Lade med solcellepanel i havna?
tombok
Har tenkt på å skaffe et 145W solcellepanel hvis jeg finner en fornuftig plassering til det i båten. -Men jeg lurer på en ting; er det ansett som trygt å la dette stå og lade batteriene uten oppsyn? Batteriene som skal lades er 2x110Ah våte, og det er fristende å ha noe som kan stå tilkoblet helle uken når jeg ikke er i båten...
Jeg vet ikke hvorfor det skulle være utrygt? Jeg har hatt paneler tilkoblet siden de første jeg kjøpte for 20 år siden 24/7 365. Jeg forutsetter at du har en grei regulator mellom panel og batteri. Det eneste måtte være at noen kunne stjele de.
Det er sånt noe jeg er litt nervøs for Tobixen. Jeg tenkte å handle en regulator som Maritim selger sammen med vindmøller. Ikke noe er avgjort enda, da jeg ikke er helt enig med meg selv om hva jeg skal gjøre ifht plassering av panelet. Får ta noen mål og se om jeg kan komme på en god måte å gjøre det på.
Hvorfor en regulator for vindmølle når det er spenning og strøm fra et solcellepanel du skal regulere? Jeg vet ikke helt hvordan disse regulatoren er nå, men tidligere "svei de bare av" overskytende effekt eller kuttet lading når møllen gikk for fort (spenningen ble for høy). En MPPT regulator fra feks. Victron utnytter all effekten (minus noen få prosent) som panelet kan gi. Jeg har nå 2 × 68W paneler og en Victron 75/15 regulator, og det fungerer utmerket. Biltema har en del gode fastnøkler og pipesett, men ellers er det mye ræl.
Er også litt skeptisk til biltema-regulatorer. Hvis de feiler kan det bli dyrt og tilogmed farlig (knallgass). MPPT regulatorer transformerer den overflødige spenningen slik at en får litt mer ut av panelene.
F.eks : Hvis solcellene gir en spenning på 17,5 volt (typisk 36-cellers panel) og en strøm på 10 Ampere (dvs. 175 Watt), vil PWM-regulatoren som f.eks. sender 14 Volt til batteriet, fortsatt levere (bare) 10 Ampere (minus eget forbruk). MPPT-regulatoren, som transformerer spenningen ned, vil derimot, ved 14 volt til batteriet, gi mer strøm jfr. fysikkens lover, i dette tilfellet 12,5 Ampere til batteriet (minus eget forbruk)
Det finnes hybrid-regulatorer som er bergenet til å kobles til både vindmølle og solcellepaneler.
Redigert av Stratusen (see edit history)
Solcellepaneler, regulatorer, batterier, invertere og tilbehør:
www.2soler.no
biltema har ganske varierende kvalitet. regulator for solcellepanel og batterilader for permanent oppkobling til landstrøm bør man tilsynelatende ikke kjøpe på biltema. skroggjennomføringene er tilsynelatende OK, men jeg ville ikke kjøpt slikt på biltema allikevel.
Jeg hadde en plan om å unngå biltema helt etter oppgradering av båt, men det ble med tanken. kjøper man fra "kvalitetsbutikk" risikerer man fortsatt å få kinavare som ikke holder mål, men til 3x prisen.
  • 3 uker senere...
Nå er paneler og regulator innkjøpt fra sparelys.no. Det ble en mppt regulator som takler inntil 150v inn og 20A forbruk som skal forsynes fra to stk monopaneler på 85w pr stk.
Spørsmålet da blir hva som er mest hensiktsmessig; kobler man panelene i serie eller i parallell? Seriekoblet gir jo høyere spenning og krever mindre tverrsnitt på kabelen fra panelene, men vil det bli noen forskjell i ladestrømmen ifht til om jeg parallellkobler panelene?
Hva står det i manualen for regulatoren? Jeg har 2 × 68W og en Victron MPPT regulator. I manualen for denne regulatoren anbefales seriekobling.
  • 2 måneder senere...
Panelene har vært i gang et par uker og det funker veldig fint synes jeg. Det ble 2 st 85w og for tiden ligger de oppå taket over salongen. Litt overdimensjonert med så store paneler, det tar ikke lange stunden på morgenkvisten for å lade opp etter kvelden og natta...
Har forresten målt forbruket på kjøleboksen over 110 timer med settpunkt på 4 grader. Den ble riktignok ikke åpnet i perioden så alt den hadde å gjøre var å holde temperaturen med stengt lokk, men lavt forbruk allikevel synes jeg; 0,3Ah i snitt... Isotherm med kompressor.
  • 3 måneder senere...
