Honduras Startet 17.Februar.2015 Link til dette innlegget Startet 17.Februar.2015 På båtprosjektet mitt skal jeg nå forsøke å få sluttfinish. Trenger litt tilbakemeldinger på produkter og arbeidsmetodikk. Båten er lakkert 10 strøk med Epifanes 2K PU-lakk Siste strøket ble lagt på med sprøyte Deretter er overflaten vannslipet med 400-800-1200-2000 papir. Så forsøker jeg å få det blankt igjen. Først kjører jeg med 3M Fastcut på poleringsmaskin med ullhette, antar den går på rundt 1500 omdr. Deretter 3M Maskinpolering på ny ullhette og nogenlunde samme turtall. Så lenge polishen er "våt" ser det veldig blankt ut, men når jeg tørker over overflaten for å fjerne rester og voksen er tørr, fremstår den som "matt" nå man ser rett på flaten. Noen som kjenner produktene og har innspill på om det er noe jeg skal gjøre annerledes. Overflaten er "pianoblank" å ta på, men jeg savner den fine glansen jeg forventer. Kan være jeg blir lurt av å stå i garasjen under lysstoffrør å jobbe, men det får jeg ikke svar på før jeg tar den ut i sola. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
SoBo Svart 17.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2015 Har gjort omlag som deg med bordet mitt. Forskjellen er at jeg stoppet ved 1200 korning. Lakken var også 2 komp.PU Brukte turtle sin røde rubbing, autosol og polering. Tok lang tid ja. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Jakob T Svart 17.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2015 Bruker svamp på poleringsmaskinen ved bruk av fast cut.Kjører rolig,for så å øke hastigheten,kjøre det litt varmt,kjører til glansen er oppnådd.Polerer etterpå med svamp som eggekartong.Fast cut finnes i fleire korninger,bruk den med kvit kork .Fast cut compond.Den sliper godt så det kan vere lett å slipe igjennom Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 17.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2015 (redigert) Har også brukt 3M fast cut XL (den grønne) og er godt fornøyd. Fin og jobbe med. Men i likhet med Jakob T over har jeg brukt pad'er. 3M har en serie med grov, medium og fin polish (grønn, gul og blå) med egne fargekode pad'er. Det er disse jeg har brukt. Den grønne fast cut'en er en grov polish, og det kan godt hende den blir for grov i kombinasjon med ullhette. Tror du får et bedre resultat om du bruker riktig pad og så fortsetter med medium og fin polish. BS bildeler selger 3M produktene og har alle variantene. Her er serien jeg tenker på. http://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=35455135 Redigert 17.Februar.2015 av sap_2000 (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Draco24styling Svart 17.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2015 Sløyf ullhette. Å kjøp deg noen skikkelige padder i stedet. Kjør på så hardt du tørr og få opp litt temperatur så skal du se det blir blankt Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
Maruma Svart 18.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2015 Fastcut fungerer på den måten at kornene blir slipt i stykker under polering og da må du bruke skumpad. Bruker du ulldotten fungerer ikke fastcut'n som tenkt rett og slett. Veldig viktig med rengjøring av flate før du går på med polish etter fastcut'n da det som regel er bittelitt korn igjen. Jeg har ikke polert PU lakk før så om du skal få varme i den under polering vet jeg ikke, prøv på et lite område først som er lite synlig da lakken kan falme, men som sakt dette vet jeg ikke. Et tips er å bearbeide ca 0,5 kvm om gangen, da får du fort litt bedre kontroll på greiene. Med bare fastcut grønn og pad som SAP nevner skal det bli så blankt at du lurer på om du trenger å polere etterpå Sitér dette innlegget Link to post
Fjordland Svart 18.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2015 Fikk et tips fra "lakk sjappa" der eg kjøpte 3M fast cut og dic andre polerings,glans produkter. "fukt svampen før du setter igang" da gikk forbruke på fastcut ned, lettere og jobbe med og ga bedre ressultat. Helt nytt for meg, og det var MYE lettere og jobbe med. Sitér dette innlegget Link to post
Prolimit Svart 18.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2015 Har brukt Den grønne med grønn pad på min båt. Alltid litt fuktig pad. Blir fint å blankt, forsegler med 3m paste wax. http://www.amazon.com/3M-Marine-Ultra-Performance-9-5-Ounce/dp/B0000BVELA Jeg er imponert over resultatet. Sitér dette innlegget Bavaria 37 Sport 2008, 2 X VP D4-300 Link to post
Kjetil1 Svart 18.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2015 Da jeg jobbet som bilskadereparatør, polerte vi endel lakkoverganger og matte felt på lakk og plastglass på lykter. Da brukte vi 3M serien, men vi passet på å ikke få for mye varmgang. Varmen gjør lakken (og plasten) myk og man risikerer å slipe for mye eller få misfarging. Og fuktig pad på Fast cut er et kjempetriks. Funker fint for å redde sliten gelcoat også... Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
