Nidelv 24, trøbbel med ror eller propell - må halvere farten
Pequod
Er akkurat nå til sjøs med båten en siste tur før vinterferie. Var på vei fra Oksval til jobben i Bjørvika, men har nå snudd og kjører tilbake for sikkerhets skylld.
Jeg lå irundt 5,5 knop og nærmet meg Heggholmen da båten plutselig begynner å riste kraftig akter. Jeg stopper båten og lyden forsvinner. Når jeg gasser på litt kommer ristingen tilbake. Også selve rattet rister når jeg svinger litt på det.
Jeg får såvidt kjørt i rundt 3,7 knop uten ristingen, kjører jeg mer begynner det å riste.
Føler meg ikke helt trygg slik situasjonen er nå, så jeg returnerer til båthavna.
Noen som har ideer til hva dette kan være?
Høres ut som du kan ha fått noe i propellen. En taustump, plastsekk f.eks.
Greier du å se noe når du kikker over kanten når båten ligger stille? Bare pass på å ikke dette uti.
Noen ganger kan ting løsne ved å vekselvis kjøre giret forover og akterover noen sekunder. Følg i så fall med om noe dukker opp i vannet rundt båten.
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Det enkleste er ofte det beste. Og trøst deg, du er ikke den eneste som har fått plastpose i propellen. En gang for mange år siden da vi lå i Nevlunghavn kom politiet inn for langsom fart med sin Cigarette no.1 (!). De hadde også fått plastpose i den ene propellen. Håper han hadde tatt "gunnerten" ut av hylsteret så den ikke gikk i vannet.
bilde
Fikk en fin tur ja! Valgte å fortsette turen etter at det hadde ordnet seg, og det gikk prikkfritt.
Jeg var jo inne på tanken om at det kunne ha satt seg noe i propellen ettersom symptomene lignet endel på da jeg satte et fortøyningstau i propellen i januar i fjor. Men da var det mye verre enn dfenne gangen, og jeg fikk såvidt svingt, og hadde såvidt styrefart.
Men denne gangen fikk jeg jo både svingt og kjørt uten at det kom noen reaksjoner, bortsett fra når jeg nærmet meg rundt 3,7 knop, som sagt.
Jeg har alltid vært forsiktig når jeg er ute med båten, og jeg har flirt litt av meg selv når jeg svinger unna plastposer som ligger i sjøen. Har aldri tenkt på at en plastpose faktisk kan skape så store problemer. Denne gangen la jeg ikke merke til den heller - og nå vet jeg bedre!
Lurer på om det kan være en god ide å montere på en slik kutter ved propellen når jeg først skal ta opp båten etter vinterferien?
Redigert av Pequod (see edit history)
Pleier å plukke opp plastposer og tauverk som driver rundt, håper flere også gjør dette - de havner gjerne i et sjøvannsinntak eller propell etterhvert.
Fikk en splitter ny 2meters bit med 25mm polyestertau rundt undervannshus på drev, begge ender fliset opp og inn i propell for omtrent full låsing. Mest sannsynlig fra en liten fiskebåt som la garn i området 4-5 timer tidligere :thumbsdown:
Motsol/solnedgang gjorde det umulig å se denne i vannskorpa, heldigvis var det lite vind, vi har drev (fordel!) og kunne tilte det helt opp for å begynne skjærejobben. Alt gikk bra denne gangen, men i mørket under værre forhold hadde det ikke vært selvsagt.
