Vibrasjoner under gange Nord West 900
Bosjø
Hei
Var ute å prøvde båten i går etter at den har ligget en stund, på grunn av lekkasje fra dieseltanken. Det er nå fikset og tenkte at alt skulle være i orden. Til å begynne med gikk alt fint og tenkte at alt var på stell. Da vi ga på litt merket vi at båten vibrerte litt. En av oss gikk og så på propellakslingen. Den vibrerte litt. Da vi ga enda litt mer gass åpnet vi en motorluke og så at hele motoren vibrerte. Da vi slakket ned igjen gav det seg.
Det jeg umiddelbart tenker på er da om vi har fått tau i propellen eller om den er full av rur. Motoren er volvo 61
Du bør nok sjekke om du har fått tau eller plast på propellen. Samtidig må du sjekke om det er tegn til skader på propellen. Det skal ikke mye til før det blir vibrasjoner. Hvis propellen er OK, bør du ta ny oppretting av aksling mot gear-flens. Vedlegger et bilde av hva jeg hadde på den ene propellen i Lofoten for to år siden. Måtte kontakte redningsskøyta for å få det fjernet.
bilde
Bekjent av meg hadde også problemer med vibrasjon.
Der så motorlabbene helt fine ut, men det viset seg at det var en som var defekt allikevel
(husker ikke hva, men tror det var et brudd som han oppdaget enten var det besiktigelse under gange eller så var det ved løft av motoren)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Ikke stress for mye med propellen. Du har nettopp hatt en sjau med dieselsystemet, som du beskriver i startinnlegget. Det der har jeg gjort flere ganger, og hver gang har det vært en liten luftblære i dieselsystemet som er årsaken. Gå skikkelig over koblinger i vannutskiller og andre dieselslanger. Vibrasjoner som oppstår slik at motoren begynner å riste er oftere pga luft i diesel enn noe på propellen.
En av sylindrene går ikke rent tror jeg, og med en god lufting så vil du få svaret
Redigert av Miss Amalie (see edit history)
  • 2 uker senere...
Takk for alle tilbakemeldinger. Da vi var ute sist og prøvde å gi på litt, mistet motor plutselig turtall ved ca 2500 omdreininger.
Tyder jo på luft. Vi fant ut at koblingen, som er skrudd på tanken og går videre til grovfilter er løs. Går ikke an å få strammet denne mer pga at den
virker litt skeiv. Mye styr med å kunne få denne ny, men nå tror vi dette er i orden. Vi har luftet på dyser, og motor går tilsynelatende fint.
Men det er luft bobler i grovfilter? Det ser ut at det ligger en stor luft boble midt i grovfilteret. Se video.
Er dette bare en boble, som må få luftet seg ut eller ser det ut at den fremdeles får luft fra et sted?
https://www.youtube.com/watch?v=_NeyPFNLURA
Är nog sannolikt så att Du har läckage i någon koppling på sugsidan av filtret, dvs mellan tank och filter.
Känn på kopplingarna eller som steg två demontera och täta om med Locktite.
Det är väl vanligtvis bara kopplingen på inloppet till filtret eller på tankarmaturen som är kandidater.
Kolla även locket i filterhuset.
Redigert av ebonita (see edit history)
