Fjernet flyteskum i skrog. Legge nytt?
steini777
Jeg har nettopp fjernet råttent og gammelt gulv i båten, og valgte å fjerne skummet også ettersom det heller ikke luktet særlig bra og var temmelig fuktig.
Det er jo krav til at båten skal være synkefri (siden den kun er 4,5m). Anbefales det at jeg legger nytt skum?
Når skummet ligger der blir det litt problematisk med drenering av vannet i skroget, så jeg vil helst ikke ha det. Alternativt kunne jeg laget et hulrom som går langs midten fra foran til bak sånn at alt vannet får rent bakover og ut.
Etter jeg fjernet dørken og skummet ser det slik ut:
Det er støpt spant(?) som dere ser, av glassfiber og med råtten kryssfiner i midten.
Jeg tenkte bare å bytte ut kryssfineren og legge ny dørk oppå.
Vil ikke det være nok til å avstive båten uten bruk av skum?
Noe spess lim eller lignenden man kan bruke for å "støpe" kryssfineren mellom spantene?
bilde
bilde
Ja her tror jeg du må fjerne de råtne spantene og bygge opp stringere på hver sin side før du støper fast nye spant.. dessuten må du nok fjerne resten av gulvet for kryssfineren ser rimlig råtten ut.. Jeg vil anbefale deg og søke litt rundt her på Båtplassen for det er mange tråder her om emnet og hvordan man bygger opp med bilder. Søk for eks på "skum" da dukker det opp noen tråder. Du trenger heller ikke flyte tanker da det ikke er noen krav til at så gamle båter skal være synkefrie.
Nytt skum er bare å glemme, da må skroget plasseres i form/jigg for å ikke bli deformert av trykket. Legg heller to langsgående stringere og spant mellom disse. Og bruk polyester, hele resten av båten er laget av det så da holder det plenty her også. Epoxy er uforskammet dyrt i forhold, og gir deg egentlig ikke noen spesielle fordeler.
  • 2 måneder senere...
Har nå bygget opp med nye stringers og spant, og støpt dette med glassfiber og polyester. Sitter som et skudd nå :thumbsup:
Burde jeg "forsegle" støpen med noe? Har kalesje, så er nok ikke mye vann som kommer til å komme under dørken, men noe vil det nok bli
Leste et sted at man kan male det med epoxy primer (har noe rester etter å malt skroget under)
Skummet er bare å få ut og ikke legge inn igjen. Det virker som en evig diskusjon her inne :wink:
Skummet blir hardt når det størkner, slag som bunnen vil få under bruk forplanter seg gjennom skummet og opp i dørken. Det vil da sprekke rundt og vann vil renne inn..
Se gjennom prosjekttråden i signaturen min så ser du hvordan jeg løste det :smiley:
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
Har lest tråden din tidligere Anders_K. Takk for bilder og forklaringer, det hjalp meg en del :smiley:
Ser at du har laget kun tversgående spant og ikke langsgående stringers. Har båten fungert greit?
Og du har heller ikke malt spantene og støpen. Ingenting som har vært problem med båten? Og har det vært mye vann under dørken?
Båten fungerte utmerket sånn den ble ja, den ble og betydelig mye lettere. Det vannet som kom inn i båten kom av at gamle skader i skroget sprakk da jeg hadde litt mer enn anbefalt motor på den... :smiley: Etter at skadene under ble fikset var den tett i dobbelbunnen.
Det er ikke nødvendig å male nedi dobbelbunnen, jeg mettet den med polyester før jeg skrudde på gulvet. Det skal ikke vann eller tråkk nedi der, så fant ut det bare var unødig arbeid :smiley:
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
