Vår ny innkjøpte Fjord 27ac blogg/små prosjekter
enebakk
Da har vår ny innkjøpte båt kommet på plassen sin.
bilde
Er nok noen her inne som kjenner seg igjen på den havna her regner jeg med :)
bilde
bilde
bilde
Nå er jeg i gang med full service på Ford 2704et med kontroll av ventiler/dyser/diesel pumpe vis det er noen som har noen tips på hva som er lurt å titte på så si ifra.
Er det noen som har dele nr. På diesel dyser regner med at det er billigst å kjøpe på Ebay eller lignende ?
Redigert av enebakk (see edit history)
Er det noen som har noen dele nr. Til ny turbo?
Motoren er en Ford 2704et 180hk.
Har snakket med flere i Norge men ingen kan overhalde den gamle.
så da må det bli en ny en men prisene i Norge er fra 6900,- til10000,- +moms
Det må jo være noe å hente på å kjøpe fra utlandet men har ikke klart å finne noen.
Det er oljelekasje innvendig i Turboen å det er slark ut å inn på turbinene :(
Har du verifisert at det lekker olje fra turbo....
Slark i turbo er ikke uvanlig, men ikke mye slark, tar turbinene borti huset er det for mye.
Turboen på denne motoren har normalt oljelagre som sentrerer denne under drift.
Normalt vil slarken føles mest opp/ned og mindre venstre/høyre.
Jo, denne turboen virket kjent. Etter mitt turbohavari kjøpte jeg ny hos KD Trading.
Den nye turboen var kraftigere, måtte maskinere nytt avstands stykke mellom eksos manifoil og turbo, samt lengre bolter for å feste denne.
Dette firmaet har også brukt denne motoren: http://www.mermaid-marine.co.uk/
Redigert av 880 (see edit history)
Holder vel med Schwitzer 3LD-9 kanskje
http://www.turbomaster.info/eng/catalogs_pdf/model.php?base=schwitzer&pagina=3LD
Man kan også kjøpe bare "midtdelen" / cartridges. Kommer ferdig minus hus. Bruker de du har dersom ok.
http://www.turbointernational.com/products/ComponentType.asp?productCategory=7&mid=12
eks på cartridges: bilde
Redigert av SoBo (see edit history)
Takk for link @SoBo
Men i dag ble det ny Turbo fra Turbo service på Høvik.
Men når jeg kom til båten i stad så passer jo sefølgelig ikke turboen rett på :( må ha på en 2cm tykk adapter på eksosmanifolden for turbin huset traff motoren.
Platene skal komme til onsdag så da prøver man på nytt da:)
Så i morra blir det å skru opp intercooleren for en rens:) er det noen som vet hva man vasker/renser den med?
