Fått pris på Kina-AIS, noen som kjenner denne (Matsutec HA-102)?
Popeye70
  • 2 måneder senere...
  • 1 år senere...
Guest Avmønstret#
Denne tråden var jeg ikke klar over. Har kikket på KinaAIS en stund. Har mottaker fra før så var i utgangspunktet interessert i sender.
Så når det dukket opp sendere som var oppladbare, vanntette og med sos- knapp (lurer på hva den gjør..?) så klarte jeg ikke å la være. Lading er jo ikke praktisk, men de påberoper seg rundt 10 dager, og de tilbakemeldingene jeg har sett sier at den gir det. Da er det til å leve med. Fordelen, som jeg ser det, er at det da er en "dings" som en i aller verste tilfelle kan ha med seg i redningsflåten.
Hjemmeside (verdens tregeste): http://www.matsutec.cn/products_info.php?id=201
På Ebay (tilsvarende, "min" selger er tom): https://www.ebay.com/itm/Matsutec-Double-Waterproof-12nm-Marine-AIS-Fishing-Net-Tracking-Buoy-Locator-MG/142893737486?hash=item214521660e:g:-jgAAOSwMv5bZX3J:rk:38:pf:0
Nå har min AIS (HA-102) fått noen timer på baken.
Den sender og mottar som den skal, jeg har tragisk rekkevidde på senderen, men tror det er siden jeg bruker en sånn antenne:
https://seatronic.no/elektronikk/antenner-tilbehor/glomex-vhf-antenne-ra111-gummipisk-0-3m-18m-kabel som er montert på pushpit.
Skal prøve å få montert enten en splitter eller en ekstra antenne i masten så håper jeg rekkevidden blir i orden.
Jeg ser at noen ganger når jeg har glemt å skru av AISen så den har blitt stående på i båten noen dager i strekk så slutter den å sende.
En restart så er den oppe og går igjen. Vet ikke om den skal være sånn siden båten ligger i ro eller om det er noe feil.
Det er uansett ikke ett problem for meg da jeg aldri kommer til å seile ukesvis i strekk med denne båten/ais`en.
@Pinkvin Spent på rekkevidden på den dingsen din, legg gjerne inn erfaring når du har mottatt og prøvd den.
Det er vel både fordeler og ulemper med den AIS'en. Den er portabel, så den kan bli med i redningsflåta eller til sjøs når båten synker, men rekkevidden blir vel noe begrenset uten ekstern, høyt plassert antenne.
Det var saker, ja. Selv Arngren sine websider (http://www.arngren.net/) laster raskere.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Hvis du allerede har en AIS-mottaker så er sikkert Matsutec HAB-120 grei, men litt styr at du må huske å ta den med hjem og lade. Du må også finne en måte å henge opp på i båten slik at den kommer høyt nok opp.
Ser at Matsutec / ONWA også lager en PBL. KS-33R AIS-MOB Personal locator beacon tracker. 166 dollar med fri frakt fra England: https://www.aliexpress.com/item/ONWA-KS-33R-AIS-MOB-Personal-locator-beacon-tracker-Smartfind-AIS-MOB/32830867908.html
Redigert av shipahoy (see edit history)
Guest Avmønstret#
shipahoy skrev 23 minutter siden:
Ja jeg har en vanlig mottaker/split "dings" med usb utgang til navigasjonspc og så har jeg koblet nmea til en sånn dings fra Yakker så jeg får en wifisone med ais signal som jeg henter ned til nettbrett/telefon. Fungerer som det skal med Opencpn og iSailor. Plotteren min er fra steinalderen så den er ikke med på noe som helst ;-)
Det med lading har jeg tenkt litt på. Den lader med 12V så det bør være mulig å få til noe mer permanent der. Men med min bruk så er i grunnen 240ish timer bruk på en lading helt greit. Kan også lade via inverter om det skulle være krise.
Ang høyde over vannet så er det litt verre. Men etter å ha seilt uten AIS sender hele livet så er det ikke krise heller ;-) Den er ikke større og tyngre enn at jeg kan være truende til å heise den opp under salingen om vi skal ut på noe spesielt. Blir spennende å teste ut, må nesten sette på tracking i moderskipet og ta en jolletur med AISen ombord, men det skjer ikke på denne siden av nyttår.
Den er jo også smart ja, til sin bruk. For dårlig batteri til bruk som AIS for båt.
  • 1 år senere...
alidal skrev On 31.10.2017 at 18.40:
Har skiftet kartplotter fra Simrad NSS7 til NSS7 evo2.
Får nå ikke signal fra  HA-101B, AIS transponder.
SIgnal kommer via nmea 0183 og er satt til korrekt baudrate (38400)
Er det noen som har en idè om hva jeg kan ha glemt i oppsett på ny plotter?
Er ikke blitt gjort noen endring på koplinger.
