Origo eller Cook Mate ?
kibo
Ser at du har hatt problemer i en tidligere tråd med Wallas'en. Holdt den ikke så lenge, eller det effekten som er problemet?
Og om samboeren din sier nei til gass i båt, så er hun kanskje også skeptisk til åpen flamme med lukt fra "fin fyr" eller sprit. Kanskje du skal se nærmere på Wallas 85DP? Brenner diesel, Fritidsparafin og vanlig villaparafin med en effekt på 1900W, omtrent det doble av hva du hadde på gamle Wallas'en (Wallas 1000)
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
kan jeg spørre om hva rimeligste Wallas koster, for og koke seg en kopp kaffe eller to :-)? Redigert av boble65 (see edit history)
Wallas'en tar vel 10min bare for å varme opp plata?
Har du prøvd Wallas noen gang? Synes ikke den er spesielt treg jeg. Dessuten luktfri, og tennes ved kun å skru på bryteren. Ingen fuktighet fra forbrenning heller, dette går ut med eksosoen. Og mye tryggere enn alternativene. Det optimale kokeapparat i båt ettr mitt syn...
Greit nok at det finnes brukte Optimus å få kjøpt. Men hva med reservedeler? De eneste delene jeg kjenner til er rep.sett til brenneren. Ikke nye brennere, og ikke nye deler til hurtigbrenneren.
Forøvrig synd at Optimus sluttet produksjonen på slutten av 1980-tallet. Savner litt Optimus'en, veldig gode apparat og godt alternativ til gass. Langt bedre enn både Origo og Cook-Mate.
Men det er fortsatt åpen flamme :nonod:
Redigert av Wallas Service (see edit history)
Stemmer at jeg har hatt innlegg inne tidligere, da Wallasen streiket. Men nå har jeg vurdert å bytte den ut, fordi platene begynner å bli slitne. Og det er visstnok ikke bare platene som må skiftes i en slik operasjon. Og det snakkes om høye kostnader. Derfor vurdere jeg å bytte til annet. Å betale femsiffret beløp for en Wallas, er ikke aktuelt.
Min anbefaling: Gass.
Svært raskt og anvendelig, ingen generende lukt.
Veldig trygt og sikkert såfremt man "følger boka", dvs sjekke slanger og gjennomføringer jevnlig, slå av gass når det ikke er i bruk og ha ekstra sikkerhetsbryter.
Vi (jeg) lager MYE mat når vi er ombord og det er utrolig hva du får til med to gassbluss og en liten stekeovn hvis du forbereder litt og har litt erfaring.
Guest Avmønstret#
Hadde kjøpt en sånn gasskoker med sprayflaske. Tror du får de med to brennere også nå. Ta evt flaska inn/ut av apparatet ved bruk og lagre de forsvarlig så tror jeg også fruen vil føle at det er sikkert. Apparatet koker effektivt og er så billig og ukomplisert at en bare bytter det ut når/hvis det skulle være noe tull, som det antagelig ikke blir.
Ser det er mye sammenligning her, Wallas kontra andre kokeapparater. Vi kjøpte vår Wallas Ceramic i 1988 ! Fungerer utmerket fremdeles. Men det er viktig at det brukes Fritidsparafin. Ikke bruk Varmeolje, det gir lavere effekt. Det tar ca 1,5 min fra app slåes på til forbrenningen er i gang, og etter ytterligere 5 min er venstre plate begynt å gløde. Synes ikke det er spesiellt tregt. Så lenge apparatet er i orden, skal det få stå hos oss.
