All In Svart 2.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2015 Jeg fikk får noen år siden laget noen ovale klistremerker(ca 15x10cm) med teksten: VI HAR ALARM SOM VIRKER. Jeg håper det er nok til å holde kjeltringer vekke. Akkurat der båten ligger er det nok ingen som vil utløse en alarm i nattens mulm og mørke. Jeg er redd de som besøker båten din nattestid ikke kan norsk dessverre[emoji36] Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 2.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2015 Gardintrappa min lå også "feil". Når det var besøk der jeg har båten hadde "besøkerene" brukt flere gardintrapper som lå lett tilgjengelig ved de respektive båtene. Selv låser jeg min til en av støttene i en possisjon som gjør den umulig å få satt opp. Håpet er det blir valgt en annen båt med stige. Men det hjelper ikke så mye hvis det er flust med stiger rundt. Mange båter er ganske vanskelige å komme opp i uten hjelpemidler. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Guest Avmønstret# Svart 2.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2015 Båten min er ikke helt enkel, selv med gardintrapp må man klatre opp badestigen den siste meterne eller så. Har vurdert å få en lås på den etter at den ble "lånt" sist vinter av en annen båt som lå ganske langt vekk fra min. Men den lå ved siden av den andre båten som om ingenting skulle ha skjedd. Men som vanlig så ordner ting seg og jeg tenker ikke mer på det. Pleier å vikle kjettinger fra stativet rundt stigen etter mitt eget mønster så jeg ser med en gang hvis noen har lånt stigen, som forsåvidt er greit men ikke for å bryte seg inn i min båt, eller andre sine. Så egentlig burde vel alle låse stigene sine, men da vet jeg veldig godt hvem som glemmer nøkkelen til stigen, må stable paller og herje på for å komme opp i båten. Så lenge det går uten tiltak så lar jeg være. Den dagen stigen blir stjålet så er det slutt, da tar jeg den med hjem i bilen. Enklere å huske stigen enn nøkkel til låsen til stigen :-)) Sitér dette innlegget Link to post
Whiskey Svart 2.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2015 http://www.teknikmagasinet.no/produkter/hjem-o-husholdning/sikkerhet/alarmsystem/konig-alarm-med-bevegelsessensor hadde en slik bare fra clas ohlsson i kjellerboden vår før. må være fin å legge i båten og om den er utsatt? billig billig Sitér dette innlegget Baltic-pappa Link to post
tobixen Svart 2.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2015 Så lenge det går uten tiltak så lar jeg være. Den dagen stigen blir stjålet så er det slutt, da tar jeg den med hjem i bilen. Enklere å huske stigen enn nøkkel til låsen til stigen :-)) Hengelås med kode, vet du ... det er genialt, bare tull med fysiske nøkler. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Zitt Svart 2.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2015 Jeg er redd de som besøker båten din nattestid ikke kan norsk dessverre[emoji36] Forhåpentvis kan de da en norsk setning til etter besøket, All In, og kan lære den videre til andre! Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 2.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2015 Det tenkte jeg ikke på. Får sveipe innom BT på neste tur til båten. Alarmer osv tror jeg strengt tatt ikke burde være nødvendig i min båt. Selvsagt ikke mulig for de som vil inn å vite at den er tom for alt men det ligger jo en haug med båter som er både nye og pene, og enklere å komme ombord i enn min gamle sliter. Heldigvis enkel å ta seg inn i om noen først vil så skadepotensialet er ikke avskrekkende, om de ikke er helt ville av seg da... Hadde besøk i snekka en sommer. Der var det jo bare å åpne glidelåsen i kalesjen og gå inn så det lå på en måte i kortene at en ikke kunne ha noe av særlig verdi i båten. Det faste lageret med akkevitt og pils lå så vondt til at selv jeg måtte motivere meg for å hente ut noe :-)), så det fant de ikke. Men uggen følelse når "noen" har gjort "noe" i ens egen båt. Tannbørstene ble byttet for å si det sånn ;-) (Om noen har hørt den vandrehistorien). Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 2.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2015 Jeg er redd de som besøker båten din nattestid ikke kan norsk dessverre[emoji36] Når er ikke ordet "Alarm" et veldig norsk ord heller da ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 2.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2015 Hengelås med kode, vet du ... det er genialt, bare tull med fysiske nøkler. Jepp. En billig sykkellås av "spiraltypen" med kode er tingen. Det er nok til at ingen tar med seg stigen bare fordi de kan gjøre det. De som absolutt vil ha den får den med seg uansett, men da må de ihvertfall bruke verktøy. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Popeye70 Svart 2.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2015 Jeg har forøvrig noen av disse til overs hvis noen vil ha. Forutsetter at jeg finner dem, dog. De ligger enten i båten eller ett eller annet sted hjemme... Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Barbaria Svart 2.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2015 En kombinasjon av merking som viser at du bryr deg personlig, og rett produktplassering kan gjøre susen. Det gjelder å "synke" ned til rett nivå dersom budskapet skal sige inn. Pictogrammer virker selv om språkkunnskapene skulle svikte, dessuten er dét et spor av humor. Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
Zitt Svart 3.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2015 Nå går politiet ut og advarer mot tyveribander igjen! http://www.f-b.no/Politiet____Utenlandsk_bande_p__vei_mot_Norge-5-59-77168.html Sitér dette innlegget Link to post
quantumduck Svart 5.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2015 Jeg er redd de som besøker båten din nattestid ikke kan norsk dessverre[emoji36] "ALARM" skjønner de nok ... Sitér dette innlegget Link to post
