Dykker Startet 7.Mars.2015 Del på Facebook Startet 7.Mars.2015 Er det fare hvis akselfeste til kuleventil er rustet? På flere båter ruster ofte akselen til hendelen etter noen år (vel og merke som oftest septik). Da vet man ikke om kuleventilen er i åpen stilling eller ikke. Typiske kjennetegn er at akselen til hendelen ruster og at hendelen kjennes "lett" når man vender den. Man ser også at rustvann lekker fra selve akselen til hendelen. Ringte flere maritime butikker, samt noen båtverft om dette. Til svar sa de felles at dette var et vanlig problem. Men man må skifte kuleventil. På spørsmål om vann kunne lekke fra skroggjennomføring og ut av akselen, var svaret nei. De sa at hadde dette vært et problem, hadde vel mesteparten av fritidsbåter i Norge ha gått ned. Når jeg har gransket kulrventiler i båtbutikker, synes jeg allikevel at de kan lekke fra inntak og gjennom aksel. Noen synspunkter på dette? Hvis skroggjennomføring er ok, smart og skifte til Tru Design i kompositt? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 7.Mars.2015 Del på Facebook Svart 7.Mars.2015 Det er nok en fordel å ha mulighet å stenge bunnventiler. Så uansett om det lekker lite vann rundt akslingen så ville eg byttet. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
storbøen Svart 7.Mars.2015 Del på Facebook Svart 7.Mars.2015 Ei billig forsikring. Skift ALLE bunninntak og ventiler hvert 5.år. Det finns masse typer og kvaliteter, -også "såkalt" rustfrie, men også disse tærer i stykker. Så se nøye på disse hvert år og bytt etter 5 år! Sitér dette innlegget Link to post
Dykker Svart 7.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Mars.2015 Personlig ville jeg byttet også. Men er allikevel nysgjerrig på om det virkelig er en reel fare for vanninntregning. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 7.Mars.2015 Del på Facebook Svart 7.Mars.2015 (redigert) Hvis tetningen i ventilen er ok kan det ikke komme vann fra inntaket/gjennomføringen og ut i spindelen, eller aksel som du sier, på ventilen. Kula tetter mot en ring av teflon eller annet termoplastmateriale som er presset inn i godset på ventilhuset. Når ventilen er i stengt stilling vil det være et innesperret volum med vann rundt kula, og dette begrensede volumet kan lekke ut gjennom spindeltetningen. Dersom kula er i åpen stilling vil et noe mindre volum med vann fremdeles være stengt inne mellom kula og ventilhuset. Dersom det er en lekkasje fra spindeltetningen er det kun denne begrensede væskemengden som kan lekke ut. Forutsatt som sagt at tetningene mot kula er ok. Lagt til: Dersom du er usikker på om tetningene mot kula er ok kan du bore et hull i ventilhuset som drenerer ut vannet rundt kula når du stenger ventilen. Dersom det fortsetter å kommer vann ut fra dette hullet når ventilen er stengt er tetningene defekte og ventilen må skiftes. Andre årsaker til å skifte ventiler er korrosjon, mange andre tråder om det her inne Redigert 7.Mars.2015 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Sjeldenutpå Svart 7.Mars.2015 Del på Facebook Svart 7.Mars.2015 Hvert 5 år var å ta litt i. Bruk sunn fornuft og sjekk tilstand. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
LM 605 Svart 8.Mars.2015 Del på Facebook Svart 8.Mars.2015 Ei billig forsikring. Skift ALLE bunninntak og ventiler hvert 5.år. Det finns masse typer og kvaliteter, -også "såkalt" rustfrie, men også disse tærer i stykker. Så se nøye på disse hvert år og bytt etter 5 år! Etter 5 år ?, hørtes nå noe dramatisk ut. Kompisen skifta bunnventilen for kjølevanns inntaket, i forbindelse med motorbytte i en Nidelven 24.. Ved nærmere øyesyn viste det seg at ventilen i bronse var like fin som ny. Den hadde stått i over 30 år. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 8.Mars.2015 Del på Facebook Svart 8.Mars.2015 Da ville jeg ikke skiftet den heller. Større sjans for at den nye man setter inn har kortere levetid enn den gamle som var 30 år. For folk flest kan det nok være vanskelig å si sikkert om den gamle gjennomføringen er av messing eller bronse, men hvis den ikke viser antydning til korrosjon spiller det kanskje ingen rolle. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
marius Svart 9.Mars.2015 Del på Facebook Svart 9.Mars.2015 Jeg har nå brukt hvert 10 år, men har inntrykk av at de nye jeg setter inn er av dårligere kvalitet enn dem jeg fjernet. Hvis det monteres Marelon, etter Tru Design, vil det bety at det ikke er nødvendig å bytte gjennomføringer og kuleventiler mer i fremtiden? Noen som vet? Sitér dette innlegget Link to post
