Eldre plastsnekke, hvilken båttype?
danielell
kjøpte en båt i høst, vet ikke hva båten heter, noen her som kan kjenne den igjen? sto en 10hk farymann fra `77 i den, det står også farymann diesel på en plate over rattet der instrumentene er så vil dro båten ble levert med denne når den var ny, så den er vel fra slutten av 70 tallet. blir litt dårlige bilder dette,garasjen den står i er ganske smal så får ikke tatt noe skikkelig bilde fra siden.
bilde
bilde
ja er mye mulig, finner ikke noe plate der det står noe i båten, men fra nå så kaller e det en sjømann hvertfall, fikk denne ganske rimelig etter min mening, har forstått at motoren er vanskelig å få tak i deler til, men fikk med en delemotor, motoren sto dønn fast å så ikke ut når jeg kjøpte den, har stått åpen ute i 3 år ca, så det var vann å oljesøl over hele båten innvendig. men den var komplett med kalesje og puter som er ganske greie :smiley:
har plukka motoren fra hverandre å gjort den ren å satt sammen igjen så nå starter den lett å sviver fint. blir jo et lite prosjekt dette men planen er å ha den på vannet til sommeren.
Helt klart en Sjømann. De fleste av disse er hjemmebyggede/halvfabrikata, ofte former som ble leid ut til bedrifter og foreninger for støp på dugnad. Så de er levert med det meste av motorer egentlig, alt etter hva man har hatt tilgjengelig. Instrumentpanelet blir levert med motoren, så det sier lite om hva som har stått i båten før. Men om ikke fundamentene til motoren ser ut til å ha blitt endret er det sannsynlig at samme motor har stått der hele tiden. Spiller ikke stor rolle da, Farymann er gode motorer det...
