Promillegrense i Sverige
Komodo
En liten artikkel i Fredrikstad Blad:
http://www.f-b.no/Visste_ikke_om_b_tpromillegrense_p__0_2-5-59-79532.html
Må vel innrømme at jeg ikke var klar over at grensa var så lav som 0,2. Må også innrømme at jeg av og til har tatt meg en "styre-Pripps" underveis når det har fristet. Ser vel at det er lurt å kuttet ut den...
Hvordan praktiserer dere andre dette? Vet at mange er knallharde på totalt avhold før ankeret er i vannet, men hva er mest vanlig?
Det med 0,2 ‰ grense, er ikke hele sannheten. Den er 0,2‰ for båter over 10m eller som kan gå fortere enn 15 knop. For mindre eller langsomtgående båter er grensen 1‰. Men en kan bli dømt for sjøfylleri om en oppfører seg tullete selv under disse grensene. En annen nyhet ang. Sverige, er at de kan ta promilletest selv om en ikke har kjørt uvettig.
En kompis av meg ble stoppet utenfor Strømstad i fjor sommer. De bøyde seg over ripa og spurte om å "få låne litt luft av mannen" - så de tester hvem som helst når som helst. Har hørt at en kar ble stoppet med noe promille og fikk en bot som ble beregnet ut fra inntekt (ble skyhøy) pluss at han fikk forbud mot innreise med båt i Strømstad i tre år. Høres litt rart ut men jeg har ikke satt meg inn i disse reglene. Det beste er vel å vente med pilsen til man har klappet til kai.
Jeg praktiserer å holde meg innenfor lovverket der jeg ferdes. Kjører stort sett i maks 7 knop. Saowanee er under 10m og greier ikke 15 knop, så jeg ferdes trygt i Norge og Sverige med en liten styrepils av og til. :cheers:
Redigert av NilsPils (see edit history)
Det er jeg enig i. Vi tar drammen ved kai.
Det var vel en historie i fjor om en som hadde mellom 0.2 og 0.8 i promille, som ved et uhell hadde forvillet seg 200m over landegrensen og fikk en svær bot :-)
Båten er over 10 meter, så ... jeg har som regel gjerne tatt én boks med svensk butikkøl (3.5%) på andre siden av grensa dersom forholdene ligger til rette for det (type solskinn, rolig sjø, lav fart, etc), og gjerne to eller en boks med "stärköl" dersom fruen avstår slike fristelser :-)
Å det spiller ingen rolle om man kjører sakte eller fort når man blir kontrollert, kan båten gå over 15, blir man tatt okkesom.
Tar en styrepils i Norge, ja, ikke i Sverige, da gjerne en lettøl hvis været er bra
Nja... blir fort 0,2 av lettøl. Må nok over på helt alkoholfrie varer for å være på sikre siden gitt.
Har målt selv, med tilsvarende apparat som politiet bruker(mao. ikke billig clas ohlson greie), og var ikke over 0,2 etter en halvliter vanlig øl (4,7%ABV)
- Anders Hanche Aasmundsen.
CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010)
Medlem: Leisure Owners Association
Tror jeg ser problemet nå, Førstefender :lol:
Etter en halvliter øl vil en normal person ha mellom 0,4 og 0,6 i promille, kanskje du målte litt tidlig littmild??
Jeg er nok litt på den tyngre siden, sjekket noen promillekalkulatorer på internett nå, litt varierende svar, men alle under 0,25
Normal person, hmm, der kan det være mange som faller utenfor :giggle:
Testet en slik promillekalkulator nå, aldri gjort det før. Det som kanskje er verd å merke seg er at båten muligens må ligge lengre etter en fest en det mange tror. Dersom man glemmer seg bort og søler i seg 18 halvlitere går det 30 timer før promillen er under 0,2.
http://www.promillekalkulator.no/
Jeg snakket en gang med en politimann og han sa at i prinsippet kan en voksen mann kan drikke 1 liten brun hver time hele kvelden og så siste timen være på vannvogna så er promillen godt under 0,2. Det stemmer også på den kalkulatoren over. 6 små brune på 7 timer for meg gir promille på 0,06 :D
