å tenkja på.
Eit alternativ som eg på det sterkaste vil advara mot, er den kabelen som biltema har, 2 x 1,5 eller 2x 2,5, som ligner veldig på lampettledning. Denne har godkjenningsklasse inntil 60 volt.
Forresten, skjøteledning skal vel vera MED jordleder? Då fins der ingen som er flat, so vidt eg veit.
Magne
Jo, det finns nok. Flatkabelen jeg omtalte lenger opp som jeg har laget startkabel av er opprinnelig en kabel med tre ledere + jord. Det er av typen som blir brukt på kraner til å henge opp i løkker på løpevogner. Kan godt gå ut i garasjen og ta et bilde av den kabelen. Forsøkte å Google, men fant ingen tilsvarende i farta. Hvem som har levert den vet jeg ikke, men det kan jeg finne ut.
Ja, ser det nå. Ser de har med 4x1,5 og 4x2,5. Noe med tre ledere i hadde de ikke i lista. Den jeg brukte til startkabler er 4x16, koblet sammen to og to så det ble 32mm2 i hver leder. Tror imidlertid den er i gummi, ikke pvc. Den er sinnsykt tung, tror det er like mye vekt i gummien som i kobberet :giggle:
