Montere ekspansjonstank i nidelv 24, hvor plassere?
Kronidiot
Hvordan plassen er for en akkumulatortank i din båt er vet jeg ikke, men i min Saga 27 plasserte jeg den så nært pumpen som mulig. Det var i hvert fall etter hva jeg ble fortalt skulle være korrekt. Og jeg angrer ikke, mindre jaging på trykket når en kun åpner kranen litt. Kan fint tappe et tannglass med vann uten at pumpen starter.
Må dere på død og liv avspore tråden? Nå vet vi jo hva denne tanken skal ha for misjon.
Men hva det heter er vel avklart for lengst? Nå har vi brukt 7 innlegg av 11, inkludert dette på navnet til enheten!
Jeg hadde en slik tank, men den den hadde svært liten effekt, og den mekaniske kvaliteten var heller ikke å skryte av. Da jeg skiftet den til en annen og trykksatt tank,
sprakk den faktisk under demonteringen. Jeg tror du finner det du trenger å vite i min tråd:
Jeg trenger ny ekspansjonstank til ferskvannet, men hvilken type? (og obs, jeg skrev også feilaktig ekspansjonstank den gangen! :giggle: )
Lars H.
Noen burde sende en skriftlig klage til Seatronic for feil ordbruk, :saint::giggle::lol:
(tanken på bildet under, anbefaler jeg imidlertid IKKE, se linken til min tidligere tråd ovenfor)
bilde
Der er viktig at avstanden mellom pumpe og akkumulatortanken ikke er altfor stor. Ellers kan det oppstå uheldige dynamiske trykkvariasjoner i røret.
Ellers er jeg imponert over hvor mange innlegg en kan få til med flisespikkeri her på forumet, mens enkelte prosjekttråder nærmest blir forbigått i taushet.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Dersom en vil gjøre dette rimelig, er det mulig å lage tanken selv, og da blir det minst like bra som den billige tanken nevnt ovenfor uten innvendig "blære". Det en trenger, er en stor brusflaske og et T-ledd som på bildet under. Her har jeg funnet frem T-leddet fra den defekte tanken min og satt den løselig inn i flasketuten for å ta et bilde. Men skal dette funke, må det bli fullstendig tett i tilkoblingen.
bilde
