tombok Startet 3.Mars.2015 Del på Facebook Startet 3.Mars.2015 Har tenkt på å skaffe et 145W solcellepanel hvis jeg finner en fornuftig plassering til det i båten. -Men jeg lurer på en ting; er det ansett som trygt å la dette stå og lade batteriene uten oppsyn? Batteriene som skal lades er 2x110Ah våte, og det er fristende å ha noe som kan stå tilkoblet helle uken når jeg ikke er i båten... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 3.Mars.2015 Del på Facebook Svart 3.Mars.2015 Jeg vet ikke hvorfor det skulle være utrygt? Jeg har hatt paneler tilkoblet siden de første jeg kjøpte for 20 år siden 24/7 365. Jeg forutsetter at du har en grei regulator mellom panel og batteri. Det eneste måtte være at noen kunne stjele de. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
tombok Svart 3.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Mars.2015 Det hørtes jo bra ut. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Stratusen Svart 3.Mars.2015 Del på Facebook Svart 3.Mars.2015 Laderegulatoren sørger for at det går helt fint :) Sitér dette innlegget Solcellepaneler, regulatorer, batterier, invertere og tilbehør: www.2soler.no Link to post Share on other sites More sharing options...
tobixen Svart 3.Mars.2015 Del på Facebook Svart 3.Mars.2015 kommer an på regulatoren. Jeg kjøpte en fra Biltema, en gang jeg kom til båten hadde den sluttet å virke, så vidt jeg husker var batterispenningen da høyere enn hva den skulle være, og det luktet brent elektronikk av den. Sitér dette innlegget https://solveig.oslo.no/ Link to post Share on other sites More sharing options...
tombok Svart 3.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Mars.2015 Det er sånt noe jeg er litt nervøs for Tobixen. Jeg tenkte å handle en regulator som Maritim selger sammen med vindmøller. Ikke noe er avgjort enda, da jeg ikke er helt enig med meg selv om hva jeg skal gjøre ifht plassering av panelet. Får ta noen mål og se om jeg kan komme på en god måte å gjøre det på. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 3.Mars.2015 Del på Facebook Svart 3.Mars.2015 (redigert) Hvorfor en regulator for vindmølle når det er spenning og strøm fra et solcellepanel du skal regulere? Jeg vet ikke helt hvordan disse regulatoren er nå, men tidligere "svei de bare av" overskytende effekt eller kuttet lading når møllen gikk for fort (spenningen ble for høy). En MPPT regulator fra feks. Victron utnytter all effekten (minus noen få prosent) som panelet kan gi. Jeg har nå 2 × 68W paneler og en Victron 75/15 regulator, og det fungerer utmerket. Biltema har en del gode fastnøkler og pipesett, men ellers er det mye ræl. Redigert 3.Mars.2015 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
Stratusen Svart 4.Mars.2015 Del på Facebook Svart 4.Mars.2015 (redigert) Er også litt skeptisk til biltema-regulatorer. Hvis de feiler kan det bli dyrt og tilogmed farlig (knallgass). MPPT regulatorer transformerer den overflødige spenningen slik at en får litt mer ut av panelene. F.eks : Hvis solcellene gir en spenning på 17,5 volt (typisk 36-cellers panel) og en strøm på 10 Ampere (dvs. 175 Watt), vil PWM-regulatoren som f.eks. sender 14 Volt til batteriet, fortsatt levere (bare) 10 Ampere (minus eget forbruk). MPPT-regulatoren, som transformerer spenningen ned, vil derimot, ved 14 volt til batteriet, gi mer strøm jfr. fysikkens lover, i dette tilfellet 12,5 Ampere til batteriet (minus eget forbruk) Det finnes hybrid-regulatorer som er bergenet til å kobles til både vindmølle og solcellepaneler. Redigert 4.Mars.2015 av Stratusen (see edit history) Sitér dette innlegget Solcellepaneler, regulatorer, batterier, invertere og tilbehør: www.2soler.no Link to post Share on other sites More sharing options...
SoBo Svart 4.Mars.2015 Del på Facebook Svart 4.Mars.2015 Har også solpanel som vedlikeholdslading i havna. Aldri hatt problemer med slikt opplegg. 2 * 50W paneler, regulator og voltsensitivt skillerele. Lader da først forbruksbanken opp til et gitt spenningsnivå, så åpner den for utgang to. Lader da også startbanken. (bruker altså ikke landstrøm og lader i hjemmehavn) Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post Share on other sites More sharing options...
