Meguiars polering
Tor Erik
Har brukt compund først 67 og så wax 56 og så en polish oppå der 45.. .. Jeg har gode erfaringer med Meguiars på bil og tenkte jeg skulle prøve dette på jolla som gutten hadde kjøpt seg. her har jeg tatt ripa over fenderlista samt fenderlista. compund og vox, mangler siste laget med High gloss.. det var en rekke striper og flekker på ripa og fenderlista som jeg rubba bort flekkvis først. Båten ser nå 5 år nyere ut enn den var
bilde
I slutten av forrige sesong tok jeg en runde med Pure Wax for å få et beskyttende lag før vinteren, og det ut til at det har noe for seg. Litt vanskelig å bedømme men det virker som at det blir mindre jobb å ta opp glansen ved vårpussen.
Når båten er skikkelig polert om våren er det nokså fort gjort å legge voksen, tar gjerne en runde med voksen når virketrangen melder seg når jeg er på båttur til og med.
Hei
Skal teste Meguiars polering / voks på båten i år.
Men lurer på hva bruker dere først ? Er det Meguiars One step compound som gjelder først eller er det Meguiars boat cleaner wax ?
Skal bruke Meguiars flagship wax til slutt !
Her er er kar som har testet grundig og beskrevet like grundig.... :-) https://baatplassen.no/i/topic/107587-test-av-meguiars-m21-proff-serie/
Hvor fikk du tak i produktet?
Bruk vest!
Jeg er "gammeldags" så lagret av Turtle Marine Cleaner skal brukes opp. Lett og arbeide med både for hånd og med maskin og gir et godt resultat. Er også godt fornøyd tilleggsutsyret - System 2000 Pad Washer http://www.autogeek.net/system-2000-pad-washer.html.
Det kan hende at det blir utprøving av One Step på deler av båten i år. Det kan jo hende nye ting fungerer bedre :wink:
Redigert av lippert (see edit history)
mvh Knut Erik
  • 11 måneder senere...
