enebakk Startet 3.Mars.2015 Del på Facebook Startet 3.Mars.2015 (redigert) Da har vår ny innkjøpte båt kommet på plassen sin. Er nok noen her inne som kjenner seg igjen på den havna her regner jeg med :) Nå er jeg i gang med full service på Ford 2704et med kontroll av ventiler/dyser/diesel pumpe vis det er noen som har noen tips på hva som er lurt å titte på så si ifra. Er det noen som har dele nr. På diesel dyser regner med at det er billigst å kjøpe på Ebay eller lignende ? Redigert 3.Mars.2015 av enebakk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gew77 Svart 3.Mars.2015 Del på Facebook Svart 3.Mars.2015 Storsand dette?:) der "bor" vi også etterhvert:) Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post Share on other sites More sharing options...
enebakk Svart 3.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Mars.2015 (redigert) Stemmer det :) Redigert 3.Mars.2015 av enebakk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
enebakk Svart 4.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Mars.2015 (redigert) Da her det blitt skifta olje å filter å diesel filter :) Og alle lanterner er testet å funnet i orden. så nå blir det en liten tur ut på fjorden :) Å min første natt seilas/å tur med båten :) Redigert 4.Mars.2015 av enebakk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
FM 8-12 Svart 4.Mars.2015 Del på Facebook Svart 4.Mars.2015 Fått ordnet oljelekkasje å røyk? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SoBo Svart 4.Mars.2015 Del på Facebook Svart 4.Mars.2015 Gratulerer så mye med flott skute. Kjempe båt. går fint i vannet. Mange gode minner kommer når jeg ser denne. Vi hadde en slik i sju år. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post Share on other sites More sharing options...
enebakk Svart 4.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Mars.2015 Tusen takk :) Er fint på vestsiden av Håøya på nattestid Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
enebakk Svart 5.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Mars.2015 Er det noen som har noen dele nr. Til ny turbo? Motoren er en Ford 2704et 180hk. Har snakket med flere i Norge men ingen kan overhalde den gamle. så da må det bli en ny en men prisene i Norge er fra 6900,- til10000,- +moms Det må jo være noe å hente på å kjøpe fra utlandet men har ikke klart å finne noen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jøran123 Svart 5.Mars.2015 Del på Facebook Svart 5.Mars.2015 Spør KD trading i Bergen, eller Haugen Maskin, Langhus. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
880 Svart 5.Mars.2015 Del på Facebook Svart 5.Mars.2015 Hvorfor vil du bytte turbo ? Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post Share on other sites More sharing options...
enebakk Svart 5.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Mars.2015 Det er oljelekasje innvendig i Turboen å det er slark ut å inn på turbinene :( Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
enebakk Svart 5.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Mars.2015 Spør KD trading i Bergen, eller Haugen Maskin, Langhus.Takk for tipse ringer de i morgen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fyrlykten Svart 5.Mars.2015 Del på Facebook Svart 5.Mars.2015 Flott båt da Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
880 Svart 5.Mars.2015 Del på Facebook Svart 5.Mars.2015 Det er oljelekasje innvendig i Turboen å det er slark ut å inn på turbinene :( Har du verifisert at det lekker olje fra turbo.... Slark i turbo er ikke uvanlig, men ikke mye slark, tar turbinene borti huset er det for mye. Turboen på denne motoren har normalt oljelagre som sentrerer denne under drift. Normalt vil slarken føles mest opp/ned og mindre venstre/høyre. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post Share on other sites More sharing options...
enebakk Svart 5.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Mars.2015 (redigert) Har ikke verifisert det Men jeg har mistanke om at det er turboen den flytter seg ca 1mm inn å ut. Grunnen til jeg mistenker det er turboen er at det kommer olje ut av eksosen. Her er 2 bilder av turboen. Redigert 5.Mars.2015 av enebakk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
880 Svart 6.Mars.2015 Del på Facebook Svart 6.Mars.2015 (redigert) Jo, denne turboen virket kjent. Etter mitt turbohavari kjøpte jeg ny hos KD Trading. Den nye turboen var kraftigere, måtte maskinere nytt avstands stykke mellom eksos manifoil og turbo, samt lengre bolter for å feste denne. Dette firmaet har også brukt denne motoren: http://www.mermaid-marine.co.uk/ Redigert 6.Mars.2015 av 880 (see edit history) Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post Share on other sites More sharing options...
enebakk Svart 6.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Mars.2015 Noen som har erfaring med det firma her? Pris på ca518£ er litt bedre en 9800,- i Norge http://www.lancingmarine.com/pricebook2013/page28.html Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
FM 8-12 Svart 6.Mars.2015 Del på Facebook Svart 6.Mars.2015 Husk frakt og moms. Firmaet er seriøst Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
enebakk Svart 6.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Mars.2015 Er det noen som har Part nr. Som mangler på skilte på Turboen min? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SoBo Svart 6.Mars.2015 Del på Facebook Svart 6.Mars.2015 (redigert) Holder vel med Schwitzer 3LD-9 kanskje http://www.turbomaster.info/eng/catalogs_pdf/model.php?base=schwitzer&pagina=3LD Man kan også kjøpe bare "midtdelen" / cartridges. Kommer ferdig minus hus. Bruker de du har dersom ok. http://www.turbointernational.com/products/ComponentType.asp?productCategory=7&mid=12 eks på cartridges: Redigert 6.Mars.2015 av SoBo (see edit history) Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post Share on other sites More sharing options...
enebakk Svart 9.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Mars.2015 Takk for link @SoBo Men i dag ble det ny Turbo fra Turbo service på Høvik. Men når jeg kom til båten i stad så passer jo sefølgelig ikke turboen rett på :( må ha på en 2cm tykk adapter på eksosmanifolden for turbin huset traff motoren. Platene skal komme til onsdag så da prøver man på nytt da:) Så i morra blir det å skru opp intercooleren for en rens:) er det noen som vet hva man vasker/renser den med? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
enebakk Svart 12.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Mars.2015 Da er ny turbo på plass :) Så nå er det bare å få på de siste slangene:) så er det oppstart. Gleder meg Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SoBo Svart 12.Mars.2015 Del på Facebook Svart 12.Mars.2015 Se det. Ta og hell litt olje ned i tuboen før du setter på slangen. Så er det olje på glidelagera, før første start på aggregatet. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post Share on other sites More sharing options...
enebakk Svart 12.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Mars.2015 Selvsagt var det en slange på returen til olje kjøleren som ble for kort til den nye turboen :( Så nå er jeg på vei til Tess får å fikse det, så det blir ikke oppstart før i mårra. Skal huske på å ha litt olje i turboen :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