Hei! Jeg har også HA-101B, denne var med båten da jeg kjøpte den, men var demontert. Kan ha en sammenheng med at resten av elektronikken er oppgradert de siste årene, Raymarine Seatalk ng. Tror du det vil være noen mulighet for å få denne ais'en til å snakke med Seatalk ng?
Før så hadde jeg ES75 plotter og den støttet NMEA0183, så da var det bare å koble den direkte.
Har du da andre enheter på nettverket som kan bruke AIS informasjon så multiplexer plotteren ikke.
Så man får f.eks ikke opp AIS info på i70 display.
Etter at en tjuveradd reiste med plotteren så har jeg nå Axiom og den har ikke NMEA0183 porter.
Digital Yacht (og andre) leverer NMEA0183 til NMEA2k converter (multiplexer).
https://www.brommeland.no/file/standardmappe-uni/ngw-1-datasheet-issue-3.00.pdf
Men de koster jo litt.
https://seatronic.no/actisense-nmea183-til-nmea-2000-interfacekabel?gclid=Cj0KCQiAmZDxBRDIARIsABnkbYRsdPWkF5-_cE9v6g-wD5FIDqLwxw32AC6bsu1XSUo8Bo1bDX3L0DYaAumjEALw_wcB
Bare sjekk at dem støtter AIS, det er ikke alle som gjør det.
iKommnunicate kjører en signalk server og støtter også multiplexing: http://ikommunicate.com/
Ellers har du den billige "DIY" metoden som jeg har valgt med en Raspberry-pi hvor jeg kjører en signalk server tilkoblet en USB/NMEA2k dings.
Men den krever litt mer innsats fra deg..
  • 1 måned senere...
Kan du si litt om dingsene du har valgt? Jeg har fått en Axiom i gave, og har st60 (nmea0183) vindmåler etc. Såvidt jeg vet, noob som jeg er, tror jeg det bare er et slags backbone til autopiloten, ihvertfall hadde jeg ikke opplysningene fra instrumentene inn på den gamle plotteren. Så jeg tenkte at jeg kunne:
trekke 0183-kabler fra st 60 + st6002 til f.eks. ikommunicate, koble på f.eks. ha-102 AIS transponderen, og strekke 2000-kabler til Axiomen. Har ønsker om senere å utvide dette oppsettet med noen sensorer, stereo etc, men ett steg ad gangen.
Redigert av Theokratix (see edit history)
Det jeg bruker for å få dette opp å gå er følgende:
Axiom, I70s, P70s og SPX10 er koblet på SeatalkNG nettverk.
Tridata (vind, dybde og logg) er koblet til en ITC-5 som igjen er koblet til SeatalkNG.
S100 fjernkontroll er koblet på en Setalk1 til SeatalkNG konverter.
HA-102 transponder er koblet via en RS232 til USB sak til en Raspberry pi.
https://no.rs-online.com/web/p/serial-converters-extenders/1445699?cm_mmc=NO-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_NO_NO_Catch_All-_-Catch+All-_-PRODUCT_GROUP&matchtype=&aud-821594433763:pla-379154728750&gclid=CjwKCAjwmKLzBRBeEiwACCVihuMJL2E_zISIGWEkA8J-WTZzeHwsPu15ZZhFS11OgEvAgHKzRe5f0BoCoR8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
VHF er koblet via NMEA0183 til en sånn:
https://www.ebay.com/itm/Industrial-USB-to-RS485-RS485-RS422-Converter-Upgrade-Protection-RS485-Converter/263980010448?hash=item3d766f4bd0:m:m4YervW9SxPFzdepSnvRbCw
Som er plugget inn i samme Raspberry pi.
SeatalkNG er koblet til en sånn:
https://shop.sailoog.com/converters/1-isolated-can-usb-stick.html
Som også er plugget inn i RPI.
På Raspberry pi så har jeg installert signalk som da multiplexer alt frem og tilbake mellom usbportene.
http://signalk.org/
Dette blir som en DIY iKommunicate.
Det eneste jeg ikke får til å fungere er å aktivere/deaktivere autopiloten fra plotter. Det gikk med gamle plotteren (IS75) som kjørte Lighthouse2 software, Axiom kjører LH3. Dette er bare en software funksjon som Raymarine har fjernet. Sikkert for å få oss til å kjøpe ny kurskomputer.
Den følger rute etter waypoints som den skal men som sagt aktivere/deaktivere AP virker ikke.
Litt avhengig av hvilken kurskomputer du har, så tror jeg du kan kjøpe ett sånt kit:
https://seatronic.no/raymarine-converterkit-seatalk-1-til-seatalkng?gclid=CjwKCAjwmKLzBRBeEiwACCVihjaeFFBPfw_vqsJTBZYHdnbPiN-sMpPo6gZ4ACfVs98uiKzHJbw5OhoCpX4QAvD_BwE
For å convertere Seatalk1 til SeatalkNG.
Akkurat autopiloten vil jeg ha så direkte linjer så mulig mellom styring, komputer og plotter.
Jeg stoler ikke nok på RPI oppsettet mitt til at jeg vil at den skal tukle med autopiloten.
