Lekkasje fra varmeveksler VP D6-310
bergetun
Har en liten saltvannslekkasje rundt endelokket på varmeveksleren på begge motorene mine. Ikke noe store greier, men nok til at jeg får saltvannsavleiringer og rust.
Er det noen her som har hatt dette problemet og vet om man må bytte o-ringene i hele varmeveksleren, eller om det går an å kun bytte o-ringen rundt endelokket.
I teorien så skal man jo bytte alle o-ringer når man løser skruen som holder disse på plass.
Lekasjen er rundt 5,6,7 (Se tegning)
bilde
Årsaken til lekkasjene skyldes mest sannsynlig oppbygging av saltavleiring inne i varmeveksleren. Hvor gammel er motoren din? Varmeveksler og ladeluftkjøler skal rengjøres hvert 5. år, hvis dette ikke gjort vil de før eller siden gå tette.
Skal du gjøre det ordentlig må begge tas av og rengjøres dette er en omfattende jobb. Ny o-ringer koster ca. 2700 kr :eek: pr. motor.
Det er helt riktig som major Andy skriver at nummer 7 på tegningen er oljekjøleren. Den sitter bak på varmeveksleren men dette kan betraktes som en enhet. For å demontere registeret, enten oljekjøler eller hovedvarmeveksler må hele enheten tas av motoren og i bakkant er altså huset til oljekjøleren montert i blokka sammen med oljefilterhuset/ trykkregulatoren/oljedistribusjonshuset. Sjøvannet kommer inn gjennom plastlokket i bakkant og går igjennom rørene i registrene for så å vende i messinglokket i framkant før det går tilbake igjennom rørene til plastlokket bak. Det sitter totalt åtte av disse store o-ringene i hver varmeveksler men det er kun en i bakkant og en i forkant som tetter for sjøvann, de andre tetter for hhv kjølevæske og olje.
Redigert av DieselDahl (see edit history)
Jada, ikke noe problem. Først må sjøvannspumpen og sjøvannsfilteret fjernes, så kan varmeveksleren løsnes fra blokka. Noen av boltene går gjennom oljefilterhuset og her må du passe på å tette hullene i blokka så ikke noe skitt kommer inn. I framkant er det et 90 grader rørbend som går i inngrep med et hull i blokka til kjølevann.
Det var en voldsom pris, det hadde jeg aldri betalt! Jeg ville sjekket O-ring katalogen til f.eks. Otto Olsen eller James Walker, de skaffer det meste. Er det mange forskjellige diametere, men begrenset antall diametere på selve gummien er det en mulighet å kjøpe lisser og klippe og lime selv. Dette blir like sterkt som en hel O-ring, og er den nøye limt (uten saksing) blir det tett. Vær obs på at det er innerdiameter på ringen som oppgis, og at O-ringsporet normalt er bredere enn det er dypt. Det er for at gummien skal ha et sted å ekspandere når den blir komprimert. Hvis f.eks. sporet er 4,2mm dypt er det en 5mm O-ring.
Hva om du reingjør sjøvannskretsen med kjølerne uten å demontere dem. Har gjort det selv og det er ikke så vanskelig. Koble en slange som går inn etter impelleren på motoren og la den gå opp i en stamp. Koble av slangen til eksosbendet og led denne slangen opp i den samme dunken. Monter på en lensepumpe på den ene slangen som er i stampen. Ta ut sink anodene. Fyll opp sjøvannsiden med rent varmt vann og tilsett systemrens og saltsyre samt sitronsyre.( husk syre er kraftige saker, bruk verneutstyr ) Start lensepumpen og la den gå en stund for å sirkulerer vannet. La dette stå i motoren to til tre dager mens du av og til lar lensepumpen gå, og spyl godt med rent vann for å få ut all møkka. Husk og steng kranen til propellhylsen.
Pakninger og oringer tåler denne behandlingen og når du er ferdig så tøm syrevatnet i toalettet og send det inn i septiktanken. Det er enormt med avleiringer på ferskvannsiden også så der har jeg nettopp tatt motorrens også, og motortempen sank betraktelig. Det ligger noen filmsnutter på you tube om hvordan dette utføres.