REM Svart 21.April.2015 Link til dette innlegget Svart 21.April.2015 (redigert) Den grønne fast cut'en er en grov polish, og det kan godt hende den blir for grov i kombinasjon med ullhette. Tror du får et bedre resultat om du bruker riktig pad og så fortsetter med medium og fin polish. Har polert i helga og sitter igjen med to padder @ 200,- pr. stk som er rimelig sausa inn med polish og møkk. Er det bare å kjøpe nye eller finnes det noe man kan vaske de i? Redigert 21.April.2015 av REM (see edit history) Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Fjordland Svart 21.April.2015 Link til dette innlegget Svart 21.April.2015 Eg vasker mine for hånd i varmt vann. Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 21.April.2015 Link til dette innlegget Svart 21.April.2015 OK? Trodde poleringsvoks var upåvirket av vann? Er ikke det noe av poenget, at voksen ikke skal bli skyllet bort av vask og nedbør? Men funkere så funkere. Jeg prøver. Takk for tipset. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Fjordland Svart 21.April.2015 Link til dette innlegget Svart 21.April.2015 (redigert) Vet ikkje grunnen, men det funker:) Får vel ikkje skikkelig feste på "svampmaterialet" eller noe slikt. Muligens trolldom.... Men klem,vri og fukt i varmt vann så blir den ihvertfall rein:) Redigert 21.April.2015 av Fjordland (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 21.April.2015 Link til dette innlegget Svart 21.April.2015 Jeg har brukt rubbing og voks fra Norpol, og de lar seg også svært lett vaskes bort i vann. Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
glalaks Svart 21.April.2015 Link til dette innlegget Svart 21.April.2015 Meguiars løste seg også opp i vann.. Så det er vel derfor båten blir så fort matt;) Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Svensk Svart 21.April.2015 Link til dette innlegget Svart 21.April.2015 Har polert i helga og sitter igjen med to padder @ 200,- pr. stk som er rimelig sausa inn med polish og møkk. Er det bare å kjøpe nye eller finnes det noe man kan vaske de i? Lägg i blöt i vatten max 40 grader och diskmedel (Yes)Inte varmare för då lossnar borrelåsen. Knåda för hand. Skölj i ljummet vatten länge. Så har du sparat 400 kr Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 21.April.2015 Link til dette innlegget Svart 21.April.2015 OK? Trodde poleringsvoks var upåvirket av vann? Er ikke det noe av poenget, at voksen ikke skal bli skyllet bort av vask og nedbør? Men funkere så funkere. Jeg prøver. Takk for tipset. Polishrester løser seg greit i vann. Det er ikke voks og forsegling i One Step og 3M fast cut etc. Etter endt dagsøkt holder jeg padden under rendene vann og gnir tomlene ut fra senter. Så bretter padden i to og vrir opp. Lar den tørke over natta. Våt pad blir bare klin. Et annet triks mens man holder på med polish og vil fjerne rester på pad er å kjøre maskinen på laveste turtall og legge inntil en børste fra senter og ut med meget lett press. Oppvaskbørste funker. Da støver alt av polishrester i overflaten på padden lett av og man er klar for videre polering. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
REM Svart 21.April.2015 Link til dette innlegget Svart 21.April.2015 Takk for vettuge tips. Skal teste ut i kveld. Hilsen REM som etter to dagers polering begynner å anta skulderpartier ala. Arnold Swartsenegger. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
glalaks Svart 21.April.2015 Link til dette innlegget Svart 21.April.2015 Jeg var litt usikker på det med våt pad. Snylte min i vann halvveis da den var innfris av polish. Ble jo da våt pad og annerledes å polere med. Viste ikke om det var bra eller ikke, men den tørket heldigvis relativt kjapt... Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
REM Svart 22.April.2015 Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 Funka greit å vaske paddene i lunkent vann, blei som nye. Hva gjør jeg med ullmoppene jeg gned inn voksen med (Collorite) De går vel ikke å vaske vil jeg tru? Fikk forøvrig ikke noe sving på bruken av ullmoppen. Hvordan skal den brukes? Til påføring av voks eller? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Fjordland Svart 22.April.2015 Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 Eg vaska ullmoppen min i vann og. Trenger litt lenger tørketid:) Min ullmopp brukes til å børste bort tørr voks og rester. Siste finish. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 22.April.2015 Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 Det meste inklusive microfiberkluter kan kjøres i vaskemaskin. IKKE bruk skyllemiddel da det er drepen for microfiberkluter. Når det gjelder fjerning av voks går det fint med lunka vann og Zalo. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
REM Svart 22.April.2015 Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 Min ullmopp brukes til å børste bort tørr voks og rester. Siste finish. Vann javel, jeg skal prøve. Mener du at ullmoppen skal brukes etter at voksen har tørket og dannet hinne? På bruksanvisningen til Collorite står det at en skal legge på et lite område, for så å gni ut/polere med myk klut. Underforstått, en skal ikke vente til voksen har dannet hinne og er tørr? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Fjordland Svart 22.April.2015 Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 Nå er det ikkje sikkert eg gjør det riktig. Men eg pleier vente til det har dannet seg ei hinne. For så og frese over med "sauen" for å få den blanke finishen. Sånn i teorien så trodde eg at ein kunne maskinpolere med voks uten å legge igjen en hinne som må "børstes" av. Men det krever mer ferdigheter enn eg har, så eg venter til det har tørket og fjerner hinne etterpå. Går veldig fort. Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 22.April.2015 Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 (redigert) Hvilken ulmopp? På maskin? Jeg legger på voksen med en sånn håndpute. Gnir av for hånd med microfiberklut. Er poleringen gjort ordentlig i forkant går det lett som en lek. Ikke noe poeng med maskin til voks. Colliniten kan godt få hinne, men bør ikke stå for lenge i sollys, men det gjelder egentlig alt. Ullpad er den groveste form for pute. Grovere enn alle padder og brukes til meget oksiderte flater med groveste polish. Redigert 22.April.2015 av sap_2000 (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