tombok Svart 4.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Mars.2015 Det finnes hybrid-regulatorer som er bergenet til å kobles til både vindmølle og solcellepaneler. Det var noe sånt jeg så hos Maritim Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Big Horn Svart 4.Mars.2015 Del på Facebook Svart 4.Mars.2015 Hvorfor gå for biltemakvalitet på kritisk utstyr? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tobixen Svart 4.Mars.2015 Del på Facebook Svart 4.Mars.2015 biltema har ganske varierende kvalitet. regulator for solcellepanel og batterilader for permanent oppkobling til landstrøm bør man tilsynelatende ikke kjøpe på biltema. skroggjennomføringene er tilsynelatende OK, men jeg ville ikke kjøpt slikt på biltema allikevel. Jeg hadde en plan om å unngå biltema helt etter oppgradering av båt, men det ble med tanken. kjøper man fra "kvalitetsbutikk" risikerer man fortsatt å få kinavare som ikke holder mål, men til 3x prisen. Sitér dette innlegget https://solveig.oslo.no/ Link to post Share on other sites More sharing options...
tombok Svart 4.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Mars.2015 Nå har jeg strengt tatt ikke nevnt biltema med et eneste ord før i denne posten. MARITIIIM ;) -det var stedet jeg nevnte som mulig leverandør, og regulatoren jeg tenkte på var HRSI. Nå finner jeg den ikke lengre på siden deres så det må sikkert bli en annen i stedet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bjoove Svart 4.Mars.2015 Del på Facebook Svart 4.Mars.2015 Hei Tilbake til ditt spørsmål....... Jeg har aldrig hatt båten liggende på landstrøm når den ligger i hjemmehavn. Vedlikeholdslading av batteibanken gjøres via solcellepaneler og vindgenerator, det gjør at båten er alltid klar for tur Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tombok Svart 4.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Mars.2015 Alt dette høres jo riktig så fint ut! Da gjenstår vel bare å finne en god plassering i båten... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tombok Svart 24.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Mars.2015 Nå er paneler og regulator innkjøpt fra sparelys.no. Det ble en mppt regulator som takler inntil 150v inn og 20A forbruk som skal forsynes fra to stk monopaneler på 85w pr stk. Spørsmålet da blir hva som er mest hensiktsmessig; kobler man panelene i serie eller i parallell? Seriekoblet gir jo høyere spenning og krever mindre tverrsnitt på kabelen fra panelene, men vil det bli noen forskjell i ladestrømmen ifht til om jeg parallellkobler panelene? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 24.Mars.2015 Del på Facebook Svart 24.Mars.2015 Hva står det i manualen for regulatoren? Jeg har 2 × 68W og en Victron MPPT regulator. I manualen for denne regulatoren anbefales seriekobling. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
tombok Svart 24.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Mars.2015 Det sto ikke noe spesielt om det i manualen, men i en generell veiledning om solscelleanlegg som fulgte med ser jeg nå at det anbefales seriekobling om det er mppt og den takler spenningen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
NorSiglar Svart 24.Mars.2015 Del på Facebook Svart 24.Mars.2015 Fordelen med seriekoblng på MMPT reguatoren er vel at systemet faktisk lader med langt mindre lys også. Overskyet/Kveld/handkle over deler av panelet osv osv. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tombok Svart 24.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Mars.2015 Det tenkte jeg ikke på NorSiglar! -Men det er jo logisk når du sier det. Da blir det serie, uten tvil. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tombok Svart 14.Juni.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.Juni.2015 Panelene har vært i gang et par uker og det funker veldig fint synes jeg. Det ble 2 st 85w og for tiden ligger de oppå taket over salongen. Litt overdimensjonert med så store paneler, det tar ikke lange stunden på morgenkvisten for å lade opp etter kvelden og natta... Har forresten målt forbruket på kjøleboksen over 110 timer med settpunkt på 4 grader. Den ble riktignok ikke åpnet i perioden så alt den hadde å gjøre var å holde temperaturen med stengt lokk, men lavt forbruk allikevel synes jeg; 0,3Ah i snitt... Isotherm med kompressor. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
finnarne Svart 2.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2015 Har du bilder av Alo'en med 2x85 watt solceller ? Har du testet med hhv parallell og seriekoblede paneler ? Sitér dette innlegget EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post Share on other sites More sharing options...
tombok Svart 2.Oktober.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Oktober.2015 Håper å komme ut til båten ilpt av helgen. Kan ta bilde da. Panelene ble liggende på hver sin side av rufftaket foran sprayhood. Ikke penest kanskje, men de har ligget godt der i hele sommer. Har ikke gjort noe seriøs sammenligning av parallell vs seriekoblet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Billa Svart 3.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2015 Har et 80 W panel med regulator fra Seatronic. Alltid fulle batterier. Bruker 3 stk 80 Ah gel fra Haze. Solcelle er glimrende og rimelig. Sitér dette innlegget Sushi Link to post Share on other sites More sharing options...
Terje_F Svart 3.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2015 (redigert) Har et 80 W panel med regulator fra Seatronic. Alltid fulle batterier. Bruker 3 stk 80 Ah gel fra Haze. Solcelle er glimrende og rimelig. Hvordan har du festet panelet her Billa?Fungerer det å feste bare på ene langsida slik det ser ut på bildet? Blir det ikke løft eller vibrasjoner i panelet? Redigert 3.Oktober.2015 av Terje_F (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
