Poleringsmaskin - MaxShine MS-DA900 Oscillerende
J.O.L
Det så ut som det var litt høyt turtall, men mulig dette ikke er så viktig når den er oscilerende.. min billigmaskin tror jeg går fra 600 omdr. og er på 1200w
det er viktig når man polerer gelcoat at det ikke går for fort, og maskina bør være sterk nokk til å gå på sakte fart, hvis ikke er det lett å få brennmerker
Men jeg har ikke erfaring med maskina du snakker om.
Shurhold maskinen har gått fra 1990 - 2490 hos Maritim så den begynner å bli dyr.
Kjøpte en på Maritim i går. Ga 1845,- Mulig det var noe messerabatt med i bildet?
ad. planlegging:
Ja, kjøpte den på Maritim Slependen i går ettermidag
ad. planlegging:
Etter en del frem og tilbake så ble det denne: http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=37&products_id=675
Den har mye de samme specene som Rupes, men til en noe mer overenskommelig pris. Så får vi se. Har allerede handlet proffserien til meguiar, inkl. rubbing. Så har midler for mer enn det dobbelte i pris enn hva maskinen koster. Får håpe resultatet nå blir bra.
De fleste oscillerende DA maskiner er ikke spes egnet til korrigering av gelcoat i følge detailerfolket. I bunn og grunn samme prinsipp som en eksentersliper.
Gelcoat er hardere å korrigere enn billakk, så skal man rubbe ned et matt skrog er en roterende maskin tingen. Grunnen er at rotasjonen bremser opp og kan til slutt stoppe opp når man legger press på maskinen.
DA er fint for å polere en bil og enklere å jobbe med og man ikke risikerer å brenne hull i lakken rundt kanter, hjørner osv. Funker til båt også, men korrigerer ikke mye.
Et unntak er f.eks Flex 3401 VRG som har tvungen rotasjon.
http://autobua.no/flex-xc-3401-vrg-oscillerende
Har selv en Kestrel DA maskin, men på båten bruker jeg mest vanlig roternede maskin med mindre jeg skal feie over en allerede fin overflate.
Mvh. SAP
Da var den bestillt for å benytte ukestilbudet:-)
Samme maskin Linea? Jeg kjøpte også med Rufes grove pads for rubbing. Innbiller meg at riktig type pads versus jobb man skal gjøre betyr noe? Tenkte jeg skulle bruke BT sine grå pads på siste trinnet, hardvoks. Egne pads for rubbing og poleringen. Man trenger ett par pads for hver operasjon er min erfaring skal man jobbe en hel dag. Den erfaringen har jeg fra roterende, regner med at det er samme sak her?
SAP, tar med den roterende i tilfelle jeg kommer på veldig gjenstridige flekker/områder, så får jeg sammenlignet. Men egentlig glad for å kunne bruke noe annet, er tung å jobbe med de roterende.
Jori, ja samme North et eller annet. Tror pad betyr mye, har kjøpt medium polering og fin polerings padder og har liggende grovere for rubbing. Det som var også viktig for min del var at til DA maskin har Shurhold børster for rengjøring / polering av antisklidekket, og det er det mye av på vår båt. Der går ikke vanlig roterende maskin
