Montering av Raymarine Evolution autopilot - tidsbruk?
Key Freak
Jeg vurderer å kjøpe Raymarine Evolution autopilot. Motorbåt av typen Viksund 350 med aksling. Jeg har fått tilbud på selve utstyret, men skal også få tilbud på monteringsjobben. Jeg aner ikke hva slikt kan komme til å koste, men jeg har jo en formening om hvor smerteterskelen går for min del.
Er det noen som har montert tilsvarende utstyr selv, som kan si noe om hvor mye tid man bør regne på dette? Jeg går jo ut fra at jeg vil bruke lenger tid enn en fagperson som har gjort det mange ganger.
Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening
  • 3 uker senere...
Enig med 8lv veldig enkel å montere,men er ikkje fornøyd med piloten styrer greit ved høy hastighet,men ikkje ved lav hastighet.Eg har ein skorgenes 375 kompis av meg har ein skorgenes 395 så omtrent samme båt.Han har ein garmin pilot den styrer veldikt fint.hadde garmin i min forrige båt kjempe fornøyd med den hadde ikkje vore i tvil vist eg sko kjøpt ny pilot garmin!!
Har VP D6 og DPH drev inkl. VP styring. Har investert i Evolution Autopilot og installert dette inkl. RD418D Radar og ny a128 kartplotter. Har fått installert dette uten problemer.
Skal nå montere opp den hydrauliske pumpen. Jeg får det ikke til å stemme med tegningen fra Raymarine og tegningen for styringen fra Volvo. Er det noen som har en skisse eller tegning på hvordan hydraulikken skal koples opp eller evt. kan skissere opp?
Bilde av VP System: Synes det mangler en tank her + servo?
bilde
Bilde av Raymarine system (under)
bilde
KAT
Redigert av KAT (see edit history)
  • 4 uker senere...
Jeg valgte å sette bort monteringsjobben. Hentet båten i dag tidlig. Jeg har bare prøvd piloten en ganske kort tur i snekkefart, og det fungerte aldeles utmerket! Testing i høyere hastigheter blir førstkommende lørdag.
  • 4 uker senere...
Hei, holde på å montere en garmin i min båtmed dph drev. Hvilken fitting dimmensjon benytter dere for å koble dere til pos 4 på tegningen over. Må også koble fra på ratthuset for å få montert en shaddow drive, noen som vet fitting dimmensjon der? Sikkert ikke det samme som garmin bruker 1/4" NPT. Har søkt på nettet men finner ikke ut av det.
